对于城市污水处理厂污泥浓度高的问题,可采取以下措施来解决:
1. 优化污水去除反应过程。城市污水处理厂中污泥浓度高可能是因为活性污泥反应速率回落、污水去除反应发生不完整活性成分堆积、前处理不足等原因。因此,有必要对处理过程进行优化,减少污泥的生成,使其浓度回复到正常水平。
2. 减少污水的排放量。优化污水去除反应过程只能减少浓度,但不能减少污泥的产生量。因此,应该采取措施减少污水的排放量,以减少污泥的产生量,保持污泥浓度的稳定性。
3. 弃渣和污泥脱水设备。应该对污水处理厂进行升级改造,使其拥有弃渣和污泥脱水设备,以达到减少污泥的浓度的目的,从而达到节约弃渣和污泥产生量的目的。
4. 污泥消化处理。厂内可设置污泥消化循环处理系统,以降低或控制污泥浓度。经过消化处理后,生产出高度可用的污泥,可作为农业用土或工业用地等使用。
5. 污泥运输。可以通过污泥运输的方法,将污泥运输到经过特别处理的处理场所,以进一步减少污泥浓度。
此外,城市污水处理厂在有关质量标准达标方面,还应严格执行有关政策法规,控制污水的排放浓度,确保处理设施安全、有效、环保,以实现绿色环保的社会、经济可持续发展。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透运行需设置哪些参数报警?1、高压泵压力报警:进口低压开关设定值为0.05-0.1Mpa,高压开关设定值依据水泵扬程来定,比如高压泵扬程为1.6Mpa,高压开关可设定为2.0Mpa。 2、pH值报警:对于进水设定酸、碱投加的系统,需要设定pH高低报警。 3、高温报警:对于有换热处理的系统需设置高温报警,膜的温度极限为45℃。反渗透清洗箱如若配加热器,需要设置高温报警。
只看楼主 我来说两句 抢板凳城镇污水处理厂运行MLSS参数控制技术,供大家学习和参考
