土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 10个常见的烟气SDS脱硫SCR脱硝故障及处理方式
发布于:2024-11-21 07:11:21 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1.SDS脱硫剂不足或耗尽
故障现象:脱硫效率下降,出口烟气二氧化硫浓度升高。
处理方式:检查脱硫剂供给系统,查看脱硫剂储存容器是否有足够的脱硫剂,以及供给设备是否正常运行,确保脱硫剂正常供应;检查脱硫剂喷雾装置和喷嘴,若有堵塞则进行清洗或更换。
2.SDS脱硫塔压力升高
 故障现象:脱硫塔内压力超出正常范围,可能导致系统运行不稳定。
处理方式:检查脱硫塔内喷嘴是否堵塞,如有堵塞需及时清洗;检查脱硫塔进出口管路是否正常,清理或更换损坏的管路.
3.SDS脱硫塔内悬浮物增多
故障现象:脱硫塔内出现大量悬浮物,可能影响脱硫效果和设备运行。
处理方式:检查脱硫剂输送系统是否正常工作,修复或更换损坏的设备;检查脱硫剂的颗粒大小是否符合要求,必要时进行调整.
4.SDS脱硫效率降低
 故障现象:出口烟气中二氧化硫含量超标。
处理方式:检查吸收剂容器是否发生结焦,及时进行清理;修复吸收器内的损坏设备;检查所用化学药剂的有效成分是否到期,更换失效的药剂.
5.SCR脱硝氨气供应不足
故障现象:脱硝效率下降,出口烟气氮氧化物浓度升高。
处理方式:检查氨水供应系统,确保氨水储存罐有足够的氨水,且供应泵等设备正常运行;检查氨水喷淋设备和喷嘴是否正常,对故障部件进行维修或更换.
6.SCR脱硝塔压力升高
故障现象:脱硝塔内压力异常升高。
处理方式:检查脱硝塔内喷嘴是否堵塞,进行清洗;检查脱硝塔进出口管路是否堵塞,清理或更换受损的管路.
7.SCR脱硝塔温度过高
故障现象:脱硝塔内温度超出正常范围,可能影响脱硝反应和设备寿命。
处理方式:检查设备的冷却系统,确保冷却水泵、散热器等设备正常运行;检查脱硝剂的供给是否正常,修复或更换供给系统.
8.SCR脱硝催化剂堵塞或中毒
故障现象:脱硝效率明显下降,催化剂活性降低。
处理方式:降低锅炉负荷,减少烟气流量,缓解催化剂堵塞情况;检查催化剂表面的灰尘和杂质堆积情况,必要时进行清理;若为催化剂中毒,应分析中毒原因,采取相应措施,如更换催化剂或进行再生处理.
9.SCR脱硝系统氨气泄漏
故障现象:可闻到刺鼻的氨气味,严重时会触发报警装置。
处理方式:立即停止氨气供应,关闭相关阀门,防止泄漏扩大;疏散现场人员,设置警戒线;启动通风设备加强通风;专业人员穿戴防护装备检查修复泄漏点,严重时联系专业救援队伍处理.
10.SCR脱硝系统电气故障
故障现象:设备停止运行,控制系统出现故障报警。
处理方式:若发生停电,立即启动备用电源,确保关键设备运行,检查停电原因尽快恢复供电;若发生短路或控制系统故障,停止系统运行,检查电气设备和控制系统,确定故障原因并维修,维修期间可调整燃烧工况减少氮氧化物排放.
    yj蓝天 沙发
    10种脱硫脱硝工艺技术问题总结,供大家学习和参考
    2024-11-22 07:53:22
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
塑烧板除尘器的应用及研究
塑烧板除尘器的应用及研究 塑烧板除尘器以其独特的结构和高效的除尘性能,在现代工业中得到了日益广泛的应用和研究。这种设备采用了无骨架的波浪式塑料烧板作为核心过滤元件,通过特殊的设计和制造工艺,实现了对含尘气体的高效过滤和清洁。以下是一些介绍: 一、塑烧板除尘器的技术特点 1. 结构与材料  (1)塑烧板:塑烧板由高分子化合物粉体经铸型、烧结成多孔的母体,并在表面及空隙处涂上氟化树脂,再用黏合剂固定而成。其内部孔隙直径为
