# 01
事实阐述
某项目在工程结算完成后,发现存在的问题有:卫生间防水清单漏报约100万元,钢筋工程量少报150吨,混凝土工程量在汇总表中计算错误,导致分项工程量多而总量偏少。在审计过程中,审计人员仅进行审减而不审增,致使施工方面临重大损失。施工方要求增加漏报和少报的费用。
# 02
争议焦点
( 一)施工方 立场
审核方应秉持公平公正原则,不应仅注重减项而忽视增项。鉴于审计过程中双方需重新计算工程量并复审工程量清单,钢筋工程量少报150吨和卫生间防水清单漏报约100万元应计入结算。混凝土工程量在汇总表中的计算错误属操作失误,非技术性问题,应予以增加。
(二)审计 方立场
业主委托审核的目的是从财务角度进行审计,审计结果通常不会导致金额增加。审计工作旨在全面评估投资的合规性、合法性和真实性,而非仅关注漏报或少报的费用。如果施工方认为存在计算错误,可与建设方重新核对工程量并申请重新审计。对于汇总结果中的错误,可予以更正 。
# 03
专家观点
应全面审核工程量,审核方应同时考虑增加和减少的项目,确保公平性。双方应加强沟通,就争议点进行深入讨论,寻求共识。多算、重算的工程量应予以扣除,少算、漏算的工程量则应予以增加,均需经过重新核对程序。在核对工程量的过程中,凡计算出现错误的,均应予以更正。对于卫生间防水清单漏报情况,需查明事实后再做决定;若确实存在漏报,应提供相关依据,经建设方同意后方可增加。
工程结算审计应当秉持客观公正的原则,既审核多计部分,也审核少计漏计部分,全面反映工程的实际情况,准确核定工程造价。这样既能维护发包人利益,也能保障承包人合法权益,有利于建立公平合理的市场秩序。
审计方有权纠正工程结算中的错误,业主委托第三方审核工程量是行业惯例。在合法合规的前提下,应当核实工程结算价款。然而,业内普遍存在的做法是,审计方的费用往往与审减率挂钩,这导致审计方倾向于降低而非增加结算金额 。
# 04
规范依据
依据《中华人民共和国审计法实施条例》第三章的第二十条之规定:“审计机关对前款规定的建设项目的总预算或者概算的执行情况、年度预算的执行情况和年度决算、单项工程结算、项目竣工决算,依法进行审计监督;对前款规定的建设项目进行审计时,可以对直接有关的设计、施工、供货等单位取得建设项目资金的真实性、合法性进行调查”。
依据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)的相关规定,建设工程合同是平等主体之间的民事合同,双方权利义务应当对等。仅审减而不审增可能损害承包人的合法权益。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
检出限、测定限、最佳测定范围、校准曲线及分析空白检出限 1 检出限 为某特定分析方法在给定的置信度内可从样品中检出待测物质的最小浓度或最小量。所谓“检出”是指定性检出,即判定样品中存有浓度高于空白的待测物质。 检出限除了与分析中所用试剂和水的空白有关外,还与仪器的稳定性及噪声水平有关。在灵敏度计算中没有明确噪声的大小,因而操作者可以将检测器的输出信号,通过放大器放到足够大,从而使灵敏度相当高。显然这是不妥的,必须考虑噪声这一参数,将产生两倍噪声信号时,单位体积载气或单位时间内进入检测器的组分量称为检出限。
