土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理入门知识探讨----城镇污水厂排放标准汇总
发布于:2024-11-20 06:35:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水排放标准是每一个污水处理运行人员对所运营水厂的第一认知,排放标准不仅指导日常运行指标参数的控制要求,更是环保迎检的必备常识。排放标准在不同的时间节点和不同的地域均有较大差异,通过排放标准的梳理,可增加对我国污水处理的趋势的了解,为可能的工艺改造提供基础思路。
目前我国执行范围最广泛的污水排放标准是《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),于2003年7月在全国范围内强制实施,后曾发布修订的征求意见稿,但尚未正式推广实施。随着2012年北京市地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB11/890-2012)的实施,各地陆续开展水质提标,并制定相关地方或流域标准。因排放标准中除总氮外,COD、氨氮、总磷等指标与《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水和Ⅳ类水中指标标准值重叠或相似,因此又称为准四类或准三类水排放标准。目前北方地区基本已达执行准四类水排放标准,部分地区已实现准三类水体排放。
通过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)和北京地方标准与《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准比较,COD排放标准普遍提高至20-30 mg/L,对于以生活水为主的城镇污水厂,达标排放难度较小,笔者参与运行的城镇污水厂,出水COD基本在20 mg/L以下,但需注意深度处理单元如滤池、混凝沉淀的效果,避免大量悬浮物导致的COD波动。当来水中含工业水时,需根据工业水种类进行区分,尤其是含难降解有机物的造纸、染料、化工等类型废水时,提标改造需设置芬顿氧化或臭氧催化氧化等深度除碳工艺,根据来水变化,间歇开启深度处理单元。
氨氮排放标准的提高迫使目前运行的污水厂污泥负荷偏低,溶解氧控制要求更加精准,同时在提标改造时增加曝气生物滤池等保障工艺段。氨氮除因来水中含有毒有害物质造成生化系统瘫痪外,基本可实现全年稳定达标排放。
总磷排放浓度由0.5 mg/L提高至0.3或0.2 mg/L,意味单纯靠生物除磷已无法满足排放标准,因此化学除磷工艺如高密度沉淀、磁絮凝沉淀等大面积推广,铝盐、铁盐、钙盐等不同的组合除磷药剂有应运而生,种类繁多。因化学除磷工艺控制相对简单且水质效果反馈速度快,因此总磷是目前污水厂污染物排放指标中最为稳定的。从已有的环保污染处罚事件看,氨氮和总氮是重灾区,极少有因总磷排放不达标导致的环保处罚。
从各地方排放标准看,增加瞬时排放达标值成为趋势,减少了因单次取样超出排放限值导致的环保处罚,更加符合污水厂生物处理存在波动性的客观规律。另外更加明确了氨氮执行的排放限值标准。《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中氨氮执行标准以水温为分界点,水温>12℃执行相对严格的标准,水温≤12℃,执行相对宽松的标准。对于污水厂而言,在冬季同一时间点进水温度、出水温度、曝气池水温不尽相同,且同一取样点的早中晚水温也不尽相同,因此该标准在实际运行中,执行较为困难。新颁发的地方标准,多以时间节点进行划分,一般以11月1日至次年3月31日为控制节点,标准执行的界限更为清晰。
    yj蓝天 沙发
    城镇污水处理厂排水标准知识汇集,供大家学习和参考
    2024-11-21 06:58:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——MSBR工艺的运行管理实践(二)
环保工艺之——MSBR工艺的运行管理实践(二) 2.2  浓缩池、 预缺氧池的运行管理       MSBR工艺在厌氧池前设浓缩池 ( 2单元 )和预缺氧池 (3单元 ) , 2单元的沉降作用不仅提高了回流污泥的浓度还将富含硝酸盐的上清液分离 , 3单元主要依靠污泥絮体的内源反硝化作用 ,尽管该反应机理的研究尚不充分,但实践表明其效果显著(实测 3单元硝酸盐浓度可达 0 . 1 mg/L以下 )。实际运行中需控制 3单元的停留时间 ,若时间过长 ,硝酸盐浓度虽可以降得很低 ,但同时会造成磷的无效释放 ,因此在管理上需每天监测 3单元的污泥浓度(保持其浓度是 6单元浓度的 3倍左右 ) ,经常检测上清液的 NO-3 - N和 TP,并以此为指导调节 1或 7单元至 2单元和 3单元至 4单元的回流比。当反硝化不充分时 ,还可以将 2单元的进水阀门打开 ,适度补充外加碳源。
