土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 小技巧 | 反渗透设备在“冬季”的使用与维护技巧!
发布于:2024-11-19 10:55:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透设备在“冬季”的使用与维护技巧!
反渗透设备在冬季的维护
在各个行业中,设备都有自己的保养方法,反渗透设备也不例外,反渗透设备在冬季是需要比较注意的,尤其是在北方,气温会比较低、原水温度也会比较低,会出现出水量低,产水不达标的情况,如果操作不当还会引起反渗透设备的损坏,一般在北方的客户我们安装设备之后,会教给客户如何系统的保养设备。
冬天如果气温过低会引发管道因为结冰冻裂的情况,一般我们会建议客户在有必要的情况下给设备采取加温,如果原水温度很低,也需要进行原水加温, 房屋加温,比如说使用火炉或者是暖气,也可以采用电加热器,如果反渗透设备冬天不运作,必须要把设备中的水放出,把反渗透膜取下放到室内,防止因为结冰对反渗透膜造成损害。
原水管道加温,一般公司客户我们都是要求客户把水源跟厂房建在一起的,这样就不会出现因为管道过长造成的二次污染跟冬天不好加温影响生产的情况。
冬天如果出现进水管结冰无法供水或者是供水量小时,是不可以强行打开反渗透设备进行工作的,这样会损害原水泵跟反渗透膜一定要遵守反渗透膜元件的进水要求,不可以盲目的加压。一般我们公司出售的设备安装完成之后都会由安装人员进行系统的培训,培训过程必须2人同时在场才能进行培训。
反渗透设备在冬季的使用技巧
反渗透设备在冬季使用的时候我们应该多加注意,上班后首先要检查反渗透设备是否有上冻的现象,下面为您分享下反渗透设备冬季使用技巧:
一、随着反渗透设备的使用时间加长产水量会随之减少,但是到冬季产水量会变得更少,这是因为水温低透水性变小,反渗透膜密度也会相应产生变化,这两种原因会导致产水量更少,我们操作更加细心周到,加强预处理装置反洗次数,冲洗时间增长,精滤芯要勤换,反渗透膜反洗时间加长,压力少激增,这样才会保证反渗透设备正常运行。
二、通常水温每下降1℃,反渗透膜的产水量下降3%,冬天的产水量约为夏天产水量的50%左右。废水增加,由于产水量降低,废水的流量会相应增加,废水比增大,这是正常现象,待温度回升后,废水会减少,产水流量增加。
三、如果安装在室外,必须有防冻措施,如果没有防冻措施可能会导致滤瓶、膜壳等冻裂,温度在零度以下必须停止使用水处理设备。
反渗透设备安装在室内的必须保证室温不得低于0度,由于水在凝固过程体积会膨胀,如果结冰,直接导致净水器所有的管路、滤瓶、膜壳等都会爆裂,从而发生漏水。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
【知识精讲】污水水质指标具体分类
作用及意义 污水 所含的污染物质千差万别,可用分析和检测的方法对污水中的污染物质做出定性、定量的检测以反映污水的水质。国家对水质的分析和检测制定有许多标准,其指标可分为物理、化学、生物三大类。 一、物理性指标 ( 1 )温度 许多工业排出的废水都有较高的温度,这些废水排入水体使其水温升高,引起水体的热污染。水温升高影响水生生物的生存和对水资源的利用。氧气在水中的溶解度随水温的升高而减小,这样,一方面水中溶解氧减少,另一方面水温升高加速耗氧反应,最终导致水体缺氧或水质恶化。
