土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 各管道阀门的配置标准
各管道阀门的配置标准
发布于:2024-11-19 10:22:19 来自:给排水工程/给排水资料库
来源:机电人脉
[复制转发]
一、根据各管道系统以及阀门特点的不同,确定阀门配置标准如下:
A、铜制阀门 (公称压力1.6Mpa)
适用于公称直径DN≤50的管道系统,其中
1、给水系统(冷水系统、热水系统、中水系统)
1)管径≤DN25的管道上: 若有调节流量要求时,选用铜截止阀; 否则,选用铜闸阀;
2)管径DN 32≤DN≤DN50的管道上: 铜闸阀。
2、消防水系统(包括消火栓系统、喷洒系统、消防水泡系统):
1)管径≤DN50的管道上: 铜闸阀。
3、空调水系统:
1)管径DN≤25的管道上(连接风机盘管的支管): 铜闸阀或铜球阀;
2)管径32≤DN≤50的管道上: 采用铜闸阀;
3)风机盘管进出水处: 不锈钢波纹连接管。
4、采暖系统:
2)管径DN≤50的管道上: 铜闸阀;
3)采暖入户小室采用黄铜锁闭闸阀。
5、蒸汽系统
1)管径DN≤50的管道上铜截止阀。
B、钢制阀门 (球墨铸铁或铸钢类)
适用于公称直径DN≥65的管道系统,其中
一)公称压力1.6MPa钢制阀门
1、给水系统(生活冷水系统、中水系统):
1)     泵房外管道上: 暗杆式弹性座封闸阀;
2)     泵房内管道上: 明杆式弹性座封闸阀;
3)     生活水箱补水处: 100X遥控浮球阀;
4)     水泵出水端: 300X缓闭止回阀;
5)     水泵进水端: Y型过滤器;
6)     生活水泵进出水处: 不锈钢软接头;
7)     中水水泵进出水处: 橡胶软接头;
8)     分区供水需减压时,选用200X减压阀;
9)     市政给水接驳处水表附近: 倒流防止器。
2、生活热水系统
锅炉房及换热器一次水侧:
1)     热水锅炉进出水管道的第一个阀门: 球墨铸铁截止阀;
2)     循环水泵进出水处: 不锈钢软接头;
3)     循环水泵出水端的止回阀可根据设计要求进行选定。
4)     热水管道上: 法兰式硬密封蝶阀;
换热器二次水侧:
    同给水系统;
3、排水系统
1)污水泵出水处: 橡胶瓣止回阀+明杆式弹性座封闸阀。
4、消防水系统(包括消火栓系统、喷洒系统、消防水泡系统):
1)      泵房外消防管道上: 中心线对夹式软密封蝶阀;
2)      泵房内、水泵出水端: 中心线法兰式软密封蝶阀; 泵房内、水泵进水端: 明杆式弹性座封闸阀;
3)      消防水池补水处: 100X遥控浮球阀;
4)      分区供水需减压时,选用200X减压阀;
5)      消防水泵出水端: H41X消声止回阀;
6)      消防水泵出水端若需要泄压,选用500X泄压阀;
7)      消防水泵进水端: Y型过滤器;
8)      消防水泵进出水处: 橡胶软接头。
5、空调水系统
1)     制冷站外空调水管道上: 中心线对夹式软密封蝶阀;
2)     制冷站内空调水管道上: 中心线法兰式软密封蝶阀;
3)     空调水泵出水端: 300X缓闭止回阀;
4)     空调水泵进水端: Y型过滤器;
5)     空调水泵或空调机组(新风机组)进出水处: 橡胶软接头。
6、采暖系统
锅炉房及换热器一次水侧:
4)     热水管道上: 法兰式硬密封蝶阀;
换热器二次水侧:
    同空调水系统。
7、蒸汽系统
1)蒸汽系统DN≥200的管道上: 楔式铸钢闸阀; 蒸汽系统DN≤150的管道上: 球墨铸铁截止阀;
2)冷凝水泵进出水处: 不锈钢软接头;
二)公称压力2.5MPa钢制阀门:
1、消防水系统
1)泵房外的消防水系统管道上: 对夹式硬密封蝶阀;
泵房内消防水泵出水端: 法兰式硬密封蝶阀;
2)分区供水时根据低区减压的需要,选用200X减压阀;
3)消防水泵出水端: H41X消声止回阀;
4)消防水泵出水端的泄压管道上: 500X泄压阀;
5)消防水泵进出水处: 不锈钢软接头。
2、空调水系统
板式换热器二次水侧:
1)     空调水管道上: 法兰式硬密封蝶阀;
2)     空调水泵出水端: 300X缓闭止回阀(阀体铸钢);
3)     空调水泵进水端: Y型过滤器(阀体铸钢);
4)     空调水泵进出水处: 不锈钢软接头。
二、阀门本体特征描述按照铜制阀门和钢制阀门之分,分别描述如下:
A、铜制阀门 (公称压力1.6MPa,公称直径DN≤50的管道系统):
1、Z15W-16T黄铜闸阀
1)公称压力: 1.6MPa;
2)工作温度0-120℃;
3)材质要求:
A.     阀体、阀盖: 黄铜;
B.      阀杆: 黄铜;
C.     阀板: 黄铜;
D.     压紧螺母: Q235;
E.      手轮: 铸铁;
   测试压力符合ISO5208标准,管螺纹符合ISO228标准。
2、 J11W-16T黄铜截止阀
1)公称压力: 1.6MPa;
2)工作温度0-120℃;
3)材质要求:
A.阀体、阀盖: 黄铜;
B.阀杆: 黄铜;
C.阀板: 黄铜;
D.压紧螺母: Q235;
E.手轮: 铸铁;
3、 SY11-16T铜过滤器
1)公称压力: 1.6MPa;
2)工作温度0-120℃;
3)材质要求:
A.阀体、阀盖: 黄铜;
B.垫片: 聚四氟乙烯;
C.滤网: 不锈钢;
4、 P25X-16T自动排气阀(排气帽在侧面)
1)公称压力: 1.6MPa;
2)工作温度0-120℃;
3)材质要求:
A.阀体、阀盖: 黄铜;
B.垫片: 聚四氟乙烯;
5、 Q11F-16T黄铜球阀
1)公称压力: 1.6MPa;
2)工作温度0-120℃;
3)材质要求:
A.阀体、阀盖: 黄铜;
B.阀杆: 黄铜;
C.压紧螺母: Q235;
D.手柄: Q235+PE;
E.密封材料: 聚四氟乙烯;
6、黄铜锁闭闸阀
1)公称压力: 1.6MPa;
2)工作温度0-120℃;
3)材质要求:
A.  阀体、阀盖: 黄铜;
B.  阀杆: 黄铜;
C.  阀板: 黄铜;
7、不锈钢波纹连接管
1)公称压力: 1.6MPa;
2)工作温度0-120℃;
3)材质要求:
A.波纹管: 304不锈钢;
B.密封圈: 三元乙丙;
C.螺母: 黄铜;
B、钢制阀门 (公称直径DN≥65的管道系统):
 (一) 公称压力1.6MPa钢制阀门类
1、对夹(法兰式)软密封蝶阀
1)   阀体外表面采用防腐、喷漆工艺处理;
2)   操作形式: DN150(含)以下采用手柄驱动,DN150以上蜗轮驱动;
3)   结构形式采用中线式;
4)   适用介质温度0-80℃;
5)   材质要求:
a)     阀体: 球墨铸铁内衬丁腈橡胶;
b)     阀板: 球墨铸铁镀镍;
c)     阀轴: 不锈钢(2Cr13);
d)     密封材料: 丁腈橡胶;
2、对夹式(法兰式)硬密封蝶阀
2)      操作形式: 蜗轮驱动;
3)      结构形式采用偏心式;
4)      适用介质温度0-250℃;
5)      材质要求:
a)       阀体: 铸钢;
b)       阀板: 铸钢;
c)       阀轴: 不锈钢(2Cr13);
d)      密封圈: 不锈钢;
3、暗(明)杆弹性座封闸阀
1)阀体内外表面均采用环氧树脂整体静电喷涂工艺处理;
2)适用介质温度0-80℃;
3)材质要求:
a)    阀体、压盖: 球墨铸铁;
b)    阀板: 球墨铸铁外覆丁腈橡胶;
c)    阀杆: 不锈钢(2Cr13);
d)    阀杆螺母: 铜合金;
e)    密封材料: 丁腈橡胶;
4、明杆楔式铸钢闸阀
1)阀体外表面采用防腐、喷漆工艺处理;
2)适用介质温度0-250℃;
3)材质要求:
a)    阀体、压盖: 铸钢;
b)    阀板: 碳钢+不锈钢;
c)    阀杆: 不锈钢(2Cr13);
d)    密封圈: 不锈钢;
5、100X遥控浮球阀
2)适用介质温度0-80℃;
3)材质要求:
a)     阀体、阀盖: 球墨铸铁;
b)     膜片: 强化丁腈橡胶;
c)     阀杆: 不锈钢(2Cr13);
d)     阀盘: 球墨铸铁外覆环氧树脂;
e)     密封材料: 丁腈橡胶;
f)      弹簧: 不锈钢;
6、H41X消声止回阀
1)      阀体内外表面均采用环氧树脂整体静电喷涂工艺处理;
2)      适用介质温度0-80℃;
3)      材质要求:
a)     阀体: 球墨铸铁;
b)     阀瓣: 铜合金;
c)     弹簧: 不锈钢;
d)     密封材料: 丁腈橡胶;
7.300X缓闭止回阀
2)      适用介质温度0-80℃;
3)      材质要求:
a)     阀体、阀盖: 球墨铸铁;
b)     阀座: 铜合金;
c)     阀轴: 不锈钢(2Cr13);
d)     阀盘: 球墨铸铁外覆环氧树脂;
e)     膜片: 丁腈橡胶;
f)       弹簧: 不锈钢;
g)     密封材料: 丁腈橡胶;
8.橡胶瓣止回阀
2)  适用介质温度0-80℃;
3)  材质要求
a)     阀体、阀盖: 球墨铸铁;
b)     阀瓣: 中碳钢包覆丁腈橡胶;
9.Y型过滤器
2)适用介质温度0-80℃;
3)材质要求:
a)    阀体: 球墨铸铁;
b)    过滤网: 304不锈钢;
c)    目数: 20-25目;
10.DF41-10倒流防止器
2)适用介质温度0-80℃;
3)材质要求:
a)    阀体、阀盖、阀盘: 球墨铸铁;
b)    密封圈: 丁腈橡胶;
c)    阀座: 不锈钢;
d)    阀杆: 不锈钢(2Cr13);
e)    弹簧: 不锈钢;
11.200X先导式减压阀
2)适用介质温度0-80℃。
3)材质要求:
a)    阀体、阀盖: 球墨铸铁;
b)    阀座: 铜合金;
c)    阀盘: 球墨铸铁外覆环氧树脂;
d)    阀轴: 不锈钢(2Cr13);
e)    弹簧: 不锈钢;
f)     密封材料: 丁腈橡胶;
g)    导阀、外管路: 铜合金;
12.500X泄压阀
2)适用介质温度0-80℃;
3)材质要求:
a)     阀体、阀盖: 球墨铸铁;
b)     阀座: 铜合金;
c)     阀盘: 球墨铸铁外覆环氧树脂;
d)     阀轴: 不锈钢(2Cr13);
e)     弹簧: 不锈钢;
f)      密封材料: 丁腈橡胶;
g)     导阀、外管路: 铜合金;
13.J41-16截止阀
1)阀体外表面采用防腐、喷漆工艺处理;
2)适用介质温度0-80℃;
3)材质要求:
a)    阀体、阀盖: 铸钢;
b)    阀杆: 不锈钢(2Cr13);
c)    阀瓣: 铸钢;
d)    手轮: 可锻铸铁;
14.可曲绕橡胶软接头
1)适用介质温度0-80℃。
2)材质要求:
a)    主体: 丁腈橡胶;
b)    增强层: 尼龙麻布;
c)    骨架: 硬钢丝;
d)    法兰: 碳钢喷塑;
(二)公称压力2.5MPa钢制阀门类
1.对夹式(法兰式)硬密封蝶阀
2)      操作形式: 蜗轮驱动;
3)      结构形式采用偏心式;
4)      适用介质温度0-250℃;
5)      材质要求:
a)    阀体: 铸钢;
b)    阀板: 铸钢;
c)    阀轴: 不锈钢(2Cr13);
d)    密封圈: 不锈钢;
2.明杆楔式铸钢闸阀
2)   适用介质温度0-250℃;
3)    材质要求:
a)     阀体、压盖: 铸钢;
b)     阀板: 碳钢+不锈钢;
c)     阀杆: 不锈钢(2Cr13);
d)     密封圈: 不锈钢;
3.300X缓闭止回阀
2)      适用介质温度0-80℃;
3)      材质要求:
a)     阀体、阀盖: 铸钢;
b)     阀座: 不锈钢;
c)     阀轴: 不锈钢(2Cr13);
d)     阀盘: 铸钢外覆环氧树脂;
e)     膜片: 丁腈橡胶;
f)       弹簧: 不锈钢;
g)     密封材料: 丁腈橡胶;
4.200X先导式减压阀
2)   适用介质温度0-80℃;
3)    材质要求:
a)     阀体、阀盖: 铸钢;
b)     阀座: 不锈钢;
c)     阀轴: 不锈钢(2Cr13);
d)     阀盘: 铸钢外覆环氧树脂;
e)     膜片: 丁腈橡胶;
f)      弹簧: 不锈钢;
g)     密封材料: 丁腈橡胶;
5.500X泄压阀
1)阀体外表面采用防腐、喷漆工艺处理;
2)适用介质温度0-80℃;
3)材质要求:
a)     阀体、阀盖: 铸钢;
b)     阀座: 不锈钢;
c)    阀轴: 不锈钢(2Cr13);
d)    阀盘: 铸钢外覆环氧树脂;
e)    膜片: 丁腈橡胶;
f)      弹簧: 不锈钢;
g)    密封材料: 丁腈橡胶;
6. J41-25C截止阀
2)      适用介质温度0-200℃;
3)      材质要求:
a)    阀体、阀盖: 铸钢;
b)    阀杆: 不锈钢(2Cr13);
c)    阀瓣: 铸钢;
d)    手轮: 可锻铸铁;
e)    密封圈: 不锈钢;
7.不锈钢软接头
1)  适用介质温度0-100℃;
2)  水泵接口用;
3)  材质要求:
a)     波纹管: 304不锈钢;
b)     法兰: 碳钢喷塑;
全部回复(4 )
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
国外某水泥厂余热发电系统给排水设计与施工
作者:秦江江,董卫红,王洲亚 来源:《中国水泥》 0 1 工程概况 西亚地区某5000t/d水泥生产线项目是由我公司负责从国内购买二手水泥生产线设备搬迁至项目所在地并异地重建,工程范围从石灰石破碎到水泥包装、发运(含余热发电系统),合同内容包括设备供货、工程设计、施工管理及技术服务,建造标准采用中国标准,土建施工及设备安装由业主另行委托。本文对该项目余热发电系统给排水设计与施工过程中应注意的事项进行归纳总结,并提出相关建议。
