土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 水泥也有保质期
水泥也有保质期
发布于:2008-04-23 14:57:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 只要贴瓷砖,就会用到水泥,但除了包清工的施工方式,很少有人想过水泥要买最好的,这绝对是个误区。水泥的质量直接关系到瓷砖的粘贴强度,如果不想入住2-3个月后,瓷砖就起鼓、脱落,建议购买超市的高质量名牌水泥。
  生产日期:水泥一定要用生产日期在30天以内的,否则水泥的粘结能力就下降了。
  购买地点:水泥最好在建材超市购买,并看好生产日期。
  使用方法:使用好水泥,贴瓷砖的时候是根本不用加108胶的。
  水泥标号:家庭使用325号水泥就可以了。
  水泥团购:水泥够3吨以上,可以组织团购,厂家负责送货。3吨基本是2-3家装修时的用量,所以组织起来并不复杂。团购价格在14.3元一袋左右,每袋50公斤。
  水泥的简单鉴定方法
  1、量要足,水泥袋子很饱满,几乎没有塌陷。
  2、用一次性杯子装一点水泥,加水搅匀,静置6小时后,用手戳一戳,捻一捻,戳不动捻不开就是好水泥。
  3、 超过12小时仍不能凝固的水泥质量不好。如果工人告诉你:一天前的瓷砖仍能够起下来更换等,那么 这种水泥质量一定很差。
  • w-g-y
    w-g-y 沙发
    刚刚进入建筑行业,有太多的东西需要学习,谢谢楼主的无私精神! :call:
    2010-07-22 14:08:22
  • zbchb
    zbchb 板凳
    水泥没有325号的,有32.5的
    2009-05-08 23:17:08
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
家庭装修三大暗处需留心
再有名气的武林高手,也有一怕,那就是怕人暗算。俗话说,明枪易躲,暗箭难防。专家提醒您,装修前一定要未雨绸缪多个心眼,提高警惕。  隐蔽工程麻烦大  所谓“隐蔽工程”,就是在装修过程中被隐蔽起来,表面上无法看到的施工项目,也很难检查出所使用材料是否符合要求,施工是否规范。常出现的问题有:因顶棚整体或局部塌落使吊顶成“掉顶”;阳台封装固定不牢造成塌落;管道渗漏造成顶棚损失;暗埋线路不合理造成安全隐患;涂漆前基底清理不净,造成涂料起皮、脱落等几个方面。
