土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 必须知道的3条强化地板常识
必须知道的3条强化地板常识
发布于:2008-04-23 14:54:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
什么是强化地板
  强化地板用的不是整块的天然木材,而是把木料粉碎后加入化学制剂,加工成板材,然后在上面贴上木纹纸,加上耐磨层,再经过开槽等等加工工序,成为一块具有美丽纹理的复合地板。从一方面说,在加工过程中使用了胶等化学制剂,对人体有一定影响,不能说他是环保的;从另一方面说,他能把各种木料的边角料都使用起来,对自然资源的利用率达到了最大化,是非常环保的。不过,厂家在生产过程中,也很注意使用比较环保的化学制剂,以实现对人体最小的影响,所以强化地板还是可以放心使用的。
  什么是地板耐磨转数
  耐磨性能直接影响到产品的使用寿命。耐磨转数是耐磨度的表示方式,一般为转数表示,耐磨转数越高,产品的耐磨性能就越好。
  按照国家标准,用180目砂纸对三个试样测试,每500转换砂纸一条,在A、B、C、D四个象限内,有三个象限出现清晰可见的磨损时的转数为初始磨损值(IP值)。而耐磨值按测试方法不同,可分为初始值(IP)、终值(FP)和平均值(AT),FP往往要比IP大2000-3000转以上,而AP值为IP和FP的平均值。一般检测结果在AP值6000转以上的地板适合家庭使用,AP值9000转以上的适合公用场所使用。
  关于强化木地板耐磨层
  强化木地板一般都是由四层材料复合组成,由表及里分别是耐磨层、装饰层、基材层和防潮层。这四层材料中每一层的选料用料、制作工艺都影响着整个木地板的产品质量。
  所谓耐磨层就是在强化地板的表层上均匀压制的一层耐磨剂,这种耐磨剂是将三氧化二铝均匀分布在薄膜中形成的,具有较好的耐磨性和隔热阻燃性。影响耐磨转数的内在因素,主要是三氧化二铝的含量、表面薄膜的厚度和加工工艺。根据现行的国家标准,家用强化木地板的耐磨转数应大于等于6000转,公共场所用强化木地板的耐磨转数应大于等于9000转。据福人木业有限公司介绍,他们采用的是国际先进水平的美国MEAD公司生产的强化木地板专业耐磨纸,该纸采用坚硬的三氧化二铝晶体与木质纤维混合而成,可以保证木地板具有超强的耐磨、耐热和耐腐蚀性能。选用此类耐磨性能强的地板,才能确保在长期踩踏的考验下,地板性能和使用不会受到影响。
  关于强化木地板的“面子”
  除了颜色、花纹的不同区分之外,市面上的强化木地板有浮雕、双耐磨、水晶、高光、丝绸、布纹、靓面等等区别。名堂众多,说法不一,消费者难以从中挑选哪种更适合自己。但名称再多,分类只有两种:浮雕和平面。说到底就是表面不平整和表面平整两种。
  浮雕面技术,说白了就是在高压力下,把花纹纸上的耐磨涂层制造成凹凸不平的微观变形。据圣象集团青岛分公司的技术人员介绍,以圣象地板为例,它的浮雕结构是采用全球最先进的德国迪巴克公司提供的5600吨短周期连续压机,复合过程压力达到40kg / cm2,采用单片压合面积为11平方米的合金不锈钢压板,保证浮雕表面高反光度及反光均匀度,高纯净的表面物质和很高的连续压制压力保证表面结构微观组织连续,并保持表层光洁。
  而平面技术则是让地板表面拒绝凹凸不平,地板表面的纹理能透显细腻润泽,光彩从内往外显露,光洁度、纹理亮度、密度更加鲜亮呈现。
  由此可见,不管名字上区别有多大,都属平面与浮雕的范畴。在生产工艺上略有些区别。这种区别不是质量好坏的标准,更不是消费选择的唯一取向。决定质量孰优孰劣的,还是基材的密度和耐磨转数还有甲醛的含量等硬性指标上的差异。
全部回复(3 )
  • zepccxjg
    zepccxjg 沙发
    好资料
    2010-06-08 10:22:08
  • syd7767
    syd7767 板凳
    不错,学到了不少东西
    2008-07-24 09:52:24
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
挑到称心如意的实木地板3步走
 1、确定实木地板的颜色和价位  市场上实木地板的颜色较多,从原木色的桦木到极深色的紫檀木等几十种颜色。同一种颜色的木地板也能由不同品种的木材制成,价格也因其珍贵程度的不同而有差别,低的只要100多块/平方米,而高的则到上千元。  大家要根据自家经济情况选择木材。桦木、柞木等价格偏低或适中,像珍贵的柚木、花梨木等珍贵品种价格很高。市场上销售的实木地板木材品种无论从硬度还是工艺上都能达到要求,所以不必一味追求选珍贵品种的木材,可为家装节省可观的开支。上海的气候条件下,茚茄木、重蚁木等都是性质最稳定的材质之一;此外,铁线子、铁樟木、重黄娑罗双等也是常用的材质,在选购时尽量选择常用材质,而不要因为颜色、价格等因素去另辟蹊径选择不常用的材质,以免发生地板涨裂、缩缝等问题。
