作者:秦江江,董卫红,王洲亚
来源:《中国水泥》
西亚地区某5000t/d水泥生产线项目是由我公司负责从国内购买二手水泥生产线设备搬迁至项目所在地并异地重建,工程范围从石灰石破碎到水泥包装、发运(含余热发电系统),合同内容包括设备供货、工程设计、施工管理及技术服务,建造标准采用中国标准,土建施工及设备安装由业主另行委托。本文对该项目余热发电系统给排水设计与施工过程中应注意的事项进行归纳总结,并提出相关建议。
2.1 给排水设计概况
设计内容包括:给水处理及化学水处理系统、循环冷却水系统、消防给水系统、生活给水系统、排水系统及污水处理系统。
(1)给水处理及化学水处理系统
给水处理及化学水处理车间平面尺寸为28m×15.5m,中间水池布置于车间的一侧,平面尺寸为13.9m×6.9m,水池容积为300m。本工程水源为地下水,根据业主提供的水质报告,本工程给水局部处理采用“过滤+反渗透”系统,处理水量为总补水量的30%。给水处理流程为:自厂区原水输送管网送来的水经过多介质过滤器、活性炭过滤器过滤后,经高压泵加压送至RO反渗透装置,出水达标后进入中间水池储存,再由水泵送至循环水池使用。
为满足余热发电系统锅炉给水水质标准,化学水处理采用“过滤+反渗透+混合离子交换器”系统。处理流程为:自厂区原水输送管网送来的水经过多介质过滤器、活性炭过滤器过滤后,经高压泵加压送至RO反渗透装置处理后,进人中间水池储存,再由中间水泵送至混合离子交换器进行处理,出水达标后进入除盐水箱,再由除盐水泵将除盐软化水送至汽轮发电机房供机组使用。化学水处理的“过滤+反渗透”工艺段与给水处理合用水处理设备。
(2)循环冷却水系统
循环水泵房布置于循环水池及冷却塔一侧,平面尺寸为32.2m×7m,内设水泵房、控制室和加药间,水泵房内设置3台循环水泵(2用1备)。循环水池平面尺寸为26m×14m,水池容积约为166m?,约占最大循环水量的28%;冷却塔采用2台组合逆流式机械通风冷却塔,单列布置于循环水池顶板上。
循环冷却水系统采用间冷开式系统,系统运行时,冷却水由循环水泵自循环水池送至各生产车间供生产设备冷却使用,循环回水利用系统余压回流至冷却塔,冷却后的水流至循环水池,供循环水泵再次循环使用。为确保该系统良好、稳定的运行,系统设有全自动盘式过滤器,5%的循环回水经全自动盘式过滤器处理后回流至循环水池;同时在加药间内设有缓蚀阻垢剂加药装置和杀菌剂加药装置,用于循环水的阻垢、杀菌。
(3)消防给水系统
余热发电系统与水泥生产线合用消防给水系统,按煤预均化堆场或煤磨车间进行设计,余热发电系统各车间的消防用水接自厂区室外消防给水管网,不另设消防水泵房及消防水池。
(4)生活给水系统
汽轮发电机房内设有男、女洗手间,用水量很小,生活给水接自厂区室外生活给水管网,与水泥生产线合用生活水泵房及水池。
(5)排水系统及污水处理系统
余热发电系统的排水包括循环水排污、余热锅炉排污、化学水处理车间等生产废水,就近排人厂区室外污水管网。汽轮发电机房内设有男、女洗手间,污水排水量很小,经化粪池处理后,排人厂区室外污水管网,与水泥生产线合用污水处理设施。
2.2 给排水设计注意事项
本工程所用到的设备来自于产能置换而闲置的内蒙古星光4500t/d熟料生产线项目,在设计过程中应充分利用原有图纸,以简化并加快设计进度。原设计单位在进行余热发电系统的给水处理及化学水处理、循环水泵房及冷却塔、室外循环水管道设计时,按两套9MW余热发电系统进行设计并预留。本工程余热发电系统进行上述子项设计时,应注意以下几点:
(1)总图布置方面
原设计图中余热发电系统给水处理及化学水处理、循环水泵房及冷却塔距离汽轮发电机房较远,且室外循环水管道埋地敷设。本工程设计时将给水处理及化学水处理、循环水泵房及冷却塔就近布置在汽轮发电机房附近,且室外循环水管道设管道支架明设。由于循环水管道管径较大,这样布置可以减少管材用量及土方开挖量,缩短施工工期。
(2)给水处理及化学水处理
原设计给水处理设计流量为30m/h,除盐软化水设计流量为15m?/h,本工程设计时直接利用原有图纸,仅将中间水池池底标高由-3.0m调整为-0.5m,在满足余热发电系统实际需求的前提下,可以减少土方开挖量。
(3)循环水泵房及冷却塔
(4)室外循环水管道
原设计的室外循环水主管道直径为Φ1120mm,壁厚8mm;单套系统室外循环水管道直径为Φ630mm,壁厚6mm。本工程仅为一套9MW余热发电系统,设计时将室外循环水管道直径调整为Φ630mm×6mm(壁厚),在满足余热发电系统实际需求的前提下,可以减少管材用量。
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
水泵扬程与压力的关系!水泵扬程与压力的关系是相对应的,两者成正比,换算公式如下:p=ρgh,1MPa的压力约等于100m扬程,1公斤水的压力为0.1MPa。 水泵的扬程和压力都是水泵的重要性能参数,压力跟扬程之间存在着千丝万缕的关系,正确处理好这两者的关系能够帮助我们更好的使用水泵。 一、压力的概念
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主的分享,多谢了。
