土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家庭装修三大暗处需留心
家庭装修三大暗处需留心
发布于:2008-04-23 14:57:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
再有名气的武林高手,也有一怕,那就是怕人暗算。俗话说,明枪易躲,暗箭难防。专家提醒您,装修前一定要未雨绸缪多个心眼,提高警惕。
  隐蔽工程麻烦大
  所谓“隐蔽工程”,就是在装修过程中被隐蔽起来,表面上无法看到的施工项目,也很难检查出所使用材料是否符合要求,施工是否规范。常出现的问题有:因顶棚整体或局部塌落使吊顶成“掉顶”;阳台封装固定不牢造成塌落;管道渗漏造成顶棚损失;暗埋线路不合理造成安全隐患;涂漆前基底清理不净,造成涂料起皮、脱落等几个方面。
  材料最易动手脚
  许多材料商、小公司会以各种借口抬高材料价格,混淆材料的品牌、等级。目前装修公司在材料方面动的手脚表现在以下几点:买同品牌的低质材料,如装修公司在报墙面涂料时仅写“立邦漆”三个字,价格写的是较贵的“三合一立邦漆”的价格,但在工地施工时采用的却是最便宜的“配得丽”立邦漆;有的装修公司会趁业主不注意时将优质材料换成劣质材料。
  报价需要透明化
  有些家装公司尽管在初期报价很低,但在与消费者签订家装合同后,往往会有很多增项;鉴于业主对于隐蔽工程和细节问题知之甚少,不少施工人员在这里面做文章,降低价格成本;有些公司将某一单项工程随意地分解成多个分项,按每一个分项分别报价,他们往往把一些分项价格各提高一小部分,在不知不觉中提高总价。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
家庭装修少花钱的七种方法
1.装修材料的质量分上、中下几个等级,但同一种材料,会因来源问题令价格不同,因此货比三家永远是适用的。  2.采购材料时,尽可能请设计师或装修的工人同去,一来他们知道何处可以买到物美价廉材料,事半功倍;更主要的是,材料商对这些 长期的客户所报的价钱会很优惠的。  3.采用“大部分便宜小部分贵”的办法,多数的材料和做法采用便宜的,少数画龙点睛的部分采用高价位的,这样看起来会有较高的格调。  4.避免在旺季的时间装修,此时工费价钱通常会上浮。
