土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 清漆应该这样刷
清漆应该这样刷
发布于:2008-04-23 14:58:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 家具表面刷了清漆后,有木纹模糊的现象出现。到底是油漆的质量问题还是施工技术问题,家装业主和材料商家的争论由来已久。记者在采访中听到了来自专家的解释:出现这种情况并不能笼统地认为是质量问题。
  这位专家指出,涂刷清漆是目前木门及细木制品装修中较流行的,涂刷清漆最常见的质量通病是木纹色泽深浅不一、木纹模糊。造成这种后果的主要原因是:首先油漆存放时间太长,操作时没有搅拌均匀,颜色沉淀,上部浅,下部深。其次是因为木材的材质不同,着色深浅也不同,硬质木材不容易着色,软质木材容易着色。还有一个原因是因为使用的油漆刷毛太硬或太软,重复涂刷处颜色深。为避免产生这种毛病也可采用以下预防措施:
  使用油漆时要经常搅拌,防止沉淀产生色泽不均匀。按材质的不同采用不同的涂刷方法,对深色木材表面要进行漂白,对浅色部分应染色,使其色调统一、均匀。使用合适的油漆刷进行涂刷,操作要准确迅速。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
选购防盗门安全放心专家提醒要“四看”
选购防盗门安全放心专家提醒要“四看”   一看合格证:防盗门应该有有关部门的检测合格证明,产品质量应符合国家标准G B - 17565-1998 《防盗安全门通用技术条件》的技术要求。根据有关标准,防盗门安全级别可分为A级、B级和C级,其中C级防盗性能最高,B级其次,A级最低,一般建材市场里销售的大部分都是A级防盗门,适合一般家庭使用。  二看质量:合格的防盗安全门门框的钢板厚度应在2mm以上,门体厚度一般在20 mm以上,门体重量一般在40 kg 以上。拆下猫眼、门铃盒或锁把手等可看到,门体的钢板厚度应在1mm以上,内有数根加强钢筋,使门体前后面板有机地连接在一起,门内最好有石棉等具有防火、保温、隔音功能的材料作为填充物,用手敲击门体会发出“咚咚”的响声。
