土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 细说地砖的平整度的问题
细说地砖的平整度的问题
发布于:2008-04-23 14:55:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  客厅地砖铺好刷了填缝剂后发现有几块水平有点点不平,估计半毫米不到吧,但就是看着别扭的,这应该不在误差范围吧?是不是该要求敲掉重铺?敲的话会不会把周围的砖敲坏?不敲的话以后砖会不会容易碎啊?
  其实这个是地砖中最常见的一个问题了,今天就来和大家说说有关瓷砖的翘曲度的问题!
  一、 什么是瓷砖的平整度?
  1、瓷砖的平整度是指的什么?
  平整度:
  包含边弯曲度和中心弯曲度,现在基本上瓷砖生产厂家只对边弯曲度进行控制。边弯曲度测量使用平行尺(平整度控制在0.02mm以内)放置在砖的边部,用塞尺(内有从0.01mm至1mm的各种厚度的刚片组成)去塞产品和平行尺之间的缝隙,对下弯产品,当塞尺塞入尺开始移动时,读取使用塞片厚度即为边变形数值,对上翘产品,当塞尺塞入阻力较大时,即可读取数值。
  边弯曲度分为“上翘”和下弯两种,上翘标为“-”值,下弯标为“+”值。
  测量时因产品自身重量引起变形度变化,因此放置平面必须标准,无标准平台时可放在纸箱上,下面垫一片较平整的砖或者铺一层沙,进行测量。
  2、造成变形的原因有哪些?
  目前,造成瓷砖变形的原因很多,主要有:配方抗变形能力弱、烧成温差、上下层收缩率、走砖、棍棒变形,后期变形、抛光等。变形是不能完全解决的,只能减少!
  二、 国家对于平整度的标准是什么?
  1、 墙砖的国家标准:
  中心弯曲度:+0.4%,-0.2%
  翘曲度:±0.3%
  边弯曲度:+0.4%,-0.2%
  2、 地砖的国家标准:±0.2%
  三、 如何避免出现地面不平?
  1、 在选购地砖时把好关。在选择时最好对磁砖的平整度做一些考察。如何鉴别鉴别瓷砖的平整度可以参考我的文章《图例解析如何鉴别瓷砖的好坏》一文。
  2、 收货时再对瓷砖的平整度进行审核。
  3、 交代工长在施工时注意,如果遇见表面不平整的情况,要尽量避免贴在一个地方,将不平的砖换一下(建议:可以考虑用在边角或者裁边使用,如果能和商家约定有问题可以调换是最好的了),如果这种情况,非常多的话,让工长立即通知你自己,可以马上和商家协调处理。
  四、地面出现不平该怎么办修补?
  1、 如果还有没有用完的相同的色号的产品,可以考虑更换,如果没有剩余的产品的话,先立即和商家沟通,让商家马上核查有没有相同的色号的产品。
  2、 更换的方法:首先使用云石机(专门用来切割瓷砖的工具)沿瓷砖的对角线进行划开,注意不要划到瓷砖的四角,离角有十来公分即可,然后用锤子将对角线交点(瓷砖中间)敲碎,用撬杆从中间往四周撬,这样就不会将周围的瓷砖损坏。将砖取出后,重新粘贴即可。
  玻化砖由于全部是由土胚土料经过高温高压一次性烧成,砖的表面有一些很微小的细孔,污渍容易渗入砖体。对此现在一些厂家解决的方法主要是在玻化砖表面打上一层腊,以起到保护砖面的左右。由于不同品牌的瓷砖的质量之间存在着很大的差别,所以防污性能也会不一样。所以,在施工时要注意做好保护。主要有以下几个方面:
  一、首先检查玻化砖的表面是否已经打过腊,如果没有的话,必须经过再打蜡后施工。
  判断打蜡的方法:看砖面是否有一层蜡质的物质,砖面给人的感觉是雾蒙蒙的,用手摸的话,会有指印。
  二、在施工时要求施工的工人将橡皮锤用白布包裹后再使用。防污性能不好的砖在用皮锤敲打砖面时会留下黑印。较难清洗。
  三、对于刚铺好的地砖,不能在上面走动,由于砖未干固,在上面踩动,会人为的造成砖面高低不平。
  四、对于刚铺好的地砖,必须用瓷砖的包装箱(最好是防雨布)将铺好的砖盖好,防止沙子磨伤砖面,以及装修时使用的涂料油漆以及胶水滴在砖上,污染砖面。
  五、特别要注意在刚铺好的砖面上不要堆放一些垃圾杂物,气泵、操作台等重物放在铺好的砖面上时,一定要加垫子做保护,以免在操作时由于震动磨损砖面。
  六、在搬运和挪动有金属货橡皮护角的家具等物品时,要将家具全部给抬起移动,不要直接在砖面拖动。防止磨伤砖面。
  七、在整个装修完工后,再彻底做个保洁,将砖面完全清洁,这样平时保养就比较轻松了。
全部回复(6 )
  • whzqkj
    whzqkj 沙发
    学习下地坪的平整度问题
    2011-01-13 11:18:13
  • 坤煜
    坤煜 板凳
    我又学习到的新的知识,真是不错的资料,收藏了,必须的。
    2010-12-31 09:45:31
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
避免儿童房装修污染的九种办法
 装修是造成室内环境污染的主要因素,装修污染会对居住者健康造成不利影响,尤其对生长期儿童健康危害更大。在装修中避免儿童房室内环境污染极其重要,要在以下几方面引起重视。  第一,装修设计时要采用室内空气质量预评价方法,预测装修后的室内环境中的有害物质释放量浓度,并且预留一定的释放量浮动空间。因为即使装修后的室内环境达标,但是摆放家具以后,家具也会释放一定量的室内环境污染物质。  第二,选用有害物质限量达标装修材料。
