一、常见故障及处理方式
1.结垢问题:氢氧化钙与二氧化硫反应生成的亚硫酸钙和硫酸钙等物质易在设备内壁和管道中结垢。处理方式包括物理清理,如机械清理、高压水冲洗、振动清理;化学清洗,如选择合适清洗剂进行浸泡清洗、循环清洗;还可通过优化操作参数、改进设备设计、定期维护保养等预防措施来解决.
2.粉尘问题:氢氧化钙使用中会产生粉尘,危害环境与操作人员。可采用密封的输送和储存设备,并安装除尘装置来减少粉尘产生和排放.
3.脱硫泵故障:泵体渗漏、泵轴弯曲、轴承损坏等是常见的脱硫泵故障。泵体渗漏可通过更换密封垫片、修复密封面、加强管道连接等处理;泵轴弯曲需重新调整泵的水平和垂直度、平衡泵的转子;轴承损坏则要更换磨损的轴承、清洗介质中的杂质等.
二、优点和缺点分析
1.优点:一是原料易得,生产工艺成熟,来源广泛,价格相对较低,成本优势明显。二是反应活性高,能快速与二氧化硫反应,提高脱硫效率。三是产物稳定性好,生成的硫酸钙等便于储存和处理。四是对煤种变化适应性强,可用于不同含硫量的煤种烟气脱硫。五是脱硫副产物便于综合利用,可增加电厂效益、降低运行费用.
2.缺点:一方面,氢氧化钙颗粒较大,容易堵塞管道,影响系统正常运行,可通过优化管道设计、调整溶液浓度、增大泵的功率和扬程、使用高活性高比表面积氢氧化钙、定期维护和清洁等措施来缓解。另一方面,在碱性条件下容易分解,需要控制其投加量.
免费3人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
浅谈除尘输灰出灰不足问题及处理方式浅谈除尘输灰出灰不足问题及处理方式 一、除尘输灰出灰不足问题的产生原因 1. 设备方面 (1)管道堵塞:灰尘湿度高、黏性大时,容易在输灰管道内黏附堆积。比如在一些使用水喷淋除尘后的输灰过程中,未充分干燥的灰尘会逐渐在管道内结块,导致堵塞。另外,管道长期使用,内壁磨损或腐蚀产生的粗糙表面也会使灰尘更容易附着。 (2)输灰设备故障:气力输送系统中风机风压不足、风量不够,或者机械输送设备如刮板输送机的刮板磨损、链条松动等情况,都会导致输送动力减弱,无法将灰尘正常输送。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2024-11-27 07:40:27
wx_1676427117774
板凳
2024-11-24 10:29:24
加载更多多谢您的关注和支持
多多分享
