土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 卫浴使用的注意事项
卫浴使用的注意事项
发布于:2008-04-23 14:56:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 卫浴使用的注意事项:
  第一、对任何种类的水嘴产品在使用时均无需在开关时使用过大的力,只需轻轻拧动或拨动即可。配有软管的产品应注意使软管经常保持自然舒展状态,以免折断。
  第二、浴缸龙头的莲蓬头金属软管应保持自然舒展状态,不用时不要将其盘绕在龙头上。同时,在使用或不用时,注意软管与阀体的接头处不要形成死角,以免折断或损伤软管。
  第三、发生在螺旋稳升式橡胶水嘴的关闭不彻底,通常都是因较硬杂物卡入密封口嚎时只需卸下手柄,拧下阀盖、阀芯清除杂质后按原样装好即可恢复正常使用。
  第四、发生在陶瓷片阀芯密封水嘴的关闭不彻底,则可能硬质杂物擦伤密封面或对阀芯所加的预紧力不够。
  第五、遇有水嘴连接部位渗漏,通常是装配时刻部位未拧紧所致,只需拧紧即可。如滴出的水量相当于水源关闭后水嘴嘴口内的余水,是属正常现象。
  目前,造成瓷砖变形的原因很多,主要有:配方抗变形能力弱、烧成温差、上下层收缩率、走砖、棍棒变形,后期变形、抛光等。变形是不能完全解决的,只能减少!
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
细说地砖的平整度的问题
  客厅地砖铺好刷了填缝剂后发现有几块水平有点点不平,估计半毫米不到吧,但就是看着别扭的,这应该不在误差范围吧?是不是该要求敲掉重铺?敲的话会不会把周围的砖敲坏?不敲的话以后砖会不会容易碎啊?  其实这个是地砖中最常见的一个问题了,今天就来和大家说说有关瓷砖的翘曲度的问题!  一、 什么是瓷砖的平整度?  1、瓷砖的平整度是指的什么?  平整度:  包含边弯曲度和中心弯曲度,现在基本上瓷砖生产厂家只对边弯曲度进行控制。边弯曲度测量使用平行尺(平整度控制在0.02mm以内)放置在砖的边部,用塞尺(内有从0.01mm至1mm的各种厚度的刚片组成)去塞产品和平行尺之间的缝隙,对下弯产品,当塞尺塞入尺开始移动时,读取使用塞片厚度即为边变形数值,对上翘产品,当塞尺塞入阻力较大时,即可读取数值。
