作用及意义
污水 所含的污染物质千差万别,可用分析和检测的方法对污水中的污染物质做出定性、定量的检测以反映污水的水质。国家对水质的分析和检测制定有许多标准,其指标可分为物理、化学、生物三大类。
一、物理性指标
( 1 )温度
许多工业排出的废水都有较高的温度,这些废水排入水体使其水温升高,引起水体的热污染。水温升高影响水生生物的生存和对水资源的利用。氧气在水中的溶解度随水温的升高而减小,这样,一方面水中溶解氧减少,另一方面水温升高加速耗氧反应,最终导致水体缺氧或水质恶化。
( 2 )色度
色度是一项感官性指标。一般纯净的天然水是清澈透明的,即无色的。但带有金属化合物或有机化合物等有色污染物的污水呈各种颜色。将有色污水用蒸馏水稀释后与参比水样对比,一直稀释到二水样色差一样,此时污水的稀释倍数即为其色度。
( 3 )嗅和味
嗅和味同色度一样也是感官性指标,可定性反映某种污染物的多寡。天然水是无嗅无味的。当水体受到污染后会产生异样的气味。水的异臭来源于还原性硫和氮的化合物、挥发性有机物和氯气等污染物质。不同盐分会给水带来不同的异味。如氯化钠带咸味,硫酸镁带苦味,硫酸钙略带甜味等。
( 3 )固体物质
水中所有残渣的总和称为总固体( TS ),总固体包括溶解物质( DS )和悬浮固体物质( SS )。水样经过过滤后,滤液蒸干所得的固体即为溶解性固体( DS ),滤渣脱水烘干后即是悬浮固体( SS )。固体残渣根据挥发性能可分为挥发性固体( VS )和固定性固体( FS )。将固体在 600℃ 的温度下灼烧,挥发掉的量即是挥发性固体( VS ),灼烧残渣则是固定性固体( FS )。溶解性固体表示盐类的含量,悬浮固体表示水中不溶解的固态物质的量,挥发性固体反映固体中有机成分的量。
水体含盐量多将影响生物细胞的渗透压和生物的正常生长。悬浮固体将可能造成水道淤塞。挥发性固体是水体有机污染的重要来源。
二、化学性指标
( 1 )有机物
生活污水和某些工业废水中所含的碳水化合物、蛋白质、脂肪等有机化合物在微生物作用下最终分解为简单的无机物质、二氧化碳和水等。这些有机物在分解过程中需要消耗大量的氧,故属耗氧污染物。耗氧有机污染物是使水体产生黑臭的主要原因之一。
污水的有机污染物的组成较复杂,现有技术难以分别测定各类有机物的含量,通常也没有必要。从水体有机污染物看,其主要危害是消耗水中溶解氧。在实际工作中一般采用生物化学需氧量( BOD )、化学需氧量( COD 、 OC )、 总有机碳 ( TOC )、 总需氧量 ( TOD )等指标来反映水中需氧有机物的含量。其中 TOC 、 TOD 的测定都是燃烧化学氧化反应,前者测定结果以碳表示,后者则以氧表示。 TOC 、 TOD 的耗氧过程与 BOD 的耗氧过程有本质的区别,而且由于各种水样中有机物质的成分不同,生化过程差别也比较大。各种水质之间 TOC 和 TOD 与 BOD 不存在固定的相关关系。在水质条件基本相同的条件下, BOD 与 TOC 或 TOD 之间存在一定的相关关系。
( 2 )无机性指标
① 植物营养元素 污水中的 N 、 P 为植物营养元素,从农作物生长角度看,植物营养元素是宝贵的物质,但过多的 N 、 P 进入天然水体却易导致 富营养化 。水体中氮、磷含量的高低与水体富营养化程度有密切关系,就污水对水体富营养化作用来说,磷的作用远大于氮。
② pH 值 主要是指示水样的酸碱性。
③重金属 重金属主要是指汞、镉、铅、铬、镍,以及类金属砷等生物毒性显著的元素,也包括具有一定毒害性的一般重金属,如锌、铜、钴、锡等。
三、生物性指标
( 1 )细菌总数
水中细菌总数反映了水体受细菌污染的程度。细菌总数不能说明污染的来源,必须结合大肠菌群数来判断水体污染的来源和安全程度。
( 2 )大肠菌群
水是传播肠道疾病的一种重要媒介,而大肠菌群被视为最基本的粪便传染指示菌群。大肠菌群的值可表明水样被粪便污染的程度,间接表明有肠道病菌(伤寒、痢疾、霍乱等)存在的可能性。
免费4人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
为何废水中的乳化油类不易相互粘聚上浮?在现代工业生产过程中,废水处理问题日益凸显。其中,乳化油类废水处理尤为棘手。乳化油类废水中的油珠难以相互粘聚上浮,导致废水难以达到排放标准。 一、废水中的乳化油类特性 1.乳化油类成分 乳化油类废水中的油珠主要由碳氢化合物组成,具有一定的非极性特性。 2.乳化油类粒径 乳化油类废水中的油珠粒径较小,一般在0.1~10微米之间。 3.乳化油类稳定性 废水中的乳化油类具有较高的稳定性,难以自然分解和上浮。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了反渗透设备在“冬季”的使用与维护技巧!多谢了。
资料不错,对于学习污水处理基础知识有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
