土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 公司因总氮超标被罚124万,污水厂基层被判刑十个月
发布于:2024-11-22 10:42:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
临近年底,不仅大家开始躁动不淡定,总氮也开始变动不稳定!这个时候有人开始了一系列花样操作,   更换水样、关闭在线监测设备、设置暗管、授意他人操作篡改   等等。最后公司被罚高额罚金,基层员工被拘留判刑。
0       1
多家公司因总氮超标被通报,相关人员被判刑!
近日,黑龙江省发布2024年第十一批环境违法典型案例。其中,佳木斯市某污水处理有限公司干扰自动监测设施排放水污染物案,该污水处理有限公司犯污染环境罪,判处罚金人民币20万元;违法行为人耿某犯污染环境罪, 判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币1.5万元。 同时,禁止耿某在缓刑考验期内从事污水处理相关工作。
据了解,该污水处理有限公司总排口(DW001)自4月25日7时起,总氮监测数据变化幅度较低,一直稳定在12-13mg/L之间,且与当日上一组数据有较大幅度的变化。调查发现,该公司水污染物排放自动监测设备在线站房总磷、总氮监测设备未与采样器连接, 通过抽取矿泉水瓶内不明液体进行数据分析。 在实施违法行为期间,总氮监测数据超过国家相关水污染物排放标准限值。
8月27日,启迪环境公告,子公司长阳浦华因2024年2月24日至3月5日期间出水在线监测 数据总氮、氨氮、总磷日均值数据超标 ,违反了《中华人民共和国水污染防治法》相关规定,被宜昌市生态环境局处以罚款10万元。
6月12日,执法人员组织对奥淇宝公司开展突击检查,现场发现该公司   在污水治理设施中设置暗管,   将未经处理的生产废水直接通过排放口排入外环境,现场采样发现该公司排放废水中COD、悬浮物、总氮、总镍等污染物超标。公关机关于7月8日立案侦查, 并对相关人员采取刑事拘留措施。
3月15日,葫芦岛市生态环境局兴城分局执法人员进行现场核查时,发现,兴城市某水处理有限公司废水排放总口 总氮超标0.36倍 、化学需氧量超标0.95倍。最终,葫芦岛市生态环境局对其作出罚款人民币29万元的决定。
2023年10月14日,包头市生态环境局进行现场调查时发现包头鹿城水务10月13日总氮日均值浓度为15.301mg/L,经计算总氮日均值浓度超标1天,超标量为0.301mg/L,超标倍数为0.02倍。最后,对包头鹿城水务罚款10.02万元。
2023年10月6日,包头市生态环境局进行现场调查,发现包头鹿城水务10月5日总氮的日均值浓度有超标现象,总氮的日均值超标1天, 超标量为0.542mg/L,超标倍数为0.036倍 。最后,对包头鹿城水务罚款10.40万元。
2023年9月14日,包头市生态环境局进行现场调查,发现包头鹿城水务9月13日总氮日均值浓度为15.189mg/L,经计算总氮日均值浓度超标1天,超标量为0.189mg/L,超标倍数为0.01 倍。最后,对包头鹿城水务罚款10.01万元。
2023年9月11日,榆林市生态环境局发布了对榆林桑德水务有限公司的行政处罚决定书(陕K环罚〔2023〕145号), 该厂因废水总排口处总氮超标 ,被罚款25万元。
2023年9月7日,包头市生态环境局进行现场调查,发现包头鹿城水务年9月6日总氮日均值浓度为15.261mg/L,经计算总氮日均值浓度超标1天, 超标量为0.261mg/L,超标倍数为0.01倍 。最后,对包头鹿城水务罚款10.01万元。
从上面的处罚可以看出,这些公司因为总氮不仅吃尽了罚单,也付出巨额的罚款代价。那么总氮超标的背后,是工艺路线有问题,是设备出现故障,还是进水超标的锅?
0 2
总氮超标的背后,这几点原因不容忽视!
以前提到“超标”两个字大家就开始头疼了,现在不仅总氮超标了还找不到原因,这下不仅头更疼了年终奖估计也要没了。
在过往的通报的案例中,明确指出了造成总氮超标的原因,具体有以下几种:
1、由于产能不足,生物池进水量较往日减少了50%,工作人员未及时调整水污染物处理的药剂投加量,进而导致了总氮超标。
2、为了提高污泥活性对水处理设施过量添加尿素,导致出水总氮超标。
3、曝气风机出现故障,导致曝气不足,导致总氮超标。
4、二沉池刮泥机设备出现故障导致回流异常,导致总氮超标。
除了这些能看到的原因之外,最常见的情况就是生化系统出现异常情况,常见的因素有:
1、碳源
在硝化反硝化过程中,去除TN要求的CN比理论为2.86,但是实际运行中CN(COD:TN)比一般控制在4~6。
2、内、外回流比
AO工艺的全称是倒置硝化反硝化工艺,AO工艺的脱氮效率和内回流比成正比!根据脱氮效率公式,内回流比r越大脱氮效率越高,有些污水处理内回流泵部分损坏或者选型太小,会导致脱氮效率低。
3、pH
反硝化细菌对pH变化不如硝化细菌敏感,在pH为6~9的范围内,均能进行正常的生理代谢,但生物反硝化的最佳pH范围为6.5~8.0。
4、溶解氧
反硝化池DO大于0.5,破坏了缺氧环境,使兼性异养菌优先利用氧气来代谢,硝态氮无法脱除,整体导致TN的升高。
5、温度
反硝化细菌对温度变化虽不如硝化细菌那么敏感,但反硝化效果也会随温度变化而变化。温度越高,反硝化速率越高,在30~35℃时,反硝化速率增至最大。当低于15℃时,反硝化速率将明显降低,至5℃时,反硝化将趋于停止。
0         3
总氮超标后如何应对,首先需要掌握这五招!
1.强化生物脱氮技术
在污水厂中,可以通过强化生物脱氮技术,提高微生物的降解能力,从而降低污水中的总氮含量。具体措施包括:增加曝气池中的溶解氧含量、控制进水中有机物含量、调整碳氮比等。
2.增加深度处理工艺
针对总氮超标问题,可以增加一道化学除磷和混凝沉淀工艺,去除污水中的磷和悬浮物,同时降低总氮含量。此外,还可以采用高级氧化技术、膜分离技术等深度处理工艺,进一步降低污水中的总氮含量。
3.优化运行管理
可以通过优化运行管理,可以保证污水处理厂的稳定运行,并降低总氮含量。具体措施包括:定期检测进出水的水质、控制各处理单元的参数、及时调整曝气池中的溶解氧含量等。此外,还可以采用自动化控制系统,提高污水处理厂的自动化程度,减少人工操作失误。
4.增加前置预处理措施
在污水处理厂前端设置预处理措施,可以有效地去除污水中的大颗粒物质和有机物,降低后续处理的负担,并减少总氮的排放量。常见的预处理措施包括:格栅、沉砂池、预曝气等。
5.定期进行设备维护和检修
定期进行设备维护和检修,保证设备的正常运行,可以提高污水处理的效率和质量。对于出现故障的设备,应及时进行维修或更换。同时,还可以采用新型的污水处理设备和技术,提高污水处理的效率和质量。
结语
遇到总氮超标时,无论是进水超标导致的,还是工艺选择导致的,都应该采取积极措施应对。如果任其发展的话不仅是公司面临巨额罚款,基层还要承受进局子的风险。
    yj蓝天 沙发
    对于控制污水中的总氮具有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
    2024-11-23 08:35:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理的目的是什么
污水处理的目的是多方面的,其核心目标是保护环境和人类健康,确保水资源的可持续利用。以下是污水处理的主要目的: 减少环境污染:污水中含有大量有害物质,如高浓度的氮、磷和重金属等。这些物质如果未经处理直接排放到环境中,会严重污染土壤、水源和空气,破坏生态平衡,对人类和其他生物的健康造成威胁。 保护水资源:水是生命之源,但污水的排放会严重污染水资源。通过污水处理,可以有效去除水中的有害物质,恢复水体的自净能力,保护水资源的可持续利用。
