土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ CoSiC 催化剂的制备及其催化氨分解制氢
发布于:2024-11-25 07:29:25 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
Co/SiC 催化剂的制备及其催化氨分解制氢
首先采用溶胶-凝胶法和随后的碳热还原法合成了 SiC,然后通过水热法和热处理制备了 xCo/SiC-700 和 30%Co/SiC-T 催化剂。合成的SiC具有较高的比表面积,可以均匀分散Co3O4纳米颗粒,增加了活性位点的暴露,提高了催化剂表面的吸附能力。N2-TPD 表示 30%Co/SiC-700 的 N 值较高2吸附能力强,有效防止氢还原 Co3O4氨分解过程中催化剂中的纳米颗粒。CO2-TPD 表明催化剂的碱度越高,氨的分解能力越强。在合成的催化剂中,30% Co/SiC-700 对氨分解表现出最好的催化活性,氨转化率为 78.3%。
一、催化剂制备
1.SiC的制备:采用溶胶-凝胶法和随后的碳热还原法合成SiC。在搅拌下将14.59 g蔗糖溶于去离子水中,并缓慢加入12.87 g硅溶胶和适量的硝酸镍水溶液。在室温下搅拌 5 h 后,形成溶胶。然后,通过在 100 °C 下干燥溶胶获得 SiC 前驱体。通过将 SiC 前驱体在氩气气氛中 8 小时从室温加热到 1450 °C 来完成碳热还原。将所得产品在马弗炉中加热至800°C,除去残碳,然后在氢氟酸和盐酸的混合物中浸泡24 h,以除去SiO2等杂质,最终获得 SiC 样品。
2.xCo/SiC-700 的制备:0.6 g SiC 粉末和一定量的硝酸钴 (Co (NO3)2.6 H2O)(Co 质量分别为 SiC 质量的 10%、20%、25%、30% 和 35%)在搅拌下加入 20 mL 去离子水中。搅拌 1 小时后,将所得产物转移至容量为 100 mL 的热液反应器中。将反应器置于加热炉中,然后将炉子加热至 180 °C,并在此温度下保持 720 min。反应结束后,将反应器中的固液混合物转移至 25 mL 烧杯中,并在干燥箱中于 60 °C 干燥。将干燥后的样品在马弗炉中于 700 °C 煅烧 5 h,自然冷却后得到的样品命名为 xCo/SiC-700(x 代表 Co 的质量百分比)。
3.30%Co/SiC-T 的制备:将上述 30%Co/SiC 前驱体放入马弗炉中,在不同温度(600、700、800 和 900 °C)煅烧 5 h。自然冷却后,样品命名为 30%Co/SiC-T(T 表示煅烧温度)。
二、催化剂表征
图 1.(A) SiC 和 xCo/SiC-700 催化剂的 XRD 图谱,(B) 30%Co/SiC-T 催化剂的 XRD 图谱。
图1A 显示了 SiC 和 xCo/SiC-700 催化剂的 XRD 图谱。SiC 载体在 2θ 处具有明显的特征衍射峰,分别为 35.66 °、41.44 °、60.04 ° 和 71.82 °,这是 SiC 的特征峰 (PDF#29–1129),表明 SiC 合成成功。此外,高温煅烧后 xCo/SiC-700 催化剂中 SiC 的晶相结构没有变化,表明 SiC 具有优异的高温稳定性 。加载 Co 后,在 xCo/SiC-700 (x=25%、30% 和 35%) 处,在 2 θ 处分别有 31.3 °、36.9 °、38.5 °、44.8 °、55.7 °、59.4 ° 和 65.2 ° 的特征衍射峰。这些衍射峰对应于 Co3O4的 (220)、(311)、(222)、(400)、(422)、(511) 和 (440) 晶面(PDF#42–1467) 中,表明 Co 形式的 Co3O4 纳米颗粒在 xCo/SiC-700 催化剂中成功负载到 SiC 上 。Co 的强度3O4xCo/SiC-700 催化剂中 Co 含量的增加,衍射峰增加。图1B 显示了 30%Co/SiC-T (T=600 °C、700 °C 和 800 °C) 催化剂在不同煅烧温度下的 XRD 图谱。随着煅烧温度的升高,Co3O4逐渐增加。
图 2.(A)SiC 和 30%Co/SiC-T 的氮气吸附-脱附等温线,(B)SiC 和 30%Co/SiC-T 的孔径分布。
图2 A-B 显示了 SiC 和 30%Co/SiC-T 催化剂的氮气吸附-脱附等温线和孔径分布。它们的纹理参数列在表 1 中。SiC 和 30%Co/SiC-T 催化剂的吸附-脱附等温线属于 II 型。对于 SiC,当 P/P0介于 0.5 和 0.9 之间时,存在明显的 H3 磁滞回线 。当 P/P0在 30%Co/SiC-T 催化剂中介于 0.6 和 0.9 之间,表明它们的吸附氮的能力低于 SiC。在图 2B 中,30%Co/SiC-T 催化剂具有介孔结构,有利于反应物和产物的传输。在表 1 中,很明显 SiC 具有 82.7 m2 /g的高比表面积,有利于分散活性成分。负载 Co 后,30%Co/SiC-T 催化剂的比表面积明显降低。SiC 中的一些孔隙可能被 Co3O4纳米颗粒堵塞。在 30%Co/SiC-T 催化剂中,随着煅烧温度的升高,比表面积先增加后减小,而平均孔径先减小后增加。30%Co/SiC-T 催化剂的孔体积随煅烧温度的增加而增加。其中,30%Co/SiC-700 的比表面积最大,为 29.4 m2 /g,有利于活性位点的分散。
图 3. SiC 和 30%Co/SiC-T 催化剂的 SEM 图像
SiC 和 30%Co/SiC-T 催化剂的 SEM 图像如图 3 所示。SiC 具有不规则的孔隙结构和松散的积累。在 30%Co/SiC-T 中,可以看出,一旦 Co 负载在 SiC 上,其孔隙率就会大大降低。然后,30%Co/SiC-T 催化剂的 SEM 图像。催化剂在低温(如600°C或700°C)下煅烧时,粒度均匀,分散性好,积累松散,不结块。特别是 30%Co/SiC-700 催化剂最松散,表明该催化剂具有最大的比表面积。但当煅烧温度较高(如800°C)时,催化剂颗粒结块,导致催化剂粒径发生变化,分散性变差,积累变得紧密。
图 4.(A) N2-SiC 和 30%Co/SiC-700 催化剂的 TPD 结果,(B) 30%Co/SiC-T 催化剂的 CO-TPD 结果。
图 4(A) 显示了 N2-SiC 和 30%Co/SiC-700 催化剂的 TPD 结果。在 150–600 °C 和 600–850 °C 的范围内分别出现两个不同的峰,这归因于 N2分子的化学吸附。30%Co/SiC-700 的两个解吸峰比 SiC 强得多,这表明 30%Co/SiC-700 具有高效的 N2 吸附能力。一般来说,金属催化剂更倾向于吸附H,大量的活性位点被过量的H占据。30%Co/SiC-700 高 N2的吸附容量有效防止 Co3O4氨分解过程中的活性颗粒的减少。图 4(B) 显示了 SiC 和 30%Co/SiC-T 催化剂的 CO-TPD。50–200 °C 范围内的解吸峰对应于分子 CO 吸附状态,表明 CO 吸附较弱。600–800 °C 范围内的解吸峰可归因于 CO 的解离吸附,表明 CO 的吸附很强。从 BET 分析中,30% Co/SiC-700 催化剂具有最大的比表面积,从图 4 (B) 中可以看出,30% Co/SiC-700 催化剂对应于 770 °C 左右的最大峰面积。这意味着具有较大比表面积的催化剂具有更强的 CO 解离和吸附能力。这是因为分散良好的催化剂表面的活性位点比团聚的催化剂颗粒多。分析表明,CO最好分散在30% Co/SiC-700催化剂上。
图 5.(A) SiC 和 xCo/SiC-700 催化剂的CO2- TPD 结果,(B) 30%Co/SiC-T催化剂的CO2-TPD结果。
图 6.(A) SiC 和 xCo/SiC-700 催化剂的氨转化率,(B) SiC 和 xCo/SiC-700 催化剂的制氢速率,(C) xCo/SiC-700 催化剂氨分解制氢的 Arrhenius 曲线。
图 6(A) 显示了 SiC 和 xCo/SiC-700 催化剂在不同温度下的氨转化率。在 700 °C 时,SiC 的氨转化率不超过 12.8%,表明氨对 SiC 的分解活性非常低。负载 Co 后,xCo/SiC-700 催化剂的活性大大增加。在相同的反应温度下,10%Co/SiC-700 催化剂的氨转化率最低,对氨分解的催化活性最差。随着 Co 负载量的增加,催化剂的氨转化率逐渐增加。当 Co 负载量为 30% (30%Co/SiC-700) 时,催化剂的氨转化率达到最高,表明催化剂具有最好的催化活性。当 Co 负载量进一步增加到 40% 时,催化剂的氨转化率降低,表明氨分解的催化活性降低。根据上述分析,这些催化剂的催化活性根据氨转化率可排序为:30%Co/SiC-700 > 35%Co/SiC-700 > 25%Co/SiC-700 > 20%Co/SiC-700 > 10%Co/SiC-700。SiC 和 xCo/SiC-700 催化剂的氢气生成速率如图 6(B) 所示。xCo/SiC-700 催化剂的制氢速率变化趋势与氨转化率的变化趋势一致。 由 xCo/SiC-700 催化剂催化的氨分解制氢的 Arrhenius 曲线如图 6(C) 所示。这些催化剂在 Co 负载下的活化能可排序如下:30%Co/SiC-700 (84.78 kJ mol?1) < 35%Co/SiC-700 (84.96 kJ mol?1) < 25%Co/SiC-700 (87.46 kJ mol?1) < 20%Co/SiC-700 (87.87 kJ mol?1) < 10%Co/SiC-700 (88.54 kJ mol?1).当 Co 负载量为 30% (30%Co/SiC-700) 时,催化剂的活化能最低。活化能越低,氨越容易分解成氢气。
图 7. 30%Co/SiC-700 在 550 °C 下 150 h 的长期稳定性。
30%Co/SiC-700 催化剂在 550 °C 下 150 h 的长期稳定性如图 11 所示。可以看出,在测试过程中,30%Co/SiC-700催化剂的氨转化率保持在78.3%左右。氨转化率不降低,明显表现出良好的活性稳定性。
结论
采用溶胶-凝胶法和随后的碳热还原法合成了SiC载体,然后通过水热法制备了xCo/SiC-700和30%Co/SiC-T催化剂。SiC 具有较大的比表面积,这使得 Co3O4纳米颗粒分散在丰富的孔隙结构中,增加了其活性位点的暴露,并增强了催化剂表面对氨的吸附能力。由于 Co3O4含 SiC 载体的纳米颗粒的相互作用,Co3O4对 xCo/SiC-700 和 30%Co/SiC-T 催化剂的结构、粒径、组成和催化性能有重大影响。在合成的催化剂中,30%Co/SiC-700 在 550 °C 和 30,000 mL g?1h?1空速下具有优异的催化稳定性,氨转化率为 78.3%, 在使用 150 小时后没有明显的失活。
    yj蓝天 沙发
    氨制氢催化剂的探讨,供大家学习和参考
    2024-11-26 07:21:26
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
填料塔塔设备的操作与维护
填料塔塔设备的操作与维护 填料塔是一种常见的气液接触设备,广泛应用于化工、石油、制药、环保等领域。它通过在塔内填充一定高度的填料层来实现气体与液体之间的传质和传热过程。下面详细介绍一下填料塔塔设备的操作与维护。 一、填料的安装 1. 填料安装前的处理:新填料表面有一薄油层,应弄清该油的物性,在开车之前将其除掉。碳钢填料应储存在干燥封闭处,不应提前除油,以防锈蚀。新陶瓷填料和重新填充的陶瓷填料应将其中的碎片筛掉,有时需用手工逐个除去,散装陶瓷填料在运输过程中难免有破碎,大块的碎填料仍可利用,其通量有所下降,压降有所升高,但分离效率不会下降。
