土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ VOCs低碳减排技术”是碳中和下的VOCs治理发展要求
发布于:2024-11-21 07:12:21 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
早在2024年初,生态环境部就会同科技部、工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部制定了《国家重点低碳技术征集推广实施方案》。根据《实施方案》,此次征集推广的国家重点低碳技术主要包括五大重点方向,覆盖能源、工业、农业、建筑、交通等温室气体减排关键领域。其中第五个重点方向为:
这些“非二氧化碳减排类”的低碳减排其实都可以和VOCs治理领域相关,此话怎讲?
【案情简介】
1、甲烷减排技术。虽然甲烷不属于VOCs概念范畴,但其温室效应非常大,等质量情况下,甲烷是二氧化碳温室效应的25倍(来源网络数据)。煤炭领域的甲烷减排,比如煤矿里的乏风项目,很多都是用RTO进行焚烧后发电,甲烷焚烧成为了温室效应更低的CO2,实现了温室效应的减排。又比如文中提及的“油气领域的减排”,可以用油气回收进行深冷回收部分甲烷废气;
2、氢氟碳化物减排技术。这些物质如氢氯氟烃(HCFCs) ,氢氟碳化物(HFCs)应也属于VOCs概念范畴,从范围及概念领域讲,属于VOCs减排技术,这部分可以用RTO、RCO等焚烧技术或者VOCs深冷回收技术,因此,也属于VOCs低碳减排的领域。如何让RTO类VOCs减排技术更为低碳,是往后趋势。此外,对于低浓度的上述物质的减排,使用新的低碳VOCs减排技术,也是未来需求。因此,这个领域是不是也理解属于VOCs低碳减排呢?
3、氧化亚氮减排技术。这个就和VOCs无关啦,但是否有可能用VOCs减排领域的技术或装备来实现呢?
4、其它温室气体减排技术。原文提及包括“六氟化硫(SF6)、全氟碳化物(PFCs)、三氟化氮(NF3)及其他温室气体减排技术等”。SF6、NF3为非VOCs,但全氟碳化物(PFCs)应属于VOCs概念范畴,也属于VOCs低碳减排的领域。另外,非常重要的是“其它温室气体减排技术”,那这个“其它温室气体减排技术”是否是和VOCs相关呢?VOCs废气中其中有一部分是温室气体,这个从中国环境出版集团《臭氧及挥发性有机物综合治理知识问答》一书中有答案。即“多数VOCs不属于温室气体,但VOCs中的少数种类化合物,例如一些卤代烃,也具有温室效应,因而也属于温室气体。”。
但从专业技术角度深度来看,这个范围可能并不是“少部分”。其实很多VOCs废气均具备温室效应。四川生态环境厅官微“四川生态环境”也提及“同时,所有的VOCs广义上都属于温室气体,减少排放也是为我国早日实现碳中和做贡献。”,小编认为,此范围描述是更为准确的。
因此,生态环境部联合多部门发布的《国家重点低碳技术征集推广实施方案》,其实与VOCs低碳减排也相关。特别在“非二氧化碳减排类”板块的要求上,项目大部分与VOCs减排技术直接或间接相关,并不单纯是字面的简单理解。
因此,建议具备上述VOCs低碳减排技术的企业均可以尝试申报。但从VOCs治理行业的发展方向上来看,VOCs减排技术的低碳化,是针对现有VOCs技术装备升级的必然趋势,也是开发VOCs低碳减排技术的大方向。
未来几年,“VOCs低碳减排技术”,可能是VOCs治理领域,在碳减排趋势下,“碳中和”要求下的发展重点方向或者是说是生存方向。
    yj蓝天 沙发
    碳中和形势要求,VOC治理方法
    2024-11-22 07:48:22
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
10个常见的烟气SDS脱硫SCR脱硝故障及处理方式
10个常见的烟气SDS脱硫SCR脱硝故障及处理方式 1.SDS脱硫剂不足或耗尽 故障现象:脱硫效率下降,出口烟气二氧化硫浓度升高。 处理方式:检查脱硫剂供给系统,查看脱硫剂储存容器是否有足够的脱硫剂,以及供给设备是否正常运行,确保脱硫剂正常供应;检查脱硫剂喷雾装置和喷嘴,若有堵塞则进行清洗或更换。 2.SDS脱硫塔压力升高  故障现象:脱硫塔内压力超出正常范围,可能导致系统运行不稳定。
