土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 烟气急冷系统
烟气急冷系统
发布于:2024-11-25 09:06:25 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
烟气急冷系统的工作原理是通过使用冷却介质(通常是水)与高温烟气进行热交换,从而迅速降低烟气的温度。具体过程如下:
  1. 冷却介质的引入:冷却水通过过滤器过滤后,由变频水泵升压并调节到一定的压力和流量,然后通过喷枪喷出,形成细小的水雾。这些水雾在高温烟气中迅速蒸发,吸收烟气的大量热量,从而降低烟气的温度?1。
  2. 温度调节:当出口测温元件检测到烟气温度超过设定的温度范围时,控制器会自动调节变频水泵的转速,增大供水压力和流量,增加喷水量,使烟气温度降低到指定范围内。相反,当烟气温度低于设定值时,控制器会减小供水压力和流量,减少喷水量,使烟气温度回升到指定范围内1。
  3. 系统组成:烟气急冷系统通常包括冷却水系统、喷枪、压缩空气系统和温度控制系统等组成部分。冷却水系统负责提供冷却介质,喷枪负责将冷却介质雾化并喷入烟气中,压缩空气系统用于辅助雾化,温度控制系统则负责监测和调节烟气的温度1。
    yj蓝天 沙发
    学习了,谢谢楼主分享
    2024-11-26 07:22:26
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
CoSiC 催化剂的制备及其催化氨分解制氢
Co/SiC 催化剂的制备及其催化氨分解制氢 首先采用溶胶-凝胶法和随后的碳热还原法合成了 SiC,然后通过水热法和热处理制备了 xCo/SiC-700 和 30%Co/SiC-T 催化剂。合成的SiC具有较高的比表面积,可以均匀分散Co3O4纳米颗粒,增加了活性位点的暴露,提高了催化剂表面的吸附能力。N2-TPD 表示 30%Co/SiC-700 的 N 值较高2吸附能力强,有效防止氢还原 Co
