土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 选购防盗门安全放心专家提醒要“四看”
选购防盗门安全放心专家提醒要“四看”
发布于:2008-04-23 14:58:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
选购防盗门安全放心专家提醒要“四看”
  一看合格证:防盗门应该有有关部门的检测合格证明,产品质量应符合国家标准G B - 17565-1998 《防盗安全门通用技术条件》的技术要求。根据有关标准,防盗门安全级别可分为A级、B级和C级,其中C级防盗性能最高,B级其次,A级最低,一般建材市场里销售的大部分都是A级防盗门,适合一般家庭使用。
  二看质量:合格的防盗安全门门框的钢板厚度应在2mm以上,门体厚度一般在20 mm以上,门体重量一般在40 kg 以上。拆下猫眼、门铃盒或锁把手等可看到,门体的钢板厚度应在1mm以上,内有数根加强钢筋,使门体前后面板有机地连接在一起,门内最好有石棉等具有防火、保温、隔音功能的材料作为填充物,用手敲击门体会发出“咚咚”的响声。
  三看门锁:检查是否采用经公安部门检测合格的防盗专用锁,在锁具处应有3.0 mm 以上厚度的钢板进行保护。
  四看服务:安装好防盗门后要查对钥匙、保险单、发票和售后服务单等配件和资料与防盗门生产厂家提供的配件和资料等是否一致。
全部回复(3 )
  • lindsay508
    lindsay508 沙发
    选购防盗门安全放心专家提醒要“四看”,感谢有经验的朋友上传自己的好的有用的经验。谢谢楼主:victory:
    2008-07-19 22:27:19
  • xuzhifu88
    xuzhifu88 板凳
    :victory: :victory: :victory: :victory:
    2008-06-26 07:11:26
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
水泥也有保质期
 只要贴瓷砖,就会用到水泥,但除了包清工的施工方式,很少有人想过水泥要买最好的,这绝对是个误区。水泥的质量直接关系到瓷砖的粘贴强度,如果不想入住2-3个月后,瓷砖就起鼓、脱落,建议购买超市的高质量名牌水泥。  生产日期:水泥一定要用生产日期在30天以内的,否则水泥的粘结能力就下降了。  购买地点:水泥最好在建材超市购买,并看好生产日期。  使用方法:使用好水泥,贴瓷砖的时候是根本不用加108胶的。
