土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 公路工程造价100问,有你想问的吗?
公路工程造价100问,有你想问的吗?
发布于:2024-11-22 13:32:22 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
1、问:预算2-3-4-4、2-3-5-1、2-3-6-2中,如果只计算铺砌或安砌工作,没有预制工程时(预制块外购成品)如何调整定额?
答:取消砼和搅拌机数量.2-3-4-4:人工调整为18.87,其他材料费减去20.13元;2-3-5-1:人工调整为11.02,其他材料费减去27.93元;2-3-6-2:人工调整为11.55,其他材料费减去26.32元.
2、问:在清单细目单价中已按定额取费系数计取了临时设施费和企业管理费,在清单第100章中还可以再计取承包人驻地建设费用吗?这两部分费用是否有重复的地方?
答:临时设施费已包括承包人驻地建设.如在清单100章中计取该项费用,应核减临时设施费费率.
3、问:在工程量清单中有一项“减速带拆除及恢复”,其中恢复一项我套用的是6-1-9路面标线的项,但是在定额中找不到拆除一项的依据,请问减速带的拆除应该套用预算定额中的哪个项?
答:定额未编制减速带,套用标线也不合理.建议参考其他相关定额或询价.
4、问:07新定额中,并没有SNS柔性防护的部分,而在边坡防护中,应用已越来越多,预算如何套用?目前在做的一个主动型单层柔性防护网项目(TECCO格栅网),比较工艺材料相似性,是否可做如下处理:锚杆埋设和挂网套用定额5-1-8,另单独增加安装锚锭板项目?
答:可按类似项目套用.
5、问:当定额消耗量与实际消耗量不同时,做预算单价时,能否将定额消耗的人、材、机消耗调整为实际的人、材、机消耗?
答:概算和预算定额是控制工程投资的依据,各定额消耗量与实际发生情况会有所不同。因此,除定额允许调整项目外,一般不能进行调整.如人、材、机出现差距较大的情况,对费用影响较大,可编制补充定额。
6、问:对隧道洞身开挖的提问:定额中的隧道长度是指全隧道,但施工中往往是从两端分别施工,请问套用隧道长度是否还按全隧道计算。
答:按隧道全长计算.
7、问:公路建设中人工,建材,征地各成本占总成本的比率大致是多少?
答:特殊项目的含量与一般项目有所不同,如跨海大桥、超大跨径技术复杂大桥及国外项目等。一般项目占建安费比例约为:人工费15%,材料费55%,机械费30%。征地拆迁各地单价差异较大,与项目地形、地貌、路线等级等也有关系,因此变化较大,没有规律性。
8、问:新定额片石砼标号最高只有C20,使用中经常会用C25片石砼,该如何进行抽换调整
答:由于C25片石砼较少见,定额没有编制C25片石砼配合比,因此无法精确抽换。近似抽换可以将定额片石砼减10.2m3,增加C25砼8.67 m3(C25也只有4cm碎石配比)。如果你有C25片石砼的配比资料,可自行抽换。
9、问:"主定额人工减去113.09工日,辅助定额人工减去5.66工日"中的113.09及5.66是如何算出的
答:根据定额编制底稿定额综合的砼拌和、运输和水泥二次搬运人工消耗量进行的扣减。
10、问:砼路面采用人工铺筑、集中拌和、汽车运输的施工工艺时如何套用定额或抽换定额。
答:预算2-2-17水泥砼路面人工铺筑定额是按分散拌和,手推车运输编制的。若采用集中拌和,汽车运输时,取消定额250L砼搅拌机台班消耗量,主定额人工减去113.09工日,辅助定额人工减去5.66工日。砼拌和和运输套用4-11-11定额。
11、问:第五章防护工程中的预应力锚索,锚具型号不同时是否也如第四章桥涵工程一样调整?那么定额型号的4孔5孔6孔8孔又分别包括实际型号的哪几种?如果是这样,对于一个不懂预算的人,翻开02表就会发现锚具规格与实际规格不一致,价格也不一样啊?
答:第五章防护工程预应力锚索定额锚具型号可按实际设计进行抽换,调整方法同第四章钢绞线定额。
12、问:挡墙、水沟的定额的工作内容中是否包括伸缩缝、泄水孔,若没有,套用是否可以第四章杂项工程,但泄水管的单位为10个,这每个到底是多少米呢?是否可以调整定额消耗量?
答:预算定额P716页章说明第三条已进行说明,定额已包括需要设置的伸缩缝,另外泄水孔也已综合,不需要另计。
13、问:税金计算中的综合税率,是按纳税人所在地,这到底是指施工企业的工商注册地点还是施工项目所在地。
答:纳税人所在地是指施工项目所在地。
14、刨槽是按土质地面考虑的,还是按沥青路面考虑的?路缘石安装工程内容是否包含路缘石割圆边?
答:刨土质地面,预制安装已包括所有工序.
15、工程设计中土方为利用方填筑,且挖方远大于填方,而路面基层采用路拌法施工,基层单价分析中,土是否还计价?如不计价,有无规范和技术依据?
答:理论上可以利用路基剩余土方,与碎石或砂砾掺拌,土方不计价.定额编制是按直接取砂砾土或碎石土,为一种材料,干容重分别为1.7和1.6.根据2000年路面施工规范,土的比例约在15%-20%.
16、关于其他工程费及间接费标准的工程类别与预算定额之间如何归类?有没有具体操作办法或指导讲义?譬如人工伐树推土机挖树根是属于人工土方还是机械土方?
答:工程项目分类除依据"办法"P8页划分外,主要原则应根据不同定额主要材料和设备等占的比重.你的问题由于人工费为主要组成部分,应套用"人工土方".
17、汽车运土时超过15km,需要按社会运输,是都按社会运输还是超过15km以后的部分按社会运输呀!
答:社会运输按全里程计算,非超过部分。10/8
18、新公路定额中有蒸汽养生子目,但是指燃煤锅炉,由于北京市市内不可用燃煤锅炉固采用的是染油锅炉,此项单价怎么计算?
答:只能自行补充燃油锅炉机械台班单价,对定额机械进行抽换.
19、计算建设期的贷款利息时,取费基数包括不包括基本预备费?
答:包含基本预备费
20、编现浇盖梁预算时除列现浇盖梁定额外是否还要增加钢管支架费用,如何套定额?
答:定额中已包含脚手架的安拆,无需套用钢管支价定额.
21、在新的定额中,自卸汽车运输土方,仅适应于15km以内的,如在实际中运距为25km,应该如何调整?
答:按当地发布的社会运输价计算
22、预制安装包括全部工序指什么?例如设计上说c15混凝土垫层1000方,路缘石1200方,在套用定额的时候是不是不应该考虑c15混凝土垫层?
答:仅指路缘石本身的所有工序,混凝土垫层应套用其他定额.
23、沥青混凝土下面层投标预算沥青用量5%,施工时设计沥青用量4%,生产配合比3.8%,是按投标价计量,还是按设计配比或生产配比计量,也就是说投标清单价扣减沥青用量差额吗?
答:我们认为应属工程变更,应按实际配比重新确定单价.。
24、级配碎石垫层采用400t/h厂拌,汽车运输,摊铺机摊铺,怎样套定额?
答:目前定额尚无这种工艺组合.最合适的方法应实测编制补充定额.在不具备条件的情况下,提供以下方法仅供交流:级配碎石的运输和摊铺机摊铺可考虑近似套用2-1-8和2-1-9定额.拌和机拌和的碎石消耗取2-2-2定额,人工和拌和设备参考厂拌基层稳定土混合料.最终计算结果要与正常值进行比较.
25、清单100章中竣工文件编制费有计算标准吗?
答:无统一计费标准。
26、一般农村水泥路造价要多少钱一公里?
答:3.5m宽,18cm厚水泥路面每公里建安费约18万元。
27、社会运输是不是就是根据当地发布的单质材料的社会运输的方式计算呀!用先套1km的定额吗?然后在套社会运输吗?
答:社会运输标准应为当地交通运输主管部门发布,按全里程计算。
28、清单100章中竣工文件编制费有计算标准吗?
答:工程规模不同,费用水平也不同.常规一般在5-30万元(每标段)。
29、公路预算定额2-2-16-14乳化沥青稀浆封层ES-2型定额消耗:砂0.6立方米,石屑2.95立方米的换算厚度约为3毫米,而《公路沥青路面施工技术规范》中的厚度为4-7毫米,在定额中没有规定如何抽换,设计为6毫米的厚度如何计算造价?
答:该定额系按旧规范编制的.如实际厚度不同,可调整1000m2材料用量,人工和机械消耗量不做调整。
30、1、预制安装组合箱梁中的结构连续的现浇混凝土和钢筋套用什么定额?(4-7-15)
 2、安装时用到临时支座如何计算?
答:结构连续混凝土套用4-6-13桥面铺装的垫层定额.钢筋套P505相应定额。
31、其C25混凝土,用的是粉煤灰石屑与定额混凝土标号(附录)不符,如何调整?如c30混凝土。
答:按你掌握的配合比计算。
32、三滚轴摊铺提浆整平机+集中拌和+汽车运输 该套哪项预算定额?是人工铺筑,还是机械铺筑?
答:是人工铺筑。
33、隧道正洞通风和正洞高压风水管、照明、电线路两条定额中定额单位是“每100延米洞身长”。洞身长是指左右线正洞平均的长度还是左右线长度的合计?
答:每100m延米洞身长指的是单洞的洞身长。
34、公路交工前养护费指标如何使用?看下边的计算是否正确公路交工前养护费是指陆续完工的路段,在路段交工初验时止,以路面为主包括路基、构造物在内的养护费用。按全线里程及平均养护月数,以下列标准计算:1.三、四级公路每月养护费按每公里每月 60 个工日计算;2.二级及以上公路每月养护费按每公里每月 30 个工日计算;3.另按路面工程类别计算其他工程费和间接费。例:某改建二级公路全长75km,平均养护月数为2个月,人工费单价50元/工日,养护材料费150000元;各种养护机械费85000元;其他工程费综合费率为12.2 %,企业管理费综合费率为23.8%,各类规费78000元。试计算该段公路交工前养护工程的建安工程费。解:根据题示条条件,养护费指标计算如下:(1).人工费=75×2×30×50=225000元 (2).直接工程费(人+材+机费用) =225000+150000+85000=460000元 (3).其他工程费=460000×12.2%=56120元 (4).直接费=直接工程费+其他工程费=460000+56120=516120元 (5).间接费=78000+516120×23.8%=200836.56元(6).利润=(516120+200836.56-78000)×7%=44726.96元 (7).综合税金额=(直接费+间接费+利润) ×3.4l%(纳税地在市区) =(516120+200836.56+44726.96)×3.42%=25897.76元 (8).养护定额建安费=直接费+间接费+利润+税金=516120+200836.56+44726.96+25897.24=787580.76元
答:按标准计算出人工费后,按路面工程类别的费率计算其他工程费和间接费,不涉及养护材料和养护机械费。
35、钻孔灌注桩是否考虑泥浆外运?如果考虑,该套用什么定额?
答:钻孔桩定额中不含泥渣外运,若工程和环保需要,需另计,可参考水运定额。
36、定额错误:概算定额3-1-10-1复合式防水板,代号776为塑料排水板;预算定额3-1-11-1复合式防水板,代号776为复合式排水板,两个定额所用的名称不一致,且两个材料单价也不一样,应更正。
答:概算定额材料名称有误,应更为复合式排水板,材料单价概算与预算是一致的。
37、在路面改建工程中,水泥砼旧路面采用打裂稳压,设计调平工程量是根据打裂稳压前原旧路面测量数据计算的,招标清单调平工程量是按设计工程量给的,现经过打裂稳压后,老砼路面平均下降3cm,那么计量考虑此3cm的工程量吗?如果考虑就发生变更了。
答:应属工程变更。
38、沥青混凝土路面定额是否包含抗车辙剂、稳定剂?
答:未包括,需另计。
39、目前二级及以下公路路面砼施工很少采用摊铺机,多为三滚轴摊铺提浆整平机,集中拌和,套用定额时,是2-2-17-1人工铺筑,还是2-2-17-3(4)摊铺机铺筑,自卸汽车适用于干硬性砼运输,要套用4-11-11运输定额,请问完整路面砼清单项目该套用那些定额?
答:水泥砼路面运输套用桥梁4-11-11定额,碾压混凝土路面套用2-2-19定额. 三滚轴摊铺提浆整平机施工无对应定额。
40、问题1、是不是2008年以后的工程必须用新定额?问题2、交通部是否有明文规定什么时候的工程必须用新定额?问题3、2008年以后招标的工程业主用的原来的定额,由于人工、材料等涨价,已经无法进行,请问能否要求请用新定额?
答:自2008年7月1日起,所有公路工程基本建设项目概算预算编制,均应执行新办法及定额。
41、在《编制办法》34页,预备费下的子项“预备费中施工图预算包干系数”的“费率”如何计取?
答:费率应根据编办规定计算。算出直接费与间接费后,按二者之和的3%计算包干费。
42、财综[2008]78号文规定取消质量监督费、定额测定费,公路计价是否执行?
答:质量监督费、定额测定费将被取消.是否还计列应根据本省交通厅发布的相关信息。
43、施工机械停工、窝工的计算办法,有没有相关规定?
答:定额是按合理的施工组织设计、合理工期进行编制的,定额中没有机械停工、窝工的规定。你所说的属工程索赔范围.
44、预算定额第183页,2-3-2 “全部挖除旧路面”中序号5“3m3/min以内机动空压机”的代号1840是否不正确?
答:1840 代号无误。
45、 预算定额第685页,4-11-5 “基础垫层”的工程内容,混凝土垫层:配运料、拌和、运输、浇筑、捣实及养生。但定额中没有搅拌机的内容,请问该项目是否考虑人工拌和混凝土?
答:是按人工拌、铺编制的。
 46、 当业主单位将招标工程部分项目的工期进行压缩(工期压缩20%至40%左右),那么施工单位就提出赶工费的问题,赶工费怎么样计算才合理,计算赶工费时应考虑哪些项目(如:现浇连续箱梁、先张法预应力空心板等)。
答:定额是按合理的施工组织设计、合理工期进行编制的,没有赶工费的规定。
47、 桥头搭板,钢筋砼结构下的垫层施工是按构造物Ⅰ取费,还是按其他路面取费?
答:桥头搭板下垫层套构造物Ⅰ的费率。
48、当基坑开挖采用路基定额及基坑土方外运是按构造物Ⅰ取费还是按机械土方与汽车运输取费?
答:基坑开挖所有内容应套构造物Ⅰ的费率。
49、 打CFG桩等采用专用设备施工的软土基处理项目是按其他路面取费还是按构造物Ⅰ取费?
答:CFG桩应按其他路面费率计算。
50、当桥涵工程基础处理采用抛石挤淤时是按人工土石方取费还是按构造物Ⅰ取费?
答:桥涵基础处理应套构造物Ⅰ的费率。
51、 对于全国性公开招标的公路工程施工项目,施工队伍调遣费的运距怎么计算才适当?
答:工地转移费计算详见编办P19之规定。
52、 其他工程费:构造物Ι与钢材及钢结构都有“金属标志牌……等项目”。那么,在什么情况下“金属标志牌……等项目”采用构造物Ι的费率?
答:请注意构造物Ⅰ中“……除外”的说明。
53、 税金:是按企业所在地点不同分别计算,但实际情况是(指广东)施工单位所交纳的税金是根据工程所在地的税务部门规定标准交纳的(一般情况是工程所在地的税务部门通过建设单位收取了在本工程施工的所有施工单位的有关税金),而各地(市)、县税务部门收取的税金都有不同。那么,税金是否可以根据工程所在地的税务部门规定标准进行相应的调整?
答:税金应按工程所在地标准交纳。
54、 新建项目,当有一座或多座桥梁跨越现有公路,而且被跨的公路交通流量较大(大于5000辆/昼夜)时,本工程概(预)算编制时是否可计算行车干扰费;若需要计算行车干扰费,怎样计算才合适?
答:行车干扰费与被交路交通量没关系,指的是边施工、边维持通车。计算详见编办P17.
55、冬雨季及夜间施工增工百分率、临时设施用工指标用工指标填写在02表,是否体现在01、03表内,绿化补助费指标、公路交工前养护费指标,是否体现在01、03表内,如果体现在01表内,《编制》附录四列项却没有这些内容?
答:冬雨季及夜间施工增工百分率、临时设施用工数量在02表中体现,其费用体现在01表概算金额及经济技术指标中,体现在03表其他工程费中;绿化补助费指标仅适用于无绿化设计的二级以下等级公路建设项目,可在附录4第八项“绿化及环境保护工程”中计列。公路交工前养护费计列在附录4第七项“公路设施及预埋管线工程”中,此两项费用应体现在01、03表中。
56、在执行清单计价时,取了临时设施费费率,是不是100章中103、104等项目就不要计价了?
答:在编制清单造价时临时设施费100章要与其他章节分摊.
57、新颁预算定额2-3-4 人行道及路牙(缘石) 第5个子目路缘石现浇混凝土,在定额中列C25水泥混凝土10.20m3,在定额中32.5水泥2.884t,水16m3,中粗砂9.74m3,粉煤灰5.05m3,碎石为0,在这里如果按照附录中标准折算肯定是对应不上了,我查了勘误表(一)(二)(三)都没有对应的勘误,后了查了粉煤灰混凝土的一些规范,使用粉煤灰,水泥用量折减,砂的用量也减少,碎石用量不变,验算定额用量,水泥用量大约者减15%,符合标准,砂的用量却大大增加,而碎石也没有量,在此恳请部站专家能解释一下计算原理,如果采用粉煤灰混凝土,建议增加粉煤灰混凝土序列。
答:定额编制是调查收集的实际施工资料.碎石为石屑消耗量.
58、现有水泥砼路面工程结算,套旧定额,路面结构为水泥稳定土上覆盖水泥砼。施工过程中有一设计变更,要求在水泥稳定土上增加喷油量为0.8kg/m2的封油层(施工封油层后再施工砼路面).请问,1,该封油层该套用哪个定额子项?2,如果套用了2-27透层、粘曾、封层项目中的子项,其相应的260石油沥青消耗量是否应该按照(设计的0.8+3%的定额操作损耗)进行定额抽换?
答:可对沥青用量进行调整。
59、旧定额中,路面水泥砼定额项次的说明里包含了"压纹",但没有单列压纹机具,应该是在"小型机具使用费里"包含了。现有一项目套老定额结算,实际施工用了刻纹机,该怎么处理?能进行抽换或者补充刻纹机定额吗?如何抽换或者补充?经查,只有部分省份的养护定额里才有此类刻纹机定额,可以套取吗?如果套取,旧定额中路面水泥砼定额项的压纹费用如何扣除?
答:定额是按照常规、普遍采用的施工工艺进行编制的,不能由于施工采用的机械种类、型号等的不同,调整抽换。
60、根据2003招标文件范本,“底基层和基层按图纸所示和监理工程师指示铺筑,经监理工程师验收合格的面积,按不同厚度以平方米计量,而湖南计价规则“路面垫层、底基层、基层:无论设计断面为矩形或梯形,都以顶面面积计算”,如果是梯形,计量是按顶面面积计量还是平均面积计量?
答:编制概预算时按顶面积计算工程量.
61、国道108雅安至菩萨岗段灾后恢复重建工程B标段(K2613+4000-K2841+500),具体位置是在雅安市石棉县,考察现场已经下雪,在冬施费计算时在全国冬季施工气温区划分表中查不到对应的气温区,请问这种情况如何处理?
答:按冬一(II)处理。
62、根据2003招标文件范本第405节“计量应自图纸所示或监理工程师批准的桩底标高至承台底或系梁底”,而湖南出的工程量计价规则“405目原技术规范挖孔灌注桩含入了钻孔灌注桩目中,挖孔不同于钻孔,因此本规则更名为混凝土灌注桩;并重新界定灌注桩长度,考虑(下)系梁处桩径无变化,将灌注桩长度定义为(下)系梁顶以下部分(即含系梁的高度),桩体的连接部分系梁在基础中计量。”在计量时,桩长含不含系梁的高度?
答:定额中规定系梁(下)应在下部工程中计列,不属于基础,系梁为独立结构,套用相应墩身定额.桩长计算均应为桩顶至桩底。
63、悬浇箱梁的合拢段及边跨现浇段现浇挂篮(支架)在定额说明中未有明确的说明,套用哪个定额比较合理?
答:中跨合拢段一般挂篮施工。边跨合拢段一般落地支架现浇。应根据具体的施工组织设计进行计算。
64、涵洞基坑开挖回填量一般不另计量。若开挖回填量较大时(原地面下4米),是否要考虑涵洞顶50厘米以上的开挖回填量?
答:不计。定额中回填土方是按开挖量的一定比例确定的。
65、预算定额P193页“洞身工程”说明第7条关于隧道长度的计算说明:当隧道长度超过4000m时,以隧道长度4000m以内定额为基础,与隧道长度4000m以上每增加1000m定额叠加使用。请问这个“叠加”应如何理解?如隧道长度为5500m时,即超长1500m,则辅助定额调整系数应为1.5还是2(根据前面章关于运距调整规定调整:运距尾数不足一个增运定额单位的半数时不计,等于或超过半数时按一个增运定额运距单位计算?
答:调整系数为2。
66、概算定额说明P2第3条:路基土石方开挖定额中,已包括开挖边沟消耗的工、料和机械台班数量,因此开挖边沟的数量应合并在路基土石数量内计算。请问该条说明是否包括机械土石方定额,该条说明包括了那些定额?概算定额的挖掘机挖装土石方定额比预算定额人工消耗高很多,请予以说明原因。
答:已综合人工或挖掘机开挖边沟内容。概算定额考虑了机械达不到而有人工施工的因素,因此人工消耗量较预算定额多。
67、在计量“清表”工程量时是否要扣除河塘面积?其面积为征地面积吗?
答:清除表土和河塘处理(清淤)为两个不同的工程项目,在计量上应没有交叉。
68、隔离墩设计图纸里没有钢板,也不存在电焊,为什么预算定额里有钢板及电焊工程量?
答:钢板为安装隔离墩上栏杆的预埋件,请参见定额后的备注。
69、“冬季施工气温区划分表”里没有标明的地市应如何取?如四川省的成都、绵阳。
答:表中没有的原则上应不计,如成都和绵阳.特例情况如在阿坝、甘孜等临近地区,确需计取而表中未包括的,可参考临近地区计取。
70、2007预算定额2-3-6-1现浇混凝土(土路肩加固)中的32.5水泥消耗量(2.67)与根据基础定额混凝土配比表计算出的结果(3.85)相差较大,请问一下是原定额算错了还是基于其他别的什么考虑?中(粗)砂及碎石(4cm)的消耗量也与基础定额配比表算出来的结果有零点几误差?
答:需要勘误.定额混凝土配比应改为C30,目前定额是C15的消耗量。
71、在2007年编制办法中:施工辅助费包括生产工具用具使用费、检验试验费和工程定位复测、工程点交、场地清理等费用;请问此费用是否包含以下的费用:(若包含,请注明包含在定额中还是在取费中) 1.路基检测费(如CFG桩、袋装砂井、管桩、塑料排水板、砂桩等) 2.路面检测费(基层、面层等) 3.桥梁检测费(桩基检测费等) 4.涵洞检测费(地基超载力等) 5.隧道检测费(常规检测、地质雷达衬砌质量等)以上费用是否部分包含在“竣(交)工验收试验检测费”。
答:以上5项均属常规检测,均已包括在施工辅助费中。
72、浆石砌挡土墙勾凸缝是否已包含在定额子目里?是否可以单独另计算勾凸缝子目?
答:勾缝已综合在定额内。
73、预制场、路基混合料搅拌厂内的临时道路在编制预算是是否要计入临时道路?路基混合料搅拌厂概算定额(2-1-8)是否包含场内临时道路?
答:拌和站定额未包括场外临时道路及场内临时道路,需另计。
74、路基施工的定额里只有机械费,没有路基材料费,那取其他直接费和间接费的时候,材料费是否可以一起取费呢?路基施工定额基价不含材料费,是不是就不能取费?如果不能取费,那软基砂垫层定额里含有材料砂,那材料砂是不是就可以取费呢?
答:无材料不能取费.定额中有材料消耗量的当然会取费.
75、临时设施费是否包含了施工临时用地的相关费用,若没有包括施工临时用地费用,那么施工临时用地费用应第一部分中的临时工程内,还是列入第三部分。
答:临时用地在第三部分征拆计列。
76、隧道定额喷射混凝土的工程量按设计厚度乘以喷射面积计算,喷射面积按设计外轮廓线计算。此处所指的设计外轮廓线是否包含了隧道预留变形的空间?设计外轮廓线是否是开挖轮廓线?
答:外轮廓线不包括预留变形。
77、隧道长5500m时,辅助定额调整系数为2的话,这个2是怎么来的?是因为尾数500m等于或大于辅助定额的一个单位运距吗?5400m时应该是1还是2?
答:5001-6000米系数均为2。
78、水泥混凝土路面已经包含了水泥混凝土的拌和、运输费用,当使用商品混凝土时,除了要扣除搅拌机、搅拌站、混凝土运输车消耗外,是否要减少人工?如果要减少,该减少多少?
答:1.人工铺筑:人工减113.092工日,没增减1CM减5.66工日 2.机械铺筑人工数量不调整。
79、1.在2007年的定额中是否已包含水泥搅拌桩的"工艺性试桩"费用(如确定水泥掺量、配合比、提升速度等)[在广东省建筑工程定额中,计算试桩时人工费和机械费均乘以系数2.0]
2.请问在2007年定额中CFG桩是否已经包含了“桩尖”的工作内容。
3.请问绿化工程中如果苗木是“假植苗”或者“袋苗”,定额中的消耗量是否有所减少?(在园林绿化定额中如果是“假植苗”或“袋苗”,则定额主材消耗量*0.95)
答:1.定额不含试桩费用,为设计服务的试桩应列入勘察设计费或研究试验费,为施工服务则列入建安费.
2."假苗木"或"袋苗"编制补充定额.
3.包括桩尖
80、1.在新定额中预应力管桩接头约400元/个;而在广东省市政工程定额中焊接接头约100元/个,法兰接头为170元/个;相比较,价差较大。该如何解决此问题较妥善?
答:定额无管桩接头400元/个的概念,不知道出处.新定额打砼管桩接头不包括法兰盘,仅为安装费用,且缺管桩预制定额.
81、1)采用96公路定额,砼施工时采取了冬天热水、夏天加冰的措施,需另行计算该措施费用吗?2)施工单位为了保证施工用水修建了蓄水池,蓄水池属于临时设施吗?
答:无需另计洒水养生,定额已包括.为施工用的蓄水池可在临时工程中计算费用.
82、1)、临时设施中包含的临时用水支路包括砼的喷淋养护管道和养护支架吗?
2)、劲性骨架和冷却管是作为附属材料列入砼定额中,还是另行套用定额计算?
3)、5-28-2悬浇t形刚构已包含挂蓝设备的摊销费。本工程施工中另外增加了精轧螺纹管作为挂篮的后锚及走道梁锚固用筋,需要计算费用吗?
答:1.施工单位生活用水管线不能另计.
2.劲性骨架和冷却管需另套定额.
3.可计入设备总重计算摊销费.
83、在公路工程工程量清单中第一章总则里,竣工文件、施工环保费、临时道路修建养护与拆除、临时公路用地、临时供电设施、承包人驻地建设等项目都是总价承包的项目,这些项的取费标准是什么?老版的公路定额中规定取消三四级公路的现场经费,但是现场经费中的临时设施费里已经包含了承包人驻地建设等项目,是不是应该因此取消第100章中的相应临建项目?
答:1.100章项目内容无固定取费标准,应根据项目的不同情况确定。2.临时设施费在编制清单预算时,100章驻地建设要与其他章节分摊。
84、请问城市改建工程中已计入了施工现场维护(即全封闭施工),是否还计入行车干扰施工增加费?
答:根据具体情况确定是否计取。
85、1. 请问“竣工验收费”与2007年新编制办法建设单位管理费中“竣(交)工验收试验检测费”重复,若不重复,可否提供“竣工验收费”的费率?2.请问2007年新编制办法中“安全文明施工措施费”与“交通部2007年第1号令《公路水运工程安全生产监督管理办法》增列安全生产经费,该项费用的计算按建安费的1%取定”是否重复?
答:1.不重复2.安全文明施工措施费已在定额和安全施工费率中体现,不再另计。
86、在软基处理中: 1.沉降观测点(如位移边桩、沉降板、孔隙水压力计等)的埋设是否已包含在定额或取费中? 2.沉降观测费用是否已包含在定额或取费中?
答:请参见预算定额P60页第8条说明。
87、问题1:辅助生产间接费计入材料预算单价内,将直接体现在直接费中,08-2表的直接费是否含辅助生产间接费?直接工程费、间接费以直接费为基数计算时,辅助生产间接费是否作为计算基数?问题2:高原地区辅助生产间接费以直接工程费为基数,按照高原地区施工增加费费率计算,辅助生产间接费是否仍然计入材料费?高原地区施工增加费计算时,是否把“辅助生产间接费”作为计算基数?问题3:人工费的基本工资,包含“为职工缴纳的养老、失业、医疗保险费和住房公积金”,该部分是否与规费重复?问题4:绿化指标费用标准内已包括其他工程费和间接费。而利润=(直接费+间接费-规费)×利润率,规费又是按照人工费为基数计算的,人工费不确定导致规费无法计算,请问利润如何计算?
答:1.施工辅助费已计入材料单价,在计算工程直接费时当然会包括.2.是说明高原施工增加费的计取方法,与辅助生产间接费为分别的两项内容,同时构成材料单价;辅助生产间接费不作为计算高原施工增加费的计算基数.3.为个人和企业分别交纳的费用.4.需自行确定人工和机械施工比例,与其他数量乘单价计算项目相同.
88、在2007年编制办法中:施工辅助费包括生产工具用具使用费、检验试验费和工程定位复测、工程点交、场地清理等费用;请问此费用是否包含以下的费用:(若包含,请注明包含在定额中还是在取费中) 1.路基检测费(如CFG桩、袋装砂井、管桩、塑料排水板、砂桩等) 2.路面检测费(基层、面层等) 3.桥梁检测费(桩基检测费等) 4.涵洞检测费(地基超载力等) 5.隧道检测费(常规检测、地质雷达衬砌质量等)以上费用是否部分包含在“竣(交)工验收试验检测费”。
89、浆石砌挡土墙勾凸缝是否已包含在定额子目里?是否可以单独另计算勾凸缝子目?
答:勾缝已综合在定额内。
90、1、隧道定额总说明:洞内工程项目如需采用其他章节的有关项目时,所采用定额的人工工日、机械台班数量及小型机具使用费应乘1.26的系数,个人的理解是:乘1.26系数是考虑施工降效和照明等问题,当隧道贯通之后,不存在降效的问题,所以,隧道内路面,不应该乘1.26,请问我的理解是否正确。2.请问隧道内套用其他章节的定额,如何取费?
答:1.均应乘1.26系数。2.取隧道工程费率。
91、定额中的“盆式橡胶支座”为GPZ(II)型,但是GPZ(II)型又分为单向(DX)、双向(SX)和固定(GD)等三种,定额中的消耗量是否是综合了三种型号,还是采用了其中的某一种型号。答:应根据不同支座单价分别套用定额.
92、定额工料机中有“中粗砂”,而没有“细砂”,请问其中的“砂”是指“细砂”吗?
答:砂为各种砾径的总称.
93、现在用新的编制办法做预算需要计价差预备费吗?以前用老的编制办法的时候按照99年的一个文件《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》不计涨价预备费,那现在用新的需不需要计呢?
答:不计价差预备费.
94、概算定额水泥混凝土路面混凝土运输增运是套用2-2-15相关定额还是套用5-3-32相关定额?
答:水泥路面砼运输套桥梁章节运输定额.
95、07概预算编办:附录八 全国雨季施工雨量区及雨季期划分表里安徽和西藏有“二区1个月”的雨量区划分,但编办“雨季施工费率表”中没有二区1个月的费率?
答:部"编办"缺二区1个月费率,请参考两地的"补充编办"
96、取消“养路费”后,“车船使用税”是不是还按照原来征收?
答:车船使用税不变,按原标准征收
97、概算定额5-1-4-2(P347)混凝土基础实体式墩台C15片石混凝土消耗量为10.2是否有误,是否应该为8.67?
答:无误。C15片石砼消耗量为10.2,C15砼消耗量为8.67
98、概算水泥混凝土路面摊铺机铺筑定额中包括第1km的水泥混凝土运输,如果增加运距,只能套用增运定额吗?
答:是
99、1、在预算定额中说明现浇混凝土工程平均运距超过50m时,按运输定额增列混凝土运输,是按照第一个1km+增运、还是直接按增运增加?2、预制混凝土构件中,是否在定额中包括了运输费用还是要另列?
答:1.按第一公里和每增运计算.2.预制构件运输需套用第四章第八个节.
100、灌注桩调整桩径150cm内有130及140,没有120,请问120cm如何调整.
答:已编制1.2m回旋钻定额
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
必看!39条工程施工、算量重点难点,工程人都应该知道!
来源:网络 本文着重结合工程项目中施工、算量的重点与难点解答,以便积累施工、算量经验,更好地解决项目中发生的问题。  ▎ 1、钢筋混凝土梁和柱箍筋的数量计算有什么不同? 答:钢筋混凝土梁和柱的箍筋数量计算方法不同,对于钢筋混凝土柱子的箍筋数量应该是沿柱子的通长布置的,而对于钢筋混凝土梁的箍筋是计算到柱子的边上的。
