土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 粘钢加固工程的冬季保暖指南,记得收藏了!
发布于:2024-11-19 18:02:19 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
随着气温的逐渐降低,我们的大部分地区已经进入了寒冷的状态下。在这样的天气里,不仅我们需要添衣保暖,粘钢加固工程也同样需要一份保暖攻略。那么,在寒冷的冬季,如何确保粘钢加固的质量和性能呢?今天让小编带大家详细为您支招:
先了解粘钢胶加固所使用的产品受环境所影响,粘钢胶它是采用环氧树脂为原料,环氧树脂是受天气温度的变化所影响,当环氧树脂处于较低温度、温度波动较大或其它可促使晶核形成的条件时,易诱发环氧树脂的结晶。结晶前后只是环氧树脂形态有些改变,但并不影响其胶粘剂的自身性能,但是它却是给施工带来一些不便之处。
当温度下降低温时,粘钢胶我们可以可以采用一些加热措施。
材料的保暖存储,粘钢胶的存储条件必须得到保证。粘钢胶应存放在温度不低于5℃的环境中,以防止胶体冻结或性能下降。如果条件允许,可以考虑将材料存放在有加热设备的仓库中,确保材料在施工前保持良好的状态。
施工过程中应尽可能选择在温度较高的时间段进行,比如中午时分。如果有要求在低温下施工,可以考虑采取相关措施,来保持施工环境的温度。让施工区域,减少热量散失,保持施工环境的温度。
配胶和使用,在低温条件下配胶时应严格按照产品说明书的要求进行,配胶时应采用机械搅拌,搅拌的时间不能过短,要确保容器壁和底部的晶体也全部融化,热量分布均匀。建议同向搅拌,以免气泡混入,搅拌均匀至结晶彻底消失后方可施工。另外如果粘钢胶需要很快就要使用,每次用胶量不要太多。
降温并不意味着粘钢加固工程的暂缓,虽然降温天气对粘钢加固工程有着不可忽视的影响。但是通过采取适当的保暖措施,可以确保工程在冬季也能顺利进行。从材料的保暖存储、施工环境的保温、粘钢胶的配制和使用,每一个环节都需要细致的考虑和适当的保暖措施。通过这些措施,可以确保粘钢加固工程在低温环境下的质量和安全,为建筑结构的稳定性和耐久性提供保障。
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
梁上翻后,可能会忽略的3个参数
来源:结构随手笔记 公众号 结构设计过程中,经常会碰到需要满足建筑净高,梁上翻的情况。 笔者之前碰到梁上翻,只在图纸上对梁标高修改一下,配筋加强一下,而没有关注梁上翻后各个参数的变化。 梁上翻后,梁的刚度系数、扭矩折减系数以及端部纵筋锚固方式都会发生变化。 本文采用盈建科, 介绍梁上翻后这3个参数的变化及建模方法    。
