在工程项目中,如果业主没有提供弃土场,弃方的外运及处置费用能否单独计算是一个值得探讨的问题。以下将从不同角度进行分析,并探讨有无相关文件依据规范。
一、弃方外运及处置费用的性质
弃方外运及处置费用属于工程建设过程中的一项额外费用支出。在正常情况下,业主应在工程前期提供合适的弃土场,以便施工单位能够合理处置工程中产生的弃土。然而,如果业主未能履行这一义务,施工单位不得不自行寻找合适的弃土场地,并承担相应的外运及处置费用。
弃方外运费用主要包括运输车辆的租赁费用、燃油费用、司机工资等。处置费用则可能涉及到向合法弃土场支付的倾倒费用、场地平整费用等。这些费用的产生并非施工单位自身原因造成,而是由于业主未能提供必要的条件所致。
二、单独计算的合理性
公平原则
从公平的角度来看,如果业主没有提供弃土场,而要求施工单位自行解决弃方问题,那么施工单位有权要求单独计算弃方的外运及处置费用。这是因为施工单位在投标时通常是基于业主提供弃土场的前提进行成本估算的。如果业主未能履行这一义务,施工单位不应承担由此产生的额外费用。
实际成本增加
业主未提供弃土场会导致施工单位实际成本的增加。施工单位需要花费时间和精力去寻找合适的弃土场地,这可能会影响工程进度。同时,外运及处置费用的增加也会直接影响施工单位的经济效益。如果不允许单独计算这些费用,施工单位将面临巨大的经济压力,甚至可能影响工程的质量和安全。
合同约定
在工程合同中,通常会对业主和施工单位的权利和义务进行明确约定。如果合同中没有明确规定业主必须提供弃土场,那么在业主未提供弃土场的情况下,施工单位可以根据合同的公平原则和实际情况,要求单独计算弃方的外运及处置费用。
三、文件依据规范
《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)
该规范中明确规定,工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量等内容。对于弃方的外运及处置费用,如果在工程量清单中没有明确列出,且业主未提供弃土场,施工单位可以根据实际情况提出费用索赔。
《建设工程施工合同(示范文本)》
示范文本中通常会对业主和施工单位的权利和义务进行详细约定。如果合同中没有明确规定业主必须提供弃土场,施工单位可以根据合同的公平原则和实际情况,要求单独计算弃方的外运及处置费用。同时,施工单位应按照合同约定的程序提出费用索赔,并提供充分的证据支持。
地方建设行政主管部门的相关规定
不同地区的建设行政主管部门可能会根据当地的实际情况,制定一些关于工程建设费用计算的规定。例如,某些地区可能会明确规定在业主未提供弃土场的情况下,施工单位可以单独计算弃方的外运及处置费用,并按照一定的标准进行计算。施工单位可以查阅当地的相关规定,以确定是否有文件依据支持单独计算费用。
四、费用计算方法
如果业主未提供弃土场,施工单位要求单独计算弃方的外运及处置费用,通常可以采用以下方法进行计算:
实际发生法
施工单位可以根据实际发生的费用进行计算,包括运输车辆的租赁费用、燃油费用、司机工资、向合法弃土场支付的倾倒费用、场地平整费用等。施工单位应保留好相关的发票、收据等凭证,以便在费用索赔时提供充分的证据。
市场询价法
施工单位可以通过市场询价的方式,了解当地弃方外运及处置的市场价格。然后,根据工程的实际情况,合理确定费用标准。在进行市场询价时,施工单位应选择多家具有资质的运输公司和弃土场进行询价,以确保价格的合理性。
定额计算法
施工单位可以参考当地的建设工程定额,确定弃方外运及处置的费用标准。建设工程定额通常会根据不同的工程类型和规模,规定相应的费用计算方法和标准。施工单位可以根据工程的实际情况,选择合适的定额进行费用计算。
五、结论
综上所述,如果业主没有提供弃土场,弃方的外运及处置费用可以单独计算。这符合公平原则,也能够保证施工单位的合法权益。在实际操作中,施工单位应根据相关文件依据规范,按照合同约定的程序提出费用索赔,并提供充分的证据支持。同时,施工单位可以采用实际发生法、市场询价法或定额计算法等方法,合理确定费用标准,确保费用计算的准确性和合理性。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
