腈纶废水的可生化性较差,含有大量低聚物和SCN等无机性COD,所以先要预处理,如中和,混凝,然后用生化处理,生化处理建议用生物膜法,前面要有酸化工序。腈纶废水处理是一个复杂的过程,由于其特殊的化学成分,确实需要通过预处理和生化处理相结合的方式来达到净化的目的。
一、预处理阶段
1.中和
腈纶废水通常呈酸性或碱性,因此需要通过中和反应来调整pH值至中性或微碱性,以减少对后续处理工艺的影响。常用的中和剂包括熟石灰(Ca(OH)2)和硫酸(H2SO4)。中和过程中,pH值的控制非常关键,因为它不仅影响混凝效果,还影响微生物的活性。
2.混凝
混凝是预处理的重要步骤,它通过加入混凝剂(如聚合硫酸铁、聚合氯化铝等)使废水中的悬浮物、胶体和部分溶解性有机物聚集成较大的絮体,便于后续的固液分离。混凝过程中,需要优化混凝剂的种类和投加量,以及搅拌速度和时间,以确保最佳的混凝效果。
二、生化处理阶段
1.酸化工序
由于腈纶废水的可生化性较差,酸化工序可以提高废水的可生化性。在酸化池中,通过调节pH值至酸性范围,利用酸化菌将废水中的大分子有机物分解成小分子有机物,从而提高废水的BOD/COD比值,为后续的生物降解创造条件。
2.生物膜法
生物膜法是处理腈纶废水的有效生化处理方法。在生物膜法中,微生物附着在填料或载体表面形成生物膜,通过生物膜的吸附、氧化和生物化学作用来降解废水中的有机污染物。
(1)生物滤池:废水通过填充有生物膜的滤料层,有机物被生物膜上的微生物降解。
(2)生物转盘:旋转的盘面上附着的生物膜与废水接触,实现有机物的生物降解。
(3)生物接触氧化:废水与填充有生物膜的填料接触,通过微生物的作用去除有机物。
三、后续处理
经过生物膜法处理后,废水中的有机物浓度已大幅降低,但可能仍需进一步处理,如活性炭吸附、砂滤池过滤等,以去除残余的悬浮物和微量有机物,确保废水达到排放标准。
综上所述,腈纶废水处理的关键在于预处理和生化处理的协同作用。通过中和、混凝、酸化和生物膜法等工艺步骤,可以有效处理腈纶废水中的低聚物、SCN等无机性COD以及其他有机污染物。在实际操作过程中,以下因素需重点关注:
1.预处理环节的混凝剂选择和投加量;
2.酸化过程中的pH值和停留时间;
3.生物膜法的选型和运行参数。
此外甘度,等专业技术服务商可为企业提供全方位的技术支持,确保腈纶废水处理效果。通过不断优化处理工艺,降低运行成本,根据废水的具体水质、水量和排放要求,调整和优化各处理单元的运行参数,以实现高效、稳定的处理效果。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何定义与实现污水处理行业的净零碳排放定义与实现污水处理行业的净零碳排放 本文系统探讨了在污水处理领域实现净零碳排放所面临的挑战和创新策略。作为全球温室气体的重要来源,污水处理涉及复杂且难以量化的各个范围 ( scopes )排放,这使得准确的核算其温室气体和减排变得困难。通过文献挖掘、数据分析和案例研究,本研究提供了该领域全球排放概况,强调了排放的显著差异性,识别了主要排放源和地点,并倡导制定针对性的监测与减排策略。本研究还指出,由于新技术和不同核算方法的采用,存在各范围间排放转移的风险。为确保碳足迹的总体减排效益,建议通过整体优化分析来应对这些风险。本研究强调重新审视当前实践的重要性,以实现碳中和目标对齐,特别强调准确量化排放和全面脱碳策略的关键作用
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,学习了,谢谢楼主分享
