土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 非常漂亮的给排水施工工艺参考
非常漂亮的给排水施工工艺参考
发布于:2024-11-19 10:20:19 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
1、按实际梁弧度下料,并采用挠性卡箍连接,保证管道与梁的弧度一致
2、 挖眼下料准确,焊缝均匀饱满
3、穿墙、穿顶板
穿墙管道保护
4、立管止水台
5、接水斗
6、屋面管道
7、通气帽
注:上人屋面透气管不小于2.0米。
8、结合土建装饰处理,板底或墙面用管道装饰圈遮盖,整体效果清爽美观
9、跨越管道处做过桥处理
10、水表安装在一层采光井内,给水支管顺着外墙垂直敷设。水表、表前阀、表后阀安装位置竖直一条线,管道支架成“八”字形安装,给水支管间间距均匀 。
11、精美的给水设备间
地面处理与设备互相辉映,整洁大方表识美观
12、消防泵房
a、接地跨接:设备、伸缩节、电源线
b、滴水弯、金属卡普利管不超0.8米
c、减震措施:出水管弯头、设备
d、金属软管不能做持续导体
1、设备及支架防腐台 2、螺栓上油戴塑帽3、排水沟及警示带 4、标识清楚5、高度朝向一致6、油漆鲜艳,分色明确
报警阀组
1)距地面高度宜为1.2米,两侧距墙不小于0.5米,正面距墙不小于1.2米;
2)每个湿式报警阀与预做用阀控制的喷头数量不宜超过800个;
3)报警阀处的地面应有相应的排水设施;
4)供水总控制阀应处于开启状态,并采用信号碟阀;当不采用信号阀时,应设锁定阀位的锁具;
5)因雨淋阀组背面需接管,中心与背面墙距离不小于250㎜。
设备接地要有专门的端子压接,不能用设备螺栓
设备机房的接地
设备及管道的排列
设备四周警示带的做法
消防泵房内应有值班室
把警铃从设备间引进值班室
把警铃从设备间引进值班室设备及动载管道的减震:固定规范、合理,与基础正确的连接,稳定性好,对有减振要求的设备,减振的设备稳定可靠,接管、补偿都达到工艺要求 。
接地、标识及底部处理
13、某大厅远程30米射流球形喷口安装
全部回复(8 )
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2026-03-14 09:14:14
  • aceyu123456
    aceyu123456 板凳
    介绍的很好,谢谢楼主分享。
    2025-03-27 13:01:27
给排水工程施工图
24.14 万条内容 · 354 人订阅
建筑给排水工程创优要点
#1 屋面 1.1 透气管   实体图例   构造做法图 工艺控制要点: 1、透气管应高度一致,成排成线;透气管底部设置止水台,止水台高度高于装饰面 250mm,并不低于当地积雪深度; 2、出屋面透气管宜采用整根管道,透气管顶端需装有通气帽;透气管如有管道接头,需加支架固定;安装完成后需对透气管进行标识刷漆;
