土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——MBR膜生物反应器调试与管理(二)
发布于:2024-11-24 08:00:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
2、运行管理项目
膜组件的运行性能随原水水质和所设运行条件变化而变化。为了维持稳定的运行,需要进行各项管理项目的数值等的记录,从而把握膜组件的运行性能的变化和特征。以下为运行管理项目:
(1)曝气量
(2)空气出口压力
(3)透过水流量或膜过滤流速
(4)膜间压差(TMP)
(5)透过水水质(BOD、COD、浊度、T-N、T-P等)
(6)反应池水温
(7)原水水质(BOD、COD、浊度、T-N、T-P等)
(8)剩余污泥排除量
(9)DO(溶解氧浓度)
(10)膜浸没槽pH
(11)MLSS
(12)污泥粘度
(13)污泥沉降性能(SV60或SVI120)
3、膜生物反应器的日常检查
为了膜组件的稳定运行,曝气状态及生物处理的稳定尤其重要。实行以下所示的日常检查:
(1)跨膜压差检查:跨膜压差的稳定性。跨膜压差的突然上升表明膜堵塞的发生,这可能是不正常的曝气状态或污泥性质的恶化导致的。这种情况发生时,检查下列参数并采取必要的行动,例如膜组件的化学清洗。
(2)曝气状态检查:曝气空气量是否为标准量、以及是否为均一曝气。发现曝气空气量异常、有明显的曝气不均一时,请进行必要的措施:如除去曝气管的结垢,检查安装情况,检查鼓风机以及调整曝气等。
(3)活性污泥的颜色及气味:正常的活性污泥的颜色及气味为茶褐色有凝集性、无令人不快的气味。如果外观及气味不是这种状态时,请适当地对MLSS、污泥黏度、DO、pH、水温、BOD负荷等数值进行检查。
(4)MLSS正常的MLSS在7,000~18,000mg/L。没有满足该条件的场合,可能无法达到既定性能,因此请适当地调整MLSS范围:MLSS过低时,可采用投入种泥或停止污泥排放等措施;MLSS过高时,可采取增加通向污泥浓缩停留池等的污泥排放量等措施。
(5)污泥粘度:正常的污泥应在250mPa*s以下。没有满足该条件的场合,可能无法达到既定性能,因此请调整到正常的粘度范围:过高时,可采取更新污泥、增加排向污泥浓缩停留池的污泥排放量等措施。
(6)DO:正常的DO是膜生物反应器内均为1mg/L以上。没有满足该条件时,如果未超过最大曝气量,可采取调整曝气条件等必要的措施。
(7)pH:正常的pH为6~8。没有满足该条件的场合,可能会发生无法达到既定性能的情况,请添加酸或碱来调整pH。
(8)水温:正常的水温为15~40 ℃。没有满足该条件的场合,可能会发生无法达到既定性能的情况,因此如有可能请采取冷却、保温等必要措施。
(9)水位:请检查膜生物反应器的水位是否在正常范围内。发生异常时请进行以下检查:①液面计的检查,②透过水泵的检查,③膜元件膜间压差的检查等。
二、维护管理
1、维护管理项目及实施频率
为了维持膜组件的性能,维护管理项目及其实施频率按以下所述进行:(1)曝气管的清洗(频率:每天一次)
(2)膜元件的药液清洗(频率:同一过滤流量下跨膜压差比初期稳定运行时的跨膜压差高5kPa时,或者每半年一次,择两者间更短时间内进行一次药液清洗。)
(3)出水管的更换(频率:大约为每3年一次,但因使用情况各异)* 更换出水管时,请使用指定的型号。
* 所更换零件的详细规格、取得方式等详情请向东丽公司咨询。
* 更换出水管时,将出水管牢固的插入出水口根部。
* 更换出水管时,避免对膜元件和集水管进水口用力过度,防止损坏。
2、曝气管的清洗方法
曝气装置的曝气孔阻垢可能会造成曝气不均匀和膜的堵塞。为了防止膜的堵塞,请每天进行一次曝气管的清洗(建议设置自动阀进行曝气管的自动清洗)。清洗时,通过打开排空气阀释放曝气管内的压力使污泥逆流进入曝气管内,通过流经曝气管内的空气将污泥排出。(1)曝气管清洗流程
(ⅰ)停止过滤运行。
(ⅱ)关闭阀门V1。
(ⅲ)打开清洗用阀门V2。通过该操作使膜浸没槽的污泥从曝气孔中逆流进入曝气管,同空气一起被排放。
(ⅳ)保持阀门V2开1秒钟。
(ⅴ)关闭阀门V2,接着打开V1。
(ⅵ)用同样的方式清洗另一条管路。
(ⅶ)关闭阀门V3。
(ⅷ)打开清洗用阀门V4。通过该操作使膜浸没槽的污泥从曝气孔中逆流进入曝气管,同空气一起被排放。
(ⅸ)保持阀门V4开1秒钟。
(ⅹ)关闭阀门V4,接着打开V3。
(ⅹⅰ)重新开始过滤。
3、膜元件的化学清洗
当跨膜压差上升过大时,需要进行化学清洗。当膜表面的孔堵塞时,这样的压力上升就会发生。化学清洗的周期如下所示:
(1)同一过滤流量下膜间压差比初期稳定运行时的膜间压差高5kPa时,或者每半年一次,择两者间更短时间内进行一次药液清洗。
(2)当跨膜压差上升很快时,尽早进行药液清洗。尽早进行的化学清洗可以有效的去除膜表面的孔堵塞。
(3)如果6个月内,膜间压差高5kPa时,观察花费了多长时间。使药液清洗常规化,这能有效延长膜的寿命。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    MBR反应器的安装调试和运行管理系列介绍资料,供大家学习和参考
    2024-11-25 06:42:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——MBR膜生物反应器调试与管理(一)
环保工艺之——MBR膜生物反应器调试与管理(一) 一.浸没式MBR膜组件的运行方法 1、 清水运行 (1) 检查和设置清水运行前,请先进行以下检查准备工作: (a)请再次确认空气管、污水管的正确连接。 (b)确认膜元件箱体在曝气箱上已固定好。 (c)确认膜组件放置的反应池内已清洗完毕。打开保护盖。泥土和灰尘可能会对损坏膜组件。 (d)将清水放入池内之前,打开空气排放阀,排出膜元件中的空气。(
