土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——MBR膜生物反应器调试与管理(一)
发布于:2024-11-24 07:58:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一.浸没式MBR膜组件的运行方法
1、 清水运行
(1) 检查和设置清水运行前,请先进行以下检查准备工作:
(a)请再次确认空气管、污水管的正确连接。
(b)确认膜元件箱体在曝气箱上已固定好。
(c)确认膜组件放置的反应池内已清洗完毕。打开保护盖。泥土和灰尘可能会对损坏膜组件。
(d)将清水放入池内之前,打开空气排放阀,排出膜元件中的空气。(e)将清水(自来水或过滤水)放至运行水位。
(e)放水完毕后,将空气排放阀关闭。
(2)清水运行请按以下要领进行清水运行。
(a)曝气鼓风机启动后,请确认曝气量和曝气的均匀性。
* 清水运行时可能会有泡沫产生。这种现象可能是由于膜中含有的不溶性的可生化的亲水性物质导致的。可以不管这一现象而继续运行。(b)一台鼓风机对多台膜组件送风时,应供给保证各个膜组件的空气量相同。如果有严重的不同,请检查管道构造(接口管粗细等)和各送气管情况,使送气量达到一致。
(c)清水调试时,请检查控制设备的性能。
(d)清水调试时,请测定设计过滤水量(通常时及最大、最小流量时)下的膜间压差、水温,并进行记录保管。
(e)清水调试时,性能测试结束后,请马上停止过滤和曝气。
2、 种泥的投加
必须进行种泥的投加。如果不进行种泥投加,直接用膜分离原水,可能较早地产生膜的堵塞。请按以下要点实施种泥的投加。
(1)请预备好处理同种废水的种泥。推荐采用MLSS浓度在20,000mg/L左右的种泥。
(2)投加种泥后紧接着开始投入原水。请通过微细格栅(缝隙5mm以下)等来投入,从而去除夹杂的物质。
(3)种泥投入的量应能使膜浸没槽,MLSS浓度在7,000mg/L以上。* 请勿使用接种剂。
3、运转开始
种泥投加完毕后,首先开始曝气,接着开始过滤运行,同时开始原水供给。过滤水量稳定时,请测定、记录下实际运行的过滤水量下的膜间压差、水温。运行管理相关的事项在后面进行说明。
二 、浸没式MBR膜组件的运行管理
1、标准运行条件
膜组件的标准运行条件如表所示。为了保持良好的处理能力,必须确保MLSS浓度、黏度、DO(溶解氧)及pH等处理条件在合适的范围。原水中含有较多的夹杂物或粗粒的SS(悬浮物质),以及油脂成分比重较大时,必须进行适当的前处理。另必须添加消泡剂来除去膜分离槽内的泡时,请使用不易积垢的酒精类消泡剂。此外,表所示的为标准的运行条件,并不是适合各种废水处理的条件范围。使用环境(特别是污泥性状)不同时,可能会有所差异。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    MBR反应器的安装调试和运行管理系列介绍资料,供大家学习和参考
    2024-11-25 06:42:25
  • tumux_44833
    tumux_44833 板凳
    MBR 膜生物反应器是一种新型的污水处理工艺,它结合了膜分离技术和生物处理技术的优点,具有高效、稳定、占地面积小等优点。在调试和管理过程中,需要注意以下几个方面:1. 预处理:MBR 膜生物反应器对进水水质要求较高,需要进行预处理,去除悬浮物、有机物和微生物等。预处理可以采用格栅、沉砂池、沉淀池等物理方法,也可以采用生物预处理、化学预处理等方法。2. 膜组件:MBR 膜组件是关键部件,需要定期清洗和更换。清洗可以采用物理清洗、化学清洗等方法,更换可以根据膜组件的使用寿命和性能进行。3. 生物处理:MBR 膜生物反应器中的生物处理是关键环节,需要控制好污泥浓度、污泥负荷、溶解氧等参数。污泥浓度可以通过污泥排放量和回流比进行控制,污泥负荷可以通过进水有机物浓度和污泥浓度进行控制,溶解氧可以通过曝气系统进行控制。4. 运行管理:MBR 膜生物反应器的运行管理需要注意以下几个方面: - 定期检测水质:需要定期检测进水水质和出水水质,确保出水水质符合排放标准。 - 定期维护设备:需要定期维护设备,包括膜组件、曝气系统、污泥回流系统等,确保设备的正常运行。 - 注意膜污染:需要注意膜污染,定期进行化学清洗和反冲洗,确保膜通量和膜寿命。 - 注意污泥膨胀:需要注意污泥膨胀,及时调整污泥浓度和污泥负荷,避免污泥流失。总之,MBR 膜生物反应器是一种高效、稳定、占地面积小的污水处理工艺,在调试和管理过程中需要注意预处理、膜组件、生物处理、运行管理等方面,确保出水水质符合排放标准。
    2024-11-24 08:00:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
常用工业废水处理的技术(完整版)
常用工业废水处理的技术(完整版) 工业企业,主要分布在电子、塑胶、电镀、五金、印刷、食品、印染等行业。从废水的排放量和对环境污染的危害程度来看,电镀、线路板、表面处理等以无机类污染物为主的废水和食品、印染、印刷及生活污水等以有机类污染物为主的废水是处理的重点。本文主要介绍几种比较典型的工业废水的处理技术。   一、表面处理废水 1.磨光、抛光废水 在对零件进行磨光与抛光过程中,由于磨料及抛光剂等存在,废水中主要污染物为
