一、箱体进气温度超过安全值应急预案
1.箱体进气温度超过安全值的原因
(1)高炉由于上料系统故障空料,炉顶温度≥450℃。
(2)炉况难行或恢复炉况,下料速度慢造成炉顶温度≥450℃。
(3)高炉空料后赶料速度快,造成炉顶温度≤120℃。
(4)阴雨天气或寒冷天气,焦炭水份大,高炉吃倒料等造成炉顶温度≤120℃。
2.箱体进气温度超过安全值的现象
80~250℃安全值,250~260℃报警值,>260℃事故值,荒煤气温度<80℃或>260℃。
3.箱体进气温度超过安全值的危害性
大于事故值,烧毁布袋,布袋大量破损,煤气中含有大量灰尘,造成热风炉堵塞,必须整箱体更换布袋,箱体中断运行,更加重工作箱体的过滤负荷;小于80℃,煤气中的蒸汽凝结成水滴,形成结露灰尘增加湿度、黏度,堵塞布袋织孔,透气性变差,导致布袋压差升高,反吹次数增加,布袋使用寿命缩短。
4.箱体进气温度超过安全值的预防及处理措施
(1)荒煤气温度的高低控制主要依靠高炉操作,发生事故后一定要先与值班工长联系,采取相应的措施控制炉顶煤气温度。通过冷却器后,箱体进气温度仍然超标时应采取措施:
*当荒煤气温度超过250℃时,开冷却阀,关直通阀,走冷却器,开水降温;
*达到报警值时,操作人员积极与高炉值班长联系,下料或打水降温;
*采取措施后,进气温度在升至260℃报警值,迅速通知区域组长、调度、车间主任以及值班长,准备采取切煤气措施。
*当温度达到270℃─280℃再次与调度值班室联系确认,进行切煤气作业,并通知车间主管领导。
*高炉拉起炉顶放散后,进行正常的切煤气作业,关闭箱体进出气蝶阀、管网蝶阀。
*高炉正常后,确认各阀门正常动作,进行引煤气操作。
*引煤气后,炉顶压力达到正常值50%以上时,每一小时手动对箱体进行一次检漏。
*发现箱体含尘量大,及时通知车间主管领导。如确认破损联系生产科长、高炉,进行切煤气停箱体。
(2)进气温度小于80℃时,及时与高炉值班室联系,提高煤气温度。
*当温度低于80℃大于30分钟时,及时通知区域组长、调度,调高煤气温度。
*大于1小时,及时通知车间主管领导。如温度不能及时升高,联系切煤气。
*进箱体温度低于80℃时,每半小时或压差到4kPa时,开始反吹。
*检查箱体压差管道,通知仪表工校对热电偶。
二、布袋箱体压差超过安全值应急预案
1.布袋箱体压差超过安全值的原因
(1)重力除尘效率低,箱体放灰不及时或不彻底,严重积灰。
(2)喷吹煤粉,燃烧不充分,大量未燃煤粉进入箱体。
(3)箱体脉冲阀不工作,反吹氮气压力低,反吹效果差。
(4)煤气温度低,结露粘附布袋,煤气阻力增加。
(5)除尘布袋透气性差,布袋使用寿命超限。
(6)因人为因素或设备故障没有按规定反吹。
2.布袋箱体压差超过安全值的现象
小于5kPa安全值,5~7kPa报警值,大于7kPa事故值。按规定反吹后,压差仍偏高或压差上升快,被迫增加反吹次数。
3.布袋箱体压差超过安全值的危害性
大于事故值,会造成箱体布袋破损。
4.布袋箱体压差超过安全值的预防和处理措施
(1)严格控制箱体进气温度,超控制值时要采取针对措施降低影响。
(2)操作人员必须按时反吹,保证反吹质量,并认真监督重力除尘灰的排放,保证箱体灰放净。
(3)若出现按规定反吹后压差仍高,或压差上升快要自觉增加反吹次数。
(4)反吹系统的设备出现故障时,短期无法解决的,必须停止使用该箱体。
(5)属煤粉燃烧不完全时要及时给高炉车间领导反映情况,建议采取改进措施,属氮气压力低时,及时向调度反映,采取提氮气压力的措施。
(6)若是布袋透气性差,结露粘结布袋,布袋寿命超限时,应组织更换布袋。
三、布袋除尘区域突然停电应急预案
1.布袋除尘区域突然停电的原因
供电系统突然断电。
2.布袋除尘区域突然停电的现象
各仪表无显示,各操作按钮指示灯不亮。
3.布袋除尘区域突然停电的危害性
突然停电时如煤气温度高造成布袋烧坏,或压差过高导致布袋破损,若正在卸灰时,大量煤气外泄,造成人员煤气中毒。
4.布袋除尘区域突然停电的预防和处理措施
(1)根据停电前三次反吹时间和压差情况判断箱体压差达到5kPa的时间,当压差达到5kPa仍不能恢复送电,应再次通知值班室以及调度,要求高炉减风作业。
(2)判断箱体压差达到6kPa,仍不能恢复送电,应再次通知车间主任以及调度,要求慢风作业。
(3)判断箱体压差达到8kPa仍不能恢复送电,应联系高炉切煤气。
(4)在停电期间要随时与值班室联系,通过炉顶温度来判断进箱体顶温。
(5)如顶温高,高炉不能正常下料时,联系高炉大幅度减风或切煤气。
(6)在切煤气时,箱体放散要处于关闭状态。
(7)在恢复送电后,要检查各阀门的动作情况。
(8)对箱体及时进行反吹、清灰。
(9)联系调度、值班室进行能够引煤气操作。
(10)在引煤气后,顶压达到正常值的80%后,对箱体每隔1小时进行手动检测。
(11)如正在进行卸灰作业时,戴空气呼吸器,手动关闭卸灰球阀,以防止大量煤气外泄。
四、箱体灰自燃应急预案
1.箱体灰自燃的原因
布袋除尘灰含碳量约40%,由于箱体温度高,在开人孔或开放散后空气进入,空气中的氧气与碳进行反应,导致自燃。
2.箱体灰自燃的现象
在接近自燃箱体人孔时,明显感到温度较高,同时能闻到刺鼻的味道。
3.箱体灰自燃的危害性
造成箱体布袋烧损。
4.箱体灰自燃的预防和处理措施
(1)停用箱体后,应自然冷却到70℃以下,方可打开人孔放散。
(2)抢修时,停用箱体后,应用氮气反吹,放净积灰,冷却后开人工放散。
(3)打开箱体人孔进行检查箱体时,如有刺鼻呛人的烟气,应立即关闭人孔放散,并通知组长、车间主管领导。
(4)如果是箱体锥部积灰自燃,应立即关闭箱体人孔,通入氮气,放净积灰。
(5)如果是箱体布袋附着灰着火,应立即停用箱体,用氮气进行反吹、更换布袋。
(6)更换布袋完毕,应检查氮气喷吹管是否堵塞,脉冲阀是否工作正常,在确认正常后方可启用箱体。
(7)检查正常后,通知调度、值班室引煤气,恢复使用该箱体。
五、荒、净煤气压差突然降低应急预案
1.荒、净煤气压差突然降低的原因
(1)仪表故障,不能真实反应实际压力压差。
(2)除尘布袋严重破损或脱落。
2.荒、净煤气压差突然降低的现象
在无反吹的情况下,荒、净煤气压差突然降低,或涨幅过慢,长时间压差不升高,净煤气含尘量明显升高。
3.荒、净煤气压差突然降低的危害性
如仪表故障将误导操作工的操作,延长反吹时间,导致布袋负荷过高造成布袋破损。如布袋大量破损或脱落,造成煤气中含有大量灰尘,造成热风炉七孔砖格孔堵塞,表面渣化,降低蓄热能力。
4.荒、净煤气压差突然降低的预防和处理措施
(1)通知仪表工校表,仪表工校表期间应根据上次反吹时间进行反吹;或根据荒、净煤气压力差值进行反吹(压差值大于8kPa)。
(2)检查箱体除尘效果,发现破损,立即停用破损箱体,组织更换布袋。
六、煤气管道泄漏应急预案
1.煤气管道泄漏的原因
由于带粉尘的荒煤气对管道的冲刷,造成管道磨损,管皮变薄、破损,造成煤气泄漏。
2.煤气管道泄漏的现象
可以看到有烟尘扬起,听到气体泄漏的声音,用煤气测量仪检测,CO浓度超标。
3.煤气管道泄漏的危害性
煤气泄漏不但严重污染环境,还可能造成人身中毒甚至伤亡。
4.煤气管道泄漏的预防及处理措施
(1)定期对荒煤气管道进行割口检查(尤其是变径处、弯头等易磨损处)(三、六高炉六个月,八高炉9个月,七高炉3个月)。
(2)检查发现管皮厚度小于3mm时,应进行挖补或更换。
(3)进气支管应按使用寿命进行更换。
(4)发现煤气管道泄漏,应分别采取以下措施:
*立即通知区域组长、高炉值班工长、相邻工作岗位操作人员及生产调度、相邻车间的车间主任;
*煤气泄漏轻微,应组织人员戴正压空气呼吸器,在安全员的监护下堵漏,堵漏成功后用钢板进行补焊。
*煤气泄漏严重无法堵泄漏时,通知高炉减风,组织出铁后休风补焊。未休风前应专人设立警戒区,禁止任何人进入煤气区
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
VOCs低碳减排技术”是碳中和下的VOCs治理发展要求VOCs低碳减排技术”是碳中和下的VOCs治理发展要求 早在2024年初,生态环境部就会同科技部、工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部制定了《国家重点低碳技术征集推广实施方案》。根据《实施方案》,此次征集推广的国家重点低碳技术主要包括五大重点方向,覆盖能源、工业、农业、建筑、交通等温室气体减排关键领域。其中第五个重点方向为: 这些“非二氧化碳减排类”的低碳减排其实都可以和VOCs治理领域相关,此话怎讲?
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器应急预案。供大家学习和参考
