软土地基
就地固化施工技术
就地固化施工技术, 利用软土固化剂作为胶凝材料,就地掺入地基软土或淤泥中进行搅拌, 固化土壤并达到设计承载力的强度要求。
软土固化剂
就地固化施工技术
就地固化施工体系示意图
就地固化 施工工艺
根据区块划分和试验配合比,确定固化区域所需固化剂用量,采用全自动定量供料系统进行上料、拌浆及送浆,实时检测并记录每区块的固化剂用量。
就地固化处理采用边固化边推进的形式进行,搅拌头的搅拌深度应达到地基处理深度,插拔速率及喷料速率应保证掺料充分且搅拌均匀,每个点上下搅拌循环次数不小于2次,使其强度满足设计要求,相邻区块之间应有不小于5cm的复搅搭接宽度,避免漏搅。
各区块完成喷浆搅拌后立即初步整平,进行表面养护,养护期满后,进行就地固化施工质量自检,重点检查强度及承载力是否满足设计要求,以保证工程质量。
就地固化 工程案例
就地 固化地基处理施工技术,已在施工便道、道路基层及物料堆场等场景广泛应用,常规固化深度1~5米、固化强度120kpa,满足各种承载力要求:
工业园区场地固化
高速路段拓宽改建路基固化
港口浅层淤泥固化
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
墙板柱也能?“永临结合”?最新施工技术!近日,我们在山东轨道交通学会、济南轨道交通集团有限公司、中国交通建设集团有限公司 主办的 “ 永临一体预制叠合地下车站示范工程观摩会”见 识了地下车站最新建造技术:济南轨道交通8号线围子山站工程,墙板柱“永临结合”,
