在污水处理过程中,厌氧处理是一种常见的生物处理方法。然而,很多人对厌氧出水pH值的变化感到困惑,尤其是为什么厌氧出水pH会变高。
一、有机酸的转化
1.有机物水解成有机酸,导致pH下降
在厌氧消化过程中,复杂的有机物首先通过水解作用被分解成较小的分子,如有机酸。这一过程通常由水解酸化菌(如发酵细菌)催化,产生的主要有机酸包括乙酸、丙酸、丁酸等。这些有机酸在水中解离产生H+离子,导致溶液的酸性增强,pH值下降。具体过程如下:
水解反应:复杂有机物 + H2O → 有机酸 + H+
pH变化:由于H+离子的增加,pH值降低。
2.长链脂肪酸分解为短链的,酸增多,pH进一步下降
在厌氧环境中,长链脂肪酸通过β-氧化等代谢途径被分解成短链脂肪酸。短链脂肪酸的酸性通常比长链脂肪酸更强,因此,当长链脂肪酸分解时,溶液中的酸量增多,pH值进一步下降。这个过程可以描述为:
分解反应:长链脂肪酸 → 短链脂肪酸
pH变化:短链脂肪酸的酸性更强,导致溶液中H+浓度增加,pH值降低。
3.VFA(挥发性脂肪酸)降解,有机酸变为无机CO2,酸减少,pH上升,产甲烷过程的表现
随着厌氧消化的进行,挥发性脂肪酸(VFA)被甲烷菌进一步降解,转化为甲烷和二氧化碳。在这个过程中,有机酸被消耗,生成的CO2部分逸出水面,导致溶液中的酸性物质减少,pH值上升。这个过程是产甲烷过程的直接表现:
降解反应:VFA → 甲烷 + CO2
pH变化:有机酸减少,CO2逸出,H+浓度降低,pH值上升。
二、硫酸盐还原
硫酸盐还原是厌氧环境中的一种重要的生物化学过程,主要由硫酸盐还原菌(SRB)催化。在这个过程中,硫酸盐(SO4^2-)被还原为硫化氢(H2S),同时产生碱度,影响环境的pH值。以下是硫酸盐还原过程的详细说明:
1.硫酸盐还原反应
硫酸盐还原过程通常包括以下步骤:
硫酸盐(SO4^2-)在SRB的作用下被还原为硫化氢(H2S): SO4^2- + 8H+ + 8e- → H2S + 4H2O
在这个过程中,SRB使用硫酸盐作为电子受体,将电子转移到硫酸盐上,同时消耗质子(H+),生成硫化氢和水。
2.碱度的增加
在硫酸盐还原过程中,消耗了溶液中的H+,这相当于增加了溶液的碱性,因此可以认为增加了碱度。这里的碱度是指溶液中能够中和酸的能力。以下是硫酸盐还原对碱度影响的解释:
H+的消耗:由于SRB在还原硫酸盐的过程中消耗了H+,减少了溶液中的酸性,从而间接增加了溶液的碱度。
碱性产物:生成的H2S在水中部分解离,形成HS-和S^2-,这些离子可以与水中的H+反应,进一步减少H+的浓度,增加溶液的碱度。
3.对pH的影响
虽然硫酸盐还原过程消耗了H+,理论上应该导致pH上升,但是生成的H2S是一种弱酸,它在水中会部分解离生成H+:
H2S ? H+ + HS-
因此,H2S的存在会在一定程度上抵消由于H+消耗导致的pH上升。然而,总体上,由于SRB的活动消耗了大量的H+,因此硫酸盐还原过程通常会使得环境的pH值略有上升。
4.硫化氢的后续处理
在厌氧消化系统中,生成的H2S可能需要进一步处理,因为它不仅具有腐蚀性,还可能对环境和人类健康造成危害。在一些系统中,H2S可能会被氧化成硫或硫酸盐,或者通过吹脱等方法从系统中移除。
三、有机氮释放氨
在厌氧条件下,蛋白质、氨基酸等含氮有机物分解,导致氨氮增加。具体原因如下:
蛋白质、氨基酸等在厌氧菌的作用下,分解为氨氮。
氨氮的增加导致溶液中的OH-浓度上升,从而使pH值上升。
四、CO2气体释放,导致pH上升
在厌氧反应过程中,CO2不断生成并释放到气相。这一过程会导致以下变化:
CO2的释放使溶液中的H2CO3浓度降低,从而减少H+的来源。
H+浓度降低,导致pH值上升。
综上所述,厌氧出水pH变高的原因主要包括有机酸的转化、硫酸盐还原、有机氮释放氨以及CO2气体释放。了解这些原因,有助于我们更好地掌握厌氧处理过程中pH值的变化规律,从而优化污水处理效果。在实际操作中,应根据具体情况调整工艺参数,以确保厌氧处理系统的稳定运行。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
公司因总氮超标被罚124万,污水厂基层被判刑十个月临近年底,不仅大家开始躁动不淡定,总氮也开始变动不稳定!这个时候有人开始了一系列花样操作, 更换水样、关闭在线监测设备、设置暗管、授意他人操作篡改 等等。最后公司被罚高额罚金,基层员工被拘留判刑。 0 1
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于学习厌氧处理技术具有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
