土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 梁上翻后,可能会忽略的3个参数
梁上翻后,可能会忽略的3个参数
发布于:2024-11-19 09:49:19 来自:建筑结构/结构资料库
来源:结构设计
作者:结构随手笔记
[复制转发]
来源:结构随手笔记 公众号
结构设计过程中,经常会碰到需要满足建筑净高,梁上翻的情况。
笔者之前碰到梁上翻,只在图纸上对梁标高修改一下,配筋加强一下,而没有关注梁上翻后各个参数的变化。
梁上翻后,梁的刚度系数、扭矩折减系数以及端部纵筋锚固方式都会发生变化。
本文采用盈建科, 介绍梁上翻后这3个参数的变化及建模方法    。
刚度系数
单向次梁
梁截面300x700,跨度为8100mm,梁底同板底平,为实现梁上翻,模型中梁设计标高输入450mm。
查看刚度系数,发现刚度系数上翻与不上翻没有变化,都为2.0。
查看弯矩计算结果,弯矩为893.5KN.m 。
刚度系数改为1.0, 弯矩为893KN.m,与刚度系数为2.0时弯矩没什么变化。
刚度系数为1.0及2.0弯矩相同原因    :梁刚度放大系数    是针对整体模型的三维有限元计算阶段,影响结构的内力和位移,次梁不参与整体计算,只传递竖向荷载,所以刚度对弯矩没有影响。
上翻梁以梁设计标高的形式实现,模型计算是否正确,采用两种方法进行复核。
方法1:采用理正软件进行复核。
   查看梁上的线荷载。
梁上荷载数值的含义。
对梁弯矩进行复核 。
弯矩计算结果为894KN.m,与盈建科软 件的计算结果相同。
方法2:梁不 上翻 , 梁端改为铰接,弯矩结果为894 KN.m, 与梁上翻计算结果也相同    。
总结:单向次梁,可以改梁设计标高或梁端改为铰接 实现上翻 ,刚度系数可以不修改,按盈建科软件默认计算。
十字梁
   十字梁, 梁截面300x700, 其中X向的次梁上翻,梁底同板底平,Y向的次梁不上翻。
查看刚度系数,发现刚度系数发生变化,由2.0变为1.79。
查看弯矩计算结果,弯矩为288KN.m,Y向的次梁弯矩为429 KN.m    。
刚度系数改为1.0, 弯矩为218KN.m ,Y向的次梁弯矩为503 KN.m。
梁刚度不同时,十字梁弯矩会变化原因    :十字梁两个方向的梁,若线刚度相差不大,则两根梁变形差不多相同,则都以框架梁为支座。若两个方向的梁线刚度相差较大,则根据线刚度的大小,决定谁为“ 主 梁 ”谁为“ 次 梁 ”, “ 次 梁 ”一端以 “ 主 梁 ”支座,一端以框架梁为支座 。
X向梁刚度由1.79改为1.0后,以Y向的梁为支座,跨度变小因而弯矩变小,Y方向的梁承受的荷载变大(X向梁的集中荷载)因而弯矩变大,    并且也影响周边框架梁的弯矩。
梁不 上翻 , 梁端改为铰接,刚度系数改为1.0,弯矩 与梁上翻计算结果基本相同 。
总结: 十字梁,可以改梁设计标高 或梁端改为铰接 实现 上 翻 ,刚度系数需要修改为1.0。
框架梁
框架梁截面400x800, 梁底同板底平。
查看轴测图,框架梁输入设计标高实现上翻,框架柱顶标高自动上抬。
查看刚度系数,发现刚度系数发生变化,由1.5变为1.21,手动改为1.0。
查看弯矩计算结果    。
查看框架梁未上翻时,弯矩计算结果。
框架梁上翻后端部约束变弱,因此 梁顶弯矩变小,跨中弯矩变大,从上翻与不上翻计算结果看,弯矩是按此规律变化的。
总结: 框架梁,可以改梁设计标高实现上翻,刚度系数需要修改为1.0。    问题2
扭矩折减系数
《高规》第5.2.4条规定: 高层建筑结构楼面梁受扭计算时应考虑现浇楼盖对梁的约束作用。 当计算 中未考虑现浇 楼盖对梁扭转的约束作用时,可对 梁的计算扭矩予以折减。 梁扭矩折减系数应根据梁周围楼盖的约束情况确定。
条文解释:高层建筑结构楼面梁受楼板(有时还有次梁)的约束作用,无约束的独立梁极少。当结构计算中未考虑楼盖对梁扭转的约束作用时,梁的扭转变形和扭矩计算值过大,与实际情况不符,抗扭设计也比较困难,因此可对梁的计算扭矩予以适当折减。 计算分析表明,扭矩折减系数与楼盖(楼板和梁)的约束作用和梁的位置密切相关,折减系数的变化幅度较大,本规程不便给出具体的折减系数,应由设计人员根据具体情况进行确定。
楼板相对梁的位置,对扭矩折减系数影响较大,笔者认为楼板在梁顶时,对梁扭转的约束应该大于楼板在梁底的情况,因此梁上翻时,梁的扭转系数笔者建议取1.0(算不清就取大)。
端部纵筋锚固方式
框架梁上翻,框架柱也会上升,所以框架梁的钢筋锚固没有问题。 需要注意的是非框架梁上翻而框架梁不上翻时,非框架梁纵筋的锚固。 不上翻时非框架梁锚固大样如下。
非框架梁上翻而框架梁不上翻,次梁的钢筋如何锚固?
笔者建议参考图集《22G101-1》节点做法,非框架梁上部纵筋伸至框架梁对边弯折,锚入框架梁内的长度从框架梁顶起算,铰接时为0.35La,充分利用抗拉强度时为0.6La。
总结
梁上翻时 ,不能仅 进行梁标高的修改,应调整梁的 刚度系数、梁扭矩折减系数后重新计算配筋,同时也要 注意梁端纵筋的锚固。
根据相关研究,梁上翻后抗剪能力可能会降低,适当增加箍筋。
以上观点仅为个人观点,欢迎参考交流。
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
某办公建筑围护结构节能改造效果分析
  建筑节能是实现国家“双碳”战略目标的重要措施之一,尤其是对存量巨大的既有建筑开展节能改造。对既有公共建筑的节能改造不仅可以有效降低建筑能耗,还能改善建筑外部环境和内部舒适度,为室内工作人员提供舒适、健康的工作环境,是一项具有非常重要意义的工作。 我国大量早期建筑的围护结构参数远未达到现行标准要求,保温性能差造成了大量能源浪费,具有很大的节能潜力。陈华研究表明围护结构的传热耗热量占到建筑总耗热量的73%~77%,是建筑物的主要耗热量。崔俊奎等对寒冷地区某公共建筑围护结构保温特性参数进行试验测试,得出建筑围护结构的传热系数、气密性、热工性能等保温特性系数达标后节能效果显著,可达到50.2%的综合节能率。
