一、除尘输灰出灰不足问题的产生原因
1. 设备方面
(1)管道堵塞:灰尘湿度高、黏性大时,容易在输灰管道内黏附堆积。比如在一些使用水喷淋除尘后的输灰过程中,未充分干燥的灰尘会逐渐在管道内结块,导致堵塞。另外,管道长期使用,内壁磨损或腐蚀产生的粗糙表面也会使灰尘更容易附着。
(2)输灰设备故障:气力输送系统中风机风压不足、风量不够,或者机械输送设备如刮板输送机的刮板磨损、链条松动等情况,都会导致输送动力减弱,无法将灰尘正常输送。
(3)灰斗问题:灰斗的角度设计不合理,角度过小会使灰尘在灰斗内无法依靠重力顺利滑落。灰斗出口可能因设计或安装失误,口径过小或与输灰管道连接不紧密,影响灰尘进入输灰管道。
2. 操作方面
(1)输灰频率设置不当:输灰间隔时间过长,会使灰斗或管道中的灰尘堆积过多,超出输送设备的输送能力。例如,在灰尘产生量较大的工况下,如果输灰频率没有相应提高,就容易出现出灰不足的情况。
(2)控制系统故障:自动控制系统中的传感器失效是常见问题。例如,灰位传感器故障,不能准确检测灰斗中的灰位,导致输灰指令不能及时发出。另外,控制系统的程序错误或者信号传输中断,也会影响输灰的正常进行。
3. 灰尘特性方面
(1)颗粒特性变化:如果灰尘颗粒变细、密度变小,在气力输送中可能会出现悬浮困难、输送效率降低的情况。或者灰尘的成分发生变化,导致其黏性增强,更容易在设备和管道中黏附。
二、避免除尘输灰出灰不足的措施
1. 设备维护与优化
(1)管道维护与设计优化:定期清理输灰管道,采用防腐蚀、耐磨的管道材料。在管道设计上,尽量减少弯头数量,增大弯头的曲率半径,使灰尘流动更顺畅。同时,根据灰尘特性和输送量合理选择管道管径。
(2)输灰设备维护与选型正确:定期对气力输送系统的风机和机械输送设备进行维护保养。在设备选型阶段,要充分考虑灰尘的性质、输送距离和输送量等因素,选择合适的输送设备。例如,对于长距离、大流量的输灰情况,气力输送系统可能更合适,但要确保风机等设备的参数满足要求。
(3)灰斗设计与维护:设计灰斗时,应保证灰斗角度足够大(一般不小于60°),并确保灰斗出口与输灰管道的连接紧密且口径合适。定期检查灰斗的密封性和结构完整性,防止灰尘泄漏和堆积。
2. 操作规范与优化
(1)合理设置输灰频率:根据灰尘产生的速度和量,通过试验和实际监测,确定合理的输灰频率。可以在灰斗上安装料位计,实时监测灰位,根据灰位变化自动调整输灰频率。
(2)控制系统维护与备份:定期检查和校准控制系统的传感器、控制器等部件。建立手动控制备份系统,当自动控制系统出现故障时,可以手动启动输灰设备,确保输灰过程不中断。
3. 灰尘预处理
(1)干燥与颗粒处理:对于湿度较大的灰尘,在进入输灰系统前可进行干燥处理,如使用加热干燥设备或干燥剂。如果灰尘颗粒特性不符合输送要求,可以考虑对灰尘进行团聚或造粒处理,使其更便于输送。
三、出现除尘输灰出灰不足后的解决方法
1. 管道堵塞清理
(1)物理清理:如果是管道堵塞,可采用人工清理或机械清理的方法。对于较短的管道段,可以拆卸下来用工具清理内部的堵塞物。对于较长的管道,可以使用清管器,通过压缩空气或机械牵引的方式,将清管器在管道内移动,清除堵塞物。
(2)化学清理:对于因灰尘化学反应而产生的堵塞,如灰尘中的某些成分在潮湿环境下发生结晶,可以使用合适的化学溶剂进行溶解清理。但使用化学溶剂要注意安全,避免对设备和环境造成损害。
2. 设备故障修复
(1)输灰设备维修:如果是输灰设备故障导致出灰不足,应立即停止运行,检查故障原因。对于风机故障,如电机损坏,要及时更换电机;对于机械输送设备的刮板、链条等部件损坏,要及时修复或更换。
(2)灰斗问题处理:如果灰斗角度问题导致灰尘堆积,可对灰斗进行改造,增大角度。如果是灰斗出口与输灰管道连接问题,要重新安装或调整连接部位,确保连接紧密、口径合适。
3. 调整操作参数
(1)调整输灰频率和动力参数:在设备正常运行但出灰不足的情况下,可以临时提高输灰频率,增加输送动力。例如,对于气力输送系统,可以适当提高风机的转速,增加风量和风压,但要注意不要超过设备的额定参数,以免损坏设备。
(2)检查控制系统信号:检查控制系统的传感器信号是否正常,对故障传感器及时进行维修或更换。同时,检查控制系统的程序和信号传输线路,确保输灰指令能够准确、及时地发出和执行。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器的设计要点布袋除尘器的设计要点 袋式除尘器的设计,根据使用要求和提供的原始参数来确定除尘器的主要参数和各部分结构。设计时必须从工艺、设备、电气制作、安装以及已有的生产实践等因素综合考虑设计。 1.安装场地的大小,主要是长宽高有没有限制。 2.了解系统的实际处理风量是多少,这是除尘器过滤面积的大小由处理风量决定。 3.结合烟气的实际工况,选择使用滤料材质。 4.根据客户要求的除尘效率排放浓度,并且参考滤料供应商的意见,选择过滤风速,选用清灰方式。
只看楼主 我来说两句 抢板凳除尘工艺中输灰系统常见的问题讨论,供大家学习和参考
