**高速东侧钢箱梁运输方案: 钢箱梁生产基地 —** 高速—施工现场
**高速西侧钢箱梁运输方案: 钢箱梁生产基地—**高速—**收费站 —** 省道 —** 路 — 施工便道 — 施工现场
运输路线优点:该运行路线人为障碍比较少,收费站多设有半开放式的超宽车道,最小空中障碍高度不低于 5m,通过时没有硬性障碍 ,满足桥梁的运输要求。高速公路车道多属单向双车道,即一行车道,一超车道,另有一紧急停车道。车辆运行时只需考虑同向超车问题,不影响同向行驶车辆。车辆在高速公路上行驶平稳,影响运行的客观因素少,可以充分实现安全、快捷的运输宗旨。
路线存在的问题:高速公路上行驶的车辆车速较高,存在不安全隐患,超限件运输需采取护送措施。按照国家及地方有关规定高速公路均禁止超限车辆行驶,需协调高速公路管理部门和交警管理部门,协调难度较大,护送费用较高。因运输属超极限,在通过国道入口,各道路交叉口时,由于车流量大、路面较窄,运输车队会造成短时的交通阻塞,影响车辆通行。
路线所遇到的问题解决的方法:通过省交通厅、省交警总队协调沿线各市高速路政、交警管理部门,办理超限运输通行证。全程运输在车辆行驶时如需占用两个车道,需申请交警、路政护送。
为保证此次运输顺利进行,我公司专派技术人员及车辆进行运输前的路线勘察,依据提供的设备清单,经过实地测量,此路线能够满足运输要求。
本工程钢箱梁节段在工厂内加工制作,制作完毕后进行预拼装,预拼装完毕后进行涂装,经验收合格后运输至安装现场,采用汽车吊拼装跨高速节段C段,利用连续千斤顶将C段拖拉至设计位置,利用千斤顶对钢箱梁C段进行精确定位,完毕后利用汽车吊依次吊装剩余节段。
安装前对现场场地进行平整、硬化,对地面比较松软的地方进行灰土处理,并设置临时施工便道,用于钢箱梁运输至现场后可到达指定吊装位置,处理过的场地要保证150t运梁车和250吨汽车吊顺利通行及作业。
4.1 根据现场实际情况 C 段从**高速东侧进行拼装焊接,然后顶推至设计位置。首先对**高速车流进行导改,**方向车流行驶**方向车道,**方向车流改道行驶**高速西侧新建临时车道.
4.2 施工顶推用临时支架,临时支架共 7 组,其中 ZJ3 是牵引支架,布置 200 吨连续牵引千斤顶,其余支架上均布置滑道、限位装置和顶升千斤顶等设备。
支架及顶推设施安装完毕后,在临时支架上进行钢箱梁 C 段的拼装、 B 段切割段和导梁的预拼装
钢箱梁节段和导梁连接完毕后降低支撑用顶升千斤顶,使钢箱梁和导梁落在滑道上面,固定纠偏设备,并撤出顶升千斤顶。降落时多点同时进行,每次降落不超过 2cm :滑道顶面涂上润滑用的硅脂以减少摩擦。
钢箱梁和导梁利用 200t 连续千斤顶顶推至设计位置,并拆除导梁,完成整个顶推过程。
调试顶推系统、固定纠偏装置,试顶推 4m ,消除顶推过程中可能出现的隐患,待设备检查无误后继续顶推;试顶完成后进行正式顶推;预计顶推至设计位置需 13 个小时:
开始正式顶推,顶推过程中有专人统一指挥,在每个滑道位置安排一个人员观察滑道的运行情况,并随时监控牵引千斤顶顶推力大小和钢箱梁整体横向移动,发现问题立即汇报,解决后再进行顶推。
利用千斤顶精确调整钢箱梁平面和立面位置,达到设计及相关规范要求。
8.1 A- B 1 段钢箱梁总长 22.989 m ,宽 3.830 m ,高 1.3 5 m ,重 48.6 t 。钢梁两端放在临时支架上,中间放在永久墩上。 2 5 0 t 汽车吊与运梁车停在箱梁外侧。钢梁吊点中心位于吊车作业半径 10 m 内,吊车慢慢起钩使吊车承受到钢箱梁的重量,检查钢丝绳、卡环受力和吊耳情况正常后,吊车将钢箱梁吊起待高度超过墩柱盖梁及临时支墩 1m 后缓慢调整转臂,到达安装位置后停住。吊车通过回转、变幅、松钩等动作将钢箱梁安装就位,匹配调整轴线、里程、高程,栓接完成后进行焊接。
8.2 A- B 2 段钢箱梁总长 22.989 m ,宽 3.230 m ,高 1.3 5 m ,重 43.9 t 。钢梁两端放在临时支架上,中间放在永久墩上。 2 5 0 t 汽车吊与运梁车停在箱梁外侧。钢梁吊点中心位于吊车作业半径 10 m 内,吊车慢慢起钩使吊车承受到钢箱梁的重量,检查钢丝绳、卡环受力和吊耳情况正常后,吊车将钢箱梁吊起待高度超过墩柱盖梁及临时支墩 1m 后缓慢调整转臂,到达安装位置后停住。吊车通过回转、变幅、松钩等动作将钢箱梁安装就位,匹配调整轴线、里程、高程,栓接完成后进行焊接。
8.3 A-A1 段钢箱梁总长 14.915 m ,宽 3.830 m ,高 1.3 5 m ,重 32.7 t 。钢梁两端分别放在临时支架上与永久墩上。 2 5 0 t 汽车吊与运梁车停在箱梁外侧。钢梁吊点中心位于吊车作业半径 16 m 内,吊车慢慢起钩使吊车承受到钢箱梁的重量,检查钢丝绳、卡环受力和吊耳情况正常后,吊车将钢箱梁吊起待高度超过墩柱盖梁及临时支墩 1m 后缓慢调整转臂,到达安装位置后停住。吊车通过回转、变幅、松钩等动作将钢箱梁安装就位,匹配调整轴线、里程、高程,栓接完成后进行焊接。
8.4 A-A2 段钢箱梁总长 14.915 m ,宽 3.230 m ,高 1.3 5 m ,重 26.5 t 。钢梁两端分别放在临时支架上与永久墩上。 2 5 0 t 汽车吊与运梁车停在箱梁外侧。钢梁吊点中心位于吊车作业半径 16 m 内,吊车慢慢起钩使吊车承受到钢箱梁的重量,检查钢丝绳、卡环受力和吊耳情况正常后,吊车将钢箱梁吊起待高度超过墩柱盖梁及临时支墩 1m 后缓慢调整转臂,到达安装位置后停住。吊车通过回转、变幅、松钩等动作将钢箱梁安装就位,匹配调整轴线、里程、高程,栓接完成后进行焊接。
8.5 A- D1 段钢箱梁总长 29.989 m ,宽 3.830 m ,高 1.3 5 m ,重 68.4 t 。钢梁两端放在临时支架上,中间放在永久墩上。 2 5 0 t 汽车吊与运梁车停在箱梁外侧。钢梁吊点中心位于吊车作业半径 10 m 内,吊车慢慢起钩使吊车承受到钢箱梁的重量,检查钢丝绳、卡环受力和吊耳情况正常后,吊车将钢箱梁吊起待高度超过墩柱盖梁及临时支墩 1m 后缓慢调整转臂,到达安装位置后停住。吊车通过回转、变幅、松钩等动作将钢箱梁安装就位,匹配调整轴线、里程、高程,栓接完成后进行焊接。
8.6 A-D2 段钢箱梁总长 29.989 m ,宽 3.230 m ,高 1.3 5 m ,重 57.2 t 。钢梁两端放在临时支架上,中间放在永久墩上。 2 5 0 t 汽车吊与运梁车停在箱梁外侧。钢梁吊点中心位于吊车作业半径 10 m 内,吊车慢慢起钩使吊车承受到钢箱梁的重量,检查钢丝绳、卡环受力和吊耳情况正常后,吊车将钢箱梁吊起待高度超过墩柱盖梁及临时支墩 1m 后缓慢调整转臂,到达安装位置后停住。吊车通过回转、变幅、松钩等动作将钢箱梁安装就位,匹配调整轴线、里程、高程,栓接完成后进行焊接。
8.7 A-E1 段钢箱梁总长 14.915 m ,宽 3.830 m ,高 1.3 5 m ,重 32.7 t 。钢梁两端分别放在临时支架上与永久墩上。 2 5 0 t 汽车吊与运梁车停在箱梁外侧。钢梁吊点中心位于吊车作业半径 16 m 内,吊车慢慢起钩使吊车承受到钢箱梁的重量,检查钢丝绳、卡环受力和吊耳情况正常后,吊车将钢箱梁吊起待高度超过墩柱盖梁及临时支墩 1m 后缓慢调整转臂,到达安装位置后停住。吊车通过回转、变幅、松钩等动作将钢箱梁安装就位,匹配调整轴线、里程、高程,栓接完成后进行焊接。
8.8 A-E2 段钢箱梁总长 14.915 m ,宽 3.230 m ,高 1.3 5 m ,重 26.5 t 。钢梁两端分别放在临时支架上与永久墩上。 2 5 0 t 汽车吊与运梁车停在箱梁外侧。钢梁吊点中心位于吊车作业半径 16 m 内,吊车慢慢起钩使吊车承受到钢箱梁的重量,检查钢丝绳、卡环受力和吊耳情况正常后,吊车将钢箱梁吊起待高度超过墩柱盖梁及临时支墩 1m 后缓慢调整转臂,到达安装位置后停住。吊车通过回转、变幅、松钩等动作将钢箱梁安装就位,匹配调整轴线、里程、高程,栓接完成后进行焊接。
9.1 首先拆除沙箱,掏出沙箱里面的沙子,降低沙箱高度,将沙箱移出支架。
9.2 为确保安全,先用 25t汽车吊转臂至临时支架正上方,吊取临时支架,保证吊车处于非承担临时支架重量位置。
9.3 在临时支架顶端绑固缆风绳,切割横梁工字钢和立柱的焊缝,工人拆除临时支架片体的连接螺栓,用吊车吊出横梁和片体。
9.4 工人通过调整缆风绳角度和方向配合吊车将临时支架节段平稳吊出。
9.5 火焰切割临时支架与预埋件的焊缝,取出钢管,拆除临时支架完毕,拆除围挡,恢复交通。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
杭州一小区外墙“烂脸”引关注!来看三墩小区成功升级外立面,颜值和安全感飙升!近日都市快报报道 ,“杭州吉如家园外墙“烂脸”,还曾多次砸到过居民,问题存在快10年了”一事,引发较高关注! 吉如家园 有网友留言: 可以参考一下三墩北吉鸿家园,全部外立面重新做了!那么一起来看看。 外立面脱落修修补补 新小区就像老小区
