土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 市政污水厂运行优化管理(二十)
市政污水厂运行优化管理(二十)
发布于:2024-11-22 07:44:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
市政污水厂运行优化管理(二十)
辐流式初沉池在污水厂中的总体占地面积比平流式沉淀池的面积要大,主要是由于辐流式沉淀池为圆形,在占地上会产生不规则的空地,无法安置其他构筑物,因此采用辐流式初沉池的污水厂占地面积都相对较宽裕。
从设计计算来说,辐流式沉淀池的配水和出水采用的中进周出和周进周出的方式,有各自的优势和缺点。中进周出的沉淀池采用中心配水筒进水和周边出水槽出水的方式,这种配水方式对圆形的初沉池不同方向的进水可以均匀分配,对初沉池池型能够全部利用起来,使污水中的固体杂质可以有足够的时间沉淀下去,日常的管理也较为容易管理,但是这种池型受到底部污泥和进水之间密度的不同造成初沉池内形成开环的异重环流的现象,会造成沉淀污泥沿着圆形的初沉池池壁向上进入到出水槽中,导致初沉出水带泥的情况出现,特别是进入到初沉池内的污泥组分受到厂区工艺废水排放的影响后,部分剩余的活性污泥,化学污泥进入到初沉池内,这些比重较轻的有机污泥会造成污泥异重环流的现象更为明显,造成出水带泥更为严重。
周进周出的初沉池,由于配水在沿着初沉池池壁配水,出水在池壁内圈出水,污水在初沉池内形成闭合的环流,并且减少了出现短流的可能性,因此周进周出的配水和出水方式可以避免中进周出的出水带泥的情况,但是周进周出的初沉池的配水和平流式沉淀池的配水存在同样的问题,就是在初沉池外圈头部配水和末端配水存在不均衡的问题,会造成初沉池的内不同部位的污泥负荷不一致,污泥沉淀的高度不均衡,对初沉池的刮泥设备的运行产生不均衡的运行负荷,如果是双臂的刮泥机,会造成刮泥机双臂桥架运行不平衡,严重时会造成刮泥机运转故障。不同池型的初沉池在运行过程中,会依据自身结构的不同,对运行过程产生不同的影响,针对这些不同的影响,结合初沉池受到污水厂工艺实际运行的排泥影响,在运行过程中应采取不同的优化管理措施。对于中进周出的初沉池,在配水方式上应进行优化,增加配水孔的消能装置,比如在配水孔外部加装消能板,部分消除污水从上一构筑物过来的动能,可以改善初沉池内异重环流的形成,减少出水带泥的情况;加大初沉池污泥排放时间和排放量,降低初沉池底部污泥层,这样可以使初沉池内的异重环流形成的上流部分低于出水槽,减少污泥随着环流进入到出水槽的风险;控制刮泥机的运行时间和周期,在污泥层较低的情况下,可以减少刮泥机的运行时间,配合初沉池排泥的周期进行开启刮泥机。
对于周进周出的初沉池,和平流式初沉池相同,需要对配水的均衡性进行调整,特别是头部和尾部的配水设置,可以通过封堵头部配水管等方式实现配水渠的头部进水减少,末端进水增加,从而达到初沉池全池的配水均衡;由于配水的不均衡性,容易造成底部污泥沉积的高低不平,刮泥机应保持全时段的运行,避免部分区域污泥堆积过厚,导致刮泥机的运行故障;加大系统排泥的周期和时间,对底部污泥尽量保持低位,可以减少刮泥机运行不平稳的情况出现。这些措施也是需要结合初沉池在污水厂内的实际使用情况适当的采用。辐流式初沉池的工艺功能主要是对进水中的无机颗粒进一步去除,但是由于在污水厂的实际运行过程中,各种组分的污泥都有可能进入到初沉池内,会造成初沉池的污泥成分变得复杂,复杂污泥中含有了生物段的生化污泥和深度单元的化学污泥,这些复杂在初沉池内会产生复杂的综合反应,对污水厂初沉池的运行管理也产生了较为复杂问题,有机污泥在厌氧状态下降解进水中部分小分子碳源,造成出水中的BOD下降,这对高浓度进水的污水厂来说是个有利的因素,但是对合流制排水的污水管网的低浓度进水,会造成进入到污水厂生化处理段的污水中的有机物含量降低,特别是现阶段对污水厂的氮磷去除需要的碳源较多的工艺,采用初沉池的污水厂在管理上难以准确掌控,对后续碳源补充的成本也较高,因此对初沉池进行停用的运行也是一种权衡利弊的经济管理方式。
初沉池在污水厂中是预处理段的一个延申处理,对初沉池的建设、使用和工艺管理,各个污水厂都有不同情况,总体来说都要结合污水厂实际的进水水质情况,工艺运行情况灵活采用,优化管理初沉池的运行,不能一味的追求单个初沉池的工艺功能的发挥,而忽略整个处理过程的
    yj蓝天 沙发
    2024-11-23 08:43:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水厂运行优化管理(十九)
市政污水厂运行优化管理(十九) 对于平流沉淀池来说,除了配水的均匀性要进行优化管理之外,平流沉淀池的排泥也是在初沉池优化管理中需要重点注意的项目,平流沉淀池的排泥相对于辐流式沉淀池较难,排泥是通过链条式的刮泥机或者行走的行车洗泥泵来进行的。这种排泥方式受到沉淀池的池型结构和设备运行工况的影响较多,从池型角度来说,矩形池比较容易出现配水不均匀,进而导致沉淀污泥量随着配水多少不均而出现不平衡,不均衡的沉淀污泥导致初沉池的排泥设备在不同的位置的负荷不一致,比如在进水头部的沉泥量大,造成的污泥堆积严重时,并且初沉池的污泥以进水中的无机杂质为主,沉淀污泥密度大,底部污泥层致密,会链条式刮泥机链接的刮板难以进入到污泥底部,出现链条左右和前后的不均衡,会造成链条脱出传动齿轮,导致设备的损坏;对于采用行走行车采用污泥泵抽吸的,到了污泥堆积严重区域,底部污泥比重较大,污泥泵抽吸污泥质量增加,运行负荷也会增加,在功率不变的情况下,可能会造成污泥泵在这个区域出现污泥提升量减少,进一步增加这个区域的污泥堆积量,不断堆积的污泥可能会造成污泥抽吸泵的电气烧毁,最终导致沉淀污泥的排放不畅。
