土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家庭装修少花钱的七种方法
家庭装修少花钱的七种方法
发布于:2008-04-23 14:57:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
1.装修材料的质量分上、中下几个等级,但同一种材料,会因来源问题令价格不同,因此货比三家永远是适用的。
  2.采购材料时,尽可能请设计师或装修的工人同去,一来他们知道何处可以买到物美价廉材料,事半功倍;更主要的是,材料商对这些 长期的客户所报的价钱会很优惠的。
  3.采用“大部分便宜小部分贵”的办法,多数的材料和做法采用便宜的,少数画龙点睛的部分采用高价位的,这样看起来会有较高的格调。
  4.避免在旺季的时间装修,此时工费价钱通常会上浮。
  5.不要找大的装修公司,因为它的运作成本高,反收费用也会相应偏高。
  6.除非你要施工的量很小,否则最好还是请专业设计师替你规划设计,这样可以使你的钱都落实到实处,并取得应得的效果。
  7.除非你是专业人士,否则不宜直接雇请工人施工,因为那样表面花钱少,而实际上因为细节和做法上的不同,你所花费的远远高于你。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
家庭装修如何选铝扣天花板
 家装时一般有两个地方要考虑安装铝扣天花板,一是卫生间,一是厨房,这时,铝扣天花板的选择就要好好考虑了。  市场上的铝扣板花样繁多,但大体上只分两种:色彩繁多的平板型、白色的镂空花型。那么,选择时要注意什么问题呢。  卫生间的天花板要选择镂空花型  卫生间在安装天花板后,房屋的空间高度会降低很多(将楼上的下水管道封在天花板之上),在洗澡时,尤其是冬天,水蒸气向周围扩散,如果空间很狭窄,人很快就会感到憋闷,身体不好的人甚至会发生危险,但用风扇使空气流通又无疑会太冷。
