土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 实木复合地板的选购要点
实木复合地板的选购要点
发布于:2008-04-23 14:54:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 选购前,大家要明白复合地板档次主要是根据表层地板的树种、花纹和色差来区分的。表层的树种材质越好,花纹越整齐,色差越小,价格越贵;反之,树种材质越差,色差越大,表面结疤越多,价格就越低。选购实木复合地板与选实木地板的要点差不多,只不过要更关注环保性这点。
  首先,挑选外观质量 不仅要看表层木材的色泽、纹理和油漆质量是否符合等级标准。一般不应有腐朽、死节、节孔、虫孔、夹皮树脂囊、裂缝或拼缝不严等木材缺陷,木材纹理和色泽的观感应和谐,油漆涂饰应均匀,无气泡、小白点等现象。表面更不应有明显的污斑和破损现象。
  其次,挑选产品的规格尺寸 挑选外观的同时,还应观看地板四周的榫舌和榫槽是否整齐。拿任意几块地板拼装后,观察基榫、槽结合是否严密,同时可以再用手摸拼接后的地板是否平整,若有高低较突出的手感现象,说明该产品不合格。手摸后,再拿起两块拼装的多层实木地板在手中晃,看其是否松动。
  最后,挑选内在质量 复合木地板的关键性指标包括甲醛含量、吸水率、防火系数等,都可通过查看厂商提供的说明书得知。从吸水膨胀率可以看出其防水、防潮性能,越低越好,最好是小于2%,其次小于5%。烟火放在表面燃烧,如果不留痕迹说明防火系数较高,甲醛含量是不可忽视的一个指标,按照国家规定,每100克地板甲醛含量不得超过9毫克。
全部回复(4 )
  • shenjun360
    shenjun360 沙发
    谢谢您了,我家正要装修,很实用对我挑选地板呵呵
    2010-12-05 08:42:05
  • wangjiaqi0317
    wangjiaqi0317 板凳
    谢谢楼主实木复合地板的选购要点
    2010-12-01 10:37:01
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
必须知道的3条强化地板常识
什么是强化地板  强化地板用的不是整块的天然木材,而是把木料粉碎后加入化学制剂,加工成板材,然后在上面贴上木纹纸,加上耐磨层,再经过开槽等等加工工序,成为一块具有美丽纹理的复合地板。从一方面说,在加工过程中使用了胶等化学制剂,对人体有一定影响,不能说他是环保的;从另一方面说,他能把各种木料的边角料都使用起来,对自然资源的利用率达到了最大化,是非常环保的。不过,厂家在生产过程中,也很注意使用比较环保的化学制剂,以实现对人体最小的影响,所以强化地板还是可以放心使用的。
