反渗透膜工作压力有什么影响
1、反渗透膜工作压力过低的影响:
如果反渗透膜的工作压力低对厂家给出的要求那么在产水量方面会有所下降,对脱盐率也会有一定的影响。
2、反渗透膜工作压力过高的影响:
反渗透膜工作压力过高的话,可能会损坏反渗透膜。理论上是增加工作压力能加大产水量和升高脱盐率。但是你要知道每一支膜它的产水量和脱盐率都是有一个上限的,当达到这个上限,就算增加工作压力也不能再升高产水量,而且有可能会损坏反渗透膜。
3、进水压力对反渗透膜的影响
反渗透膜的进水压力不会对盐的透过量造成直接的影响,但是进水压力升高会让反渗透的静压力升高,因为产水量加大了,这时候的盐透过量变化不会太大,产水量增加了就稀释了透过膜的盐分,降低了透盐率,这不就相当于升高了脱盐率吗。当进水压力超过一定值时,由于过高的回收率,加大了浓差极化,又会导致盐透过量增加,抵消了增加的产水量,使得脱盐率不再增加。
反渗透设备压力开关怎样调试?
水处理反渗透设备高/低压保护,是为了防止RO高压泵空转或在超过极限高/低压下工作。
高压开关,是高压保护用的。随着设备使用时间增长,膜会污堵,自然膜进口压力会增高,当压力增高到一定程度,为了保护设备、管道不破损,就需要有高压开关进行保护,压力增加到压力开关预设值时,会强制设备停机。
低压开关,当进水管内压力低时,反渗透膜不能正常工作,会一直排废水,所以当进水压力达不到工作要求时,就会切断电路,让机器停止工作。当进水管内压力达到工作要求时,又会开始工作。
水处理反渗透压力开关应该怎样调试?
低压开关有两个可调螺丝,一个是调基准压力,一般为0-6bar,一个是调回差压力,一般为0-2bar,可以对照着用螺丝刀调节。
常见低压开关总是跳有两种可能性,一个是原水压力波动变化较大,另一个是基准压力在原水压力值附近且回差压力较小。
对于第一个一般好解决,如把预处理设备排气、增加原水泵出口阀门的开度,使得原水的压力相对较大一点,就不容易跳。
对于第二个,可以采用如下方法进行调节:
1、先观察设备正常运行时的压力,把基准压力调节的比它略低点,比如预处理产水压力是2.5bar,这时把基准压力可以调节到2bar;
2、设定低压跳的压力值,比如当原水压力低于1.5bar的时候压力开关开始跳,那么这时将回差压力调节到0.5bar;
3、虽然经过调节,但是调节的精度也是有差异的,所以,根据实际带压情况进行调节,直到达到自己的要求,比如2bar压力时就吸合,1.5bar压力时就跳开(这个时候可以通过调节高压泵阀门或者原水泵出口阀门来进行压力调节)。
4、如果想让压力回差幅度大点,也可以把回差压力调节到0.8-1.0bar,这样在压力达到2bar时吸合,而在压力低于1bar时跳开。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
治污方式及管理模式转变后,如何完成全域排水一体化的管道养护工作?9月5日-6日,“2024(第十六届)上海水业热点论坛”在上海召开。会上,珠海水务环境控股集团有限公司副总经理韩梅平阐述了珠海全域排水一体化管养实践,通过信息化建设、精细化管养、厂站网一体化调度等措施,珠海水控集团取得了不错的管养效果。他建议未来应制定排水设施管养成本审核办法,进一步完善按效付费评价体系,明晰厂网河湖管理边界,建立排水设施管养的长效机制。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习了,谢谢楼主分享
