土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 5万m3/日 光伏废水|江苏扬州八里镇工业污水处理厂正式投运
发布于:2024-11-25 09:41:25 来自:环保工程/水处理
来源:工业水处理
[复制转发]
近日, 由中建二局承建的扬州市保护生态环境的重要工程八里镇工业污水处理厂工程EPC总承包项目通过竣工验收,进入试运行阶段 。
图源:中建二局
项目位于江苏省扬州市, 主要用于处理扬州市经济技术开发区内光伏企业所产生的工业废水 。
投运后, 预计日处理工业废水5万立方米,出水水质可达到准一级A标准。
图源:中建二局
工业废水成分复杂,不易降解且工厂排放废水的周期不易控制项目针对废水水质选用“AAO活性污泥法”工艺优化厌氧区、缺氧区和好氧区环境组合利用聚磷菌、反硝化细菌等微生物菌群在不同氧气浓度下的生物反应精准控制每个阶段的F/M和SRT值有效吸收VFA等污水中的发酵产物达到去碳、脱氮、除磷的目的并在生物处理的基础上结合优化设计的深度处理系统增强系统对不同污染物的去除能力实现废水的高效达标排放。
图源:中建二局
与常规生活污水处理厂不同,工业污水处理厂额外配置了事故水收集池用于储存有机废水,确保将事故状态下的废水控制在厂内。
该项目需建造的事故调节池高度超过8米,项目团队运用高 大模板作支撑体系,在盘扣式脚手架体立杆底部设置钢筋混凝土底板,并创新采用承插型盘扣式钢管脚手架技术,使得脚手架搭建更加稳固、安全。
在混凝土浇筑前和浇筑时,细致检查支撑系统的紧固程度和变形情况,成功保障了施工安全和工程质量,“绣花功夫”编织地下管网。
图源:中建二局
项目周边有多家大型工厂,若采用传统的技术铺设管道容易造成交通堵塞,并给沿线的建筑物、绿化等造成影响。
项目团队创新应用沉井顶管技术,借助于顶进设备产生的顶力,克服管道与周围土壤的摩擦力,将管道按设计的坡度顶入土中并将土方运走。
如此一来,建设者只需在工作井与接收井中开挖,便能进行地下管线的铺设或更换,同时,施工中管道还能曲线穿行,绕开一些原有地下管线或障碍物,并及时纠正管道在地下延伸的偏差,在尽量“少开挖、不开挖”的前提下,高效建成了四通八达的地下管网。
(来源:中建二局)
 相关阅读
八里镇工业污水处理厂为一座5万立方米/天处理规模的污水处理厂, 主要用于处理扬州市经济技术开发区内光伏企业工业污水。 污水处理厂 包括两座污水提升泵站、10公里工业废水专管及生态缓冲区,项目位于金春路的东侧、法液空项目北侧、水泥厂河南侧、江阳I线500kV廊道西侧合围范围。
图源:东方网
八里镇工业污水处理厂将采用“AAO”处理工艺。所有污水经过调节及事故池+预除氟沉淀池+多级生化组合池+二级除氟沉淀池+反硝化深床滤池+臭氧催化氧化池,等工序处理后,其中的垃圾、氮磷及其他有机物都可以去除。其出水水质达到设计标准,投运后能大大缓解八里镇工业污水 处理压力。(来源:东方网、扬州市生态环境局)
    yj蓝天 沙发
    关注一下,谢谢楼主分享
    2024-11-26 06:43:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
什么工艺比较适合处理腈纶废水?
腈纶废水的可生化性较差,含有大量低聚物和SCN等无机性COD,所以先要预处理,如中和,混凝,然后用生化处理,生化处理建议用生物膜法,前面要有酸化工序。腈纶废水处理是一个复杂的过程,由于其特殊的化学成分,确实需要通过预处理和生化处理相结合的方式来达到净化的目的。 一、预处理阶段 1.中和 腈纶废水通常呈酸性或碱性,因此需要通过中和反应来调整pH值至中性或微碱性,以减少对后续处理工艺的影响。常用的中和剂包括熟石灰(Ca(OH)2)和硫酸(H2SO4)。中和过程中,pH值的控制非常关键,因为它不仅影响混凝效果,还影响微生物的活性。
