土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 市政污水厂运行优化管理(十九)
市政污水厂运行优化管理(十九)
发布于:2024-11-22 07:43:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
市政污水厂运行优化管理(十九)
对于平流沉淀池来说,除了配水的均匀性要进行优化管理之外,平流沉淀池的排泥也是在初沉池优化管理中需要重点注意的项目,平流沉淀池的排泥相对于辐流式沉淀池较难,排泥是通过链条式的刮泥机或者行走的行车洗泥泵来进行的。这种排泥方式受到沉淀池的池型结构和设备运行工况的影响较多,从池型角度来说,矩形池比较容易出现配水不均匀,进而导致沉淀污泥量随着配水多少不均而出现不平衡,不均衡的沉淀污泥导致初沉池的排泥设备在不同的位置的负荷不一致,比如在进水头部的沉泥量大,造成的污泥堆积严重时,并且初沉池的污泥以进水中的无机杂质为主,沉淀污泥密度大,底部污泥层致密,会链条式刮泥机链接的刮板难以进入到污泥底部,出现链条左右和前后的不均衡,会造成链条脱出传动齿轮,导致设备的损坏;对于采用行走行车采用污泥泵抽吸的,到了污泥堆积严重区域,底部污泥比重较大,污泥泵抽吸污泥质量增加,运行负荷也会增加,在功率不变的情况下,可能会造成污泥泵在这个区域出现污泥提升量减少,进一步增加这个区域的污泥堆积量,不断堆积的污泥可能会造成污泥抽吸泵的电气烧毁,最终导致沉淀污泥的排放不畅。
因此从根本来说,对于平流沉淀池的优化管理首先就是要进行配水的均衡,一定要把渠道的均衡配水做好,才能保证后续的一系列的运行管理得到保证和优化,在前面的文章里已经对配水均匀做了相应的说明,这里不在展开说明了。排泥除了配水均衡之外,还需要从源头减少多种污泥的进入问题,在上周的文章中已经论述过污水厂在运行期间会有大量的复杂来源的污泥进入到初次沉淀池的问题。在设计中很少会计算这部分的污泥量,这样就会造成初沉池的沉淀污泥量高于初沉池设计的污泥产生量,同时由于设计进水水质和实际进水水质的差异,出现初沉池污泥量高于设计值的情况都会出现,而如果没有及时和良好的排泥,一定会造成初沉池的排泥不畅,最终造成初沉池的污泥堆积问题出现。因此从工艺构筑物的优化运行来说,初沉池就开始要考虑系统化运行的问题。对于污水处理单体构筑物的工艺优化,我们不能仅仅停留在构筑物本身工艺结构和设备管理上,要从整个系统上来进行优化思路的考虑,系统化运行的概念也是优化管理中重要的思路,也希望能通过构筑物单体的优化管理,把系统化管理的思路得到展开和铺垫。
对于初沉池的排泥的系统优化管理来说,那就是对于可能的系统排泥进行优化管控,比如污泥车间的储泥池中上清液污泥含量的多少的控制,对污泥脱水过程中跑泥漏泥造成的排放污泥量的控制,对生化处理段污泥沉降性能的控制减少进入到深度处理单元的污泥悬浮物,进而减少深度处理单元拦截的化学污泥量,减少过滤单元反冲洗过程产生的污泥量等,这些都是从系统的管理角度减少初沉池中系统污泥量的渠道,污水厂的运行管理人员要充分认识到这些污泥产生渠道和初沉池的污泥排泥负荷能力,系统性的优化初沉池运行,保障初沉池在工艺链条中的作用。排泥周期的优化,初沉污泥和二沉污泥的无机物含量不同,沉淀后密度也不同,更加致密的无机污泥容易在管道内造成淤积沉淀,排泥周期的设定就很重要,周期设定比较长的,初沉污泥容易在初沉池内堆积,或者在管道内淤积,造成初沉池排泥系统的不通畅;周期设定比较短的,初沉长期保持流动进入到污泥储池内,在污泥储池的对二沉污泥、化学污泥、初沉污泥的比例关系会造成较大的影响,造成二沉污泥或者化学污泥溢流到系统内,再次进入到初沉池内,形成污泥内部循环,造成系统的污泥老化,生物除磷的磷的二次释放等问题,因此选择合理的污泥排放周期,要结合系统的污泥排放协调进行,综合考虑初沉池排泥系统的堵塞、各个阶段污泥的储存外溢情况来进行设定,由于大部分污水厂的实际运行之后,与设计工况都会出现偏差,这里不能简单套用设计工况来设定排泥周期,一定要依据实际运行工况,在设计值上进行优化调整,才可以实现初沉池工艺功能的稳定发挥。
需要注意的是初沉池的排泥管路系统由于初沉污泥的无机成分比例较高,流动性差,经常会出现管路堵塞问题,污水厂运行人员可以在设计中要求设计反冲洗管路系统,定期进行排泥管路的冲洗,避免初沉池排泥管路的堵塞。平流式的初沉池由于池体本身结构的问题,还有链条式刮泥机链条传动问题,初沉污泥组分的问题等,造成采用平流初沉池的污泥排放系统经常性的出现运行问题,这需要污水厂的运行管理人员在日常管理中,针对性的采取优化措施,避免平流沉淀池的运行问题的出现。
初沉池结构形式上,还有辐流式沉淀池,也就是池型结构为圆型的沉淀池,进出水方式有中心进水周边出水,周边进水周边出水的模式,不同的模式下的管理优化措施也有区别。
    yj蓝天 沙发
    2024-11-23 08:42:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
煤矿矿井水处理技术现状与展望
煤矿矿井水处理技术现状与展望 煤炭作为我国的基础能源,在国民经济中占有重要地位。煤矿开采过程中产生和排放的大量矿井水是重要的非常规水资源。 根据相关统计,我国吨煤开采产生1.87 m3矿井水,每年产生煤矿矿井水约6.88×109 m3。受污染的矿井水大量渗入和排放造成矿区周围环境污染以及水资源严重浪费。目前,我国煤矿矿井水利用率明显偏低,平均利用率不足50%。 我国煤炭资源分布不均衡,北方地区
