土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——MSBR工艺的运行管理实践(二)
发布于:2024-11-20 06:32:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
2.2  浓缩池、 预缺氧池的运行管理
MSBR工艺在厌氧池前设浓缩池 ( 2单元 )和预缺氧池 (3单元 ) , 2单元的沉降作用不仅提高了回流污泥的浓度还将富含硝酸盐的上清液分离 , 3单元主要依靠污泥絮体的内源反硝化作用 ,尽管该反应机理的研究尚不充分,但实践表明其效果显著(实测 3单元硝酸盐浓度可达 0 . 1 mg/L以下 )。实际运行中需控制 3单元的停留时间 ,若时间过长 ,硝酸盐浓度虽可以降得很低 ,但同时会造成磷的无效释放 ,因此在管理上需每天监测 3单元的污泥浓度(保持其浓度是 6单元浓度的 3倍左右 ) ,经常检测上清液的 NO-3 - N和 TP,并以此为指导调节 1或 7单元至 2单元和 3单元至 4单元的回流比。当反硝化不充分时 ,还可以将 2单元的进水阀门打开 ,适度补充外加碳源。2.3  缺氧池的运行管理
MSBR工艺设置缺氧池 ( 5单元 )用于好氧池回流液反硝化脱氮。由于磷的释放反应和反硝化反应竞争碳源 (DBOD) ,所以实际运行时可根据进水碳源来调节运行方式。南方某厂进水 BOD5 平均为120 mg/L,DBOD5为 80~90 mg/L,不足以同时满足除磷脱氮的需要 ,运行时就需根据磷的去除情况来调节 6单元到 5单元的回流比 ,或者停用该回流 ,将2单元的上清液回流到 5单元 ,这样既可节省能耗又可以在满足磷释放反应需求的基础上充分利用 5单元来脱除硝酸盐和回收碱度。
2.4  脱氮的运行管理
脱氮的效果取决于工艺运行条件和进水水质,进水中必须有足够的碱度进行硝化 ,又须有足够的碳源完成反硝化。南方某厂进水主要为城市生活污水 ,总碱度为 180 mg/L左右 ,可用碱度为 150 mg/L左右 ,出水一般要带走 50 mg/L左右碱度 ,因此可供硝化利用的碱度为 100 mg/L左右。按照 G B 18918—2002一级 B标准的出水氨氮应小于 8 mg/L,则至少要削减 27 mg/L以上的氨氮 ,由于硝化耗碱量为7 . 14 mg碱度 /mgN,所以进水碱度不足 ,对氨氮的硝化会造成一定的影响。
MS BR工艺设置了预缺氧 (3单元 )、 缺氧 ( 5单元 )和 S BR的缺氧反应三个反硝化段 ,运行中可灵活设置运行参数 ,充分利用反硝化作用来回收碱度。若氨氮的去除效果不佳 ,可以适当投加纯碱 (Na2 CO3 )来驯化污泥 ,实践表明其效果很好 ,出水氨氮可达到 2 mg/L以下。
2.5  泥龄的确定     除磷要求泥龄短 ,脱氮则要求泥龄长 ,因此对于兼有除磷脱氮功能的工艺而言 ,泥龄的确定很重要。MS BR工艺的设计泥龄为 8~12 d,实际泥龄则需根据温度、 水质、 污泥生长速度等因素来具体确定。实际生产中可基本保持其他运行参数不变 ,调节剩余污泥排放量 ,考察不同 MLSS与除磷脱氮的关系 ,可以明显观察到随着 MLSS的增加 (泥龄延长 ) ,出水TP上升而 NH3 - N下降的趋势 ,经过多次观察即可找到既能满足除磷又能符合脱氮要求的最佳泥龄范围。以南方某厂的实际运行数据来看 , 6单元的MLSS维持在 2 000~2 500 mg/L的范围内 ,脱氮除磷同时达到较好的效果。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    2024-11-21 06:59:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧联合两级接触氧化法在PCB产业园区废水中的应用
