土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——MBR在水处理工程中的发展
发布于:2024-11-24 08:02:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MBR是膜分离技术与生物处理法的高效结合,其起源是用膜分离技术取代活性 污泥法中的二沉池,进行固液分离。这种工艺不仅有效地达到了泥水分离的目的,而且具有污水三级处理传统工艺不可比拟的优点 :
1、 高效地进行固液分离,其分离效果远好于传统的沉淀池,出水水质良好,出水悬浮物和浊度接近于零,可直接回用,实现了污水资源化。
2、 膜的高效截留作用,使微生物完全截留在生物反应器内,实现反应器水力停留 时间(HRT)和污泥龄(SRT)的完全分离,运行控制灵活稳定。
3、 由于MBR将传统污水处理的曝气池与二沉池合二为一,并取代了三级处理的 全部工艺设施,因此可大幅减少占地面积,节省土建投资。
4、 利于硝化细菌的截留和繁殖,系统硝化效率高。通过运行方式的改变亦可有脱氨和除磷功能。
5、 由于泥龄可以非常长,从而大大提高难降解有机物的降解效率。
6、 反应器在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄下运行,剩余污泥产量极低,由于泥龄可无限长,理论上可实现零污泥排放。
7、 系统实现PLC控制,操作管理方便 技术优点:
二、发展
1.CCAS技术即连续循环曝气系统工艺(Continuous Cycle Aeration System ),是一种连续进水式SBR曝气系统。污水处理工艺CCAS是在SBR (Sequencing Batch Reactor,序批式处理法)的基础上改进而成。CCAS污水处理工艺对污水预处理要求不高,只设间隙15mm的机械格栅和沉砂池。生物处理核心是 CCAS反应池,除磷、脱氣、降解有机物及悬浮物等功能均在该池内完成,出水可达标排放。污水处理工艺CCAS上独特的优势:
(1) 曝气时,CCAS污水处理的污水和污泥处于完全理想混合状态,保证了 BOD、 COD的去除率,去除率高达95%。
(2) “好氧-缺氧”及“好氧-厌氧”的反复运行模式强化了磷的吸收和硝化-反硝化作用, 使氮、磷去除率达80%以上,保证了出水指标合格。
(3) 沉淀时,整个CCAS反应池处于完全理想沉淀状态,使出水悬浮物极低,低的值也保证了磷的去除效果。
CCAS污水处理工艺的缺点
各池子同时间歇运行,人工控制几乎不可能,全赖电脑控制,对处理厂的管理人员素质要求很高,对设计、培训、安装、调试等工作要求较严格。
2. 连续微滤技术
釆用微滤膜对液体进行选择性过滤分离,在操作压力范围下对液体混合物进行截流而达到分离、浓缩、净化的目的。目前,连续超微滤技术受到市场和用户的广泛关注及使用,为一成熟技术。公司的聚丙烯中空纤维膜元件在净水领域、河川水、深井水及工业制程浓缩的处理有丰富的经验。膜系统中原水在膜外侧,净化水走膜内侧,回流比高,水在膜管内的流速大,有利于减小膜污染。同时釆用气 水混合反洗工艺,通过空气对膜表面的擦洗,能够有效的保护膜元件,膜清洗效果好,可有效去除水中的细菌、微生物和悬浮物等杂质,出水浊度近于零。可作为RO、NF的前处理,可使RO、NF进水的SDI-2,大大的延长了 RO、NF膜元件的使用寿命,确保膜系统的长时间的稳定运行。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。
    yj蓝天 沙发
    2024-11-25 06:40:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——MBR膜生物反应器调试与管理(二)
环保工艺之——MBR膜生物反应器调试与管理(二) 2、运行管理项目 膜组件的运行性能随原水水质和所设运行条件变化而变化。为了维持稳定的运行,需要进行各项管理项目的数值等的记录,从而把握膜组件的运行性能的变化和特征。以下为运行管理项目: (1)曝气量 (2)空气出口压力 (3)透过水流量或膜过滤流速 (4)膜间压差(TMP) (5)透过水水质(BOD、COD、浊度、T-N、T-P等)
