袋式除尘器的设计,根据使用要求和提供的原始参数来确定除尘器的主要参数和各部分结构。设计时必须从工艺、设备、电气制作、安装以及已有的生产实践等因素综合考虑设计。
1.安装场地的大小,主要是长宽高有没有限制。
2.了解系统的实际处理风量是多少,这是除尘器过滤面积的大小由处理风量决定。
3.结合烟气的实际工况,选择使用滤料材质。
4.根据客户要求的除尘效率排放浓度,并且参考滤料供应商的意见,选择过滤风速,选用清灰方式。
5.计算滤料的总过滤面积,确定除尘器大小尺寸。
6.计算滤袋的直径和长度,考虑除尘器的整体高度和外型尺寸,尽可能保持除尘器接近方形结构。
7.计算滤袋数量,选择笼架结构。
8.设计花板的滤袋分布。
9.参照脉冲阀供应商的意见,设计脉冲清灰系统。
10.设计外壳结构,气包,喷吹管进出风口位置,管道布局,进风口挡板,台阶和楼梯,安全保护等等,并综合考虑力学结构。
11.选择风机,卸灰斗,卸灰装置。
12.选择控制系统,压差和排放浓度报警系统等等。
在除尘系统的设计过程中,影响大的因素即是设计师的个人经验,加上一些设计院的推广经验和图纸,以及设备制造厂的加工能力和以往的安装经验和业绩。所以国外有人说除尘系统的设计是一种艺术。但如果再结合一些现代化技术和常识,那么除尘器的成功机会率将比较大。
使用于任何工业的袋式除尘器在技术上应考虑下列六点:
一。遵照国家规定的相关排放标准、室内卫生标准和实际可能,来确定所要求的除尘效率和排放浓度。
二、根据粉尘的特点、粉尘含量、粒度、粘度等确定烟气在除尘器内的流速和所需的过滤面积、滤料和除尘器清灰方式,
三、根据烟气的特性、温度、湿度、露点压力等确定设备的除尘器结构形式、材料选择以及输排灰等主要措施。
四、根据电气控制和安全生产的需要,确定除尘器中所有内部构件之间的距离,并使其距离始终保持符合气体流动规律的要求。
五、设备的结构、主要部件必须考虑到制造、运输和现场施工的可能性,大型袋式除尘器要有解体方案,对主要部件必须明确提出主要技术要求和施工安装程序,确保施工安装质量。
六、在满足工艺生产使用的条件下,除尘器所需单位烟气量的设备投资应尽量少,辅助设备及相对有关工艺配置应保证除尘器主体设备运转可靠,配置合理,维护方便。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
烟气CEMS在线监控设备从安装到试运行调试、验收完成过程详解烟气 CEMS 在线监控设备 如何从安装到试运行 调试、验收完成整个过程? 原来也就那点事 ~ 分三步走 一、 168 试运行阶段
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料详细介绍了布袋除尘器设计的方法和要点,供大家学习和参考
