土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理中的闷曝是什么意思?
污水处理中的闷曝是什么意思?
发布于:2024-11-18 08:59:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在污水处理过程中,微生物发挥着至关重要的作用。为了使微生物能够更好地适应污水环境,污水处理站通常会进行一系列调试工作。其中,闷曝是污水站调试的重要步骤之一。
一、闷曝的定义
闷曝,顾名思义,就是只进行曝气而不添加新鲜废水的一种操作方式。在这种操作过程中,生化池内的活性污泥菌种在充分吸氧的情况下,逐渐唤醒并适应新的环境。
1.污水站调试第一步
闷曝通常用于污水站调试时的第一步。通过这种方式,可以确保活性污泥菌种在进入生化池后,能够快速适应环境,为后续处理污水做好准备。
2.适应新环境
在污水站运行过程中,可能会遇到更换菌种或调整处理工艺的情况。此时,闷曝操作有助于新菌种适应生化池内的环境,提高污水处理效果。
二、闷曝的操作步骤
1.准备活性污泥菌种
(1)从其他厂子拉来活性污泥菌种:在污水站调试初期,可以联系其他厂家,获取成熟的活性污泥菌种。
(2)购买甘度活性污泥菌:市面上有许多专业生产活性污泥菌的企业,如甘度公司。购买菌种时,需确保其质量符合要求。
2.投加菌种
将活性污泥菌种投加到生化池中。投加过程中,要注意均匀分布,避免局部浓度过高。
3.开启鼓风机,进行大气量供氧
投加菌种后,立即开启鼓风机,对生化池进行大气量供氧。此时,生化池内不添加新鲜废水,让活性污泥充分吸氧。
4.唤醒活性污泥
在充分供氧的情况下,活性污泥菌种逐渐唤醒,开始适应新的环境。
5.逐步增加污水进入量
当活性污泥菌种适应环境后,可以循序渐进地增加污水的进入量。这样,微生物可以逐步适应污水,提高处理效果。
三、其他闷曝方式
1.废水注满生物池后添加菌种
有的厂家采取先将废水注满生物池,然后添加菌种,再进行大气量供氧曝气的方式。这种方法与上述操作的区别在于,菌种是在充满废水的环境中进行曝气。
2.共同点:无新鲜污水进入
无论是先投加菌种还是先注满废水,闷曝的共同点在于生化池内没有新鲜污水进入。这一过程旨在让活性污泥菌种在充分吸氧的情况下,快速适应环境。
四、闷曝对污水处理效率有何影响?
1.提高微生物活性
闷曝过程中,通过高强度的曝气,可以为微生物提供充足的溶解氧,促进微生物的代谢活动,提高其活性。活跃的微生物能够更有效地分解污水中的有机物,从而提高污水处理效率。
2.促进污泥成熟
在闷曝阶段,活性污泥中的微生物在充分供氧的条件下,可以快速繁殖和成熟。成熟的污泥具有更好的沉降性能和更高的处理能力,这对提高污水处理效率至关重要。
3.适应新环境
当污水处理系统需要更换菌种或调整运行条件时,闷曝可以帮助新菌种快速适应新的污水环境。适应期缩短意味着系统可以更快地恢复正常运行,减少处理效率的下降。
4.恢复污泥性能
在污水处理系统因故停运后,重新启动时进行闷曝可以迅速恢复污泥的活性,减少系统恢复时间,保证污水处理效率的稳定。
5.减少污泥膨胀
适当的闷曝可以防止污泥膨胀现象的发生。污泥膨胀会导致污泥沉降性能下降,处理效率降低。通过闷曝,可以调整污泥的组成,减少丝状菌的生长,控制污泥膨胀。
然而,闷曝也可能对污水处理效率产生负面影响,比如过度曝气:如果闷曝时间过长或曝气量过大,可能会导致过度曝气,破坏污泥结构,使污泥絮体细小化,影响其沉降性能和吸附能力,进而降低处理效率。还有能耗增加:闷曝过程中需要大量的能耗来维持高强度的曝气,这可能会增加污水处理的整体运行成本。微生物种群失衡:长时间的闷曝可能会造成微生物种群的失衡,尤其是抑制硝化细菌的生长,影响氮素的去除效率。
闷曝作为污水站调试的重要步骤,对于提高污水处理效果具有重要意义。通过合理操作闷曝过程,可以有效唤醒活性污泥菌种,使其快速适应新的环境,为污水处理奠定基础。在实际操作中,应根据具体情况选择合适的闷曝方式,确保污水处理系统的稳定运行。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-11-19 07:51:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理入门知识探讨----运行成本分析(污泥处置费、自行检测费、在线委托运营费等)
水处理入门知识探讨----运行成本分析(污泥处置费、自行检测费、在线委托运营费等) 污水厂的运行成本(不含财务和管理费用)包括药剂费、电费、污泥处置费、人工费(含绿化、保洁、厨师、门卫等人员)、在线设备维护费、在线设备比对费、第三方检测费、日常维修及大修费、危废处置费、安全及劳保费、器具计量鉴定费、化验室耗材费、环境污染责任险、委外报告编制费等。 药剂费和电费在污水厂运行成本中的的基本情况,一般而言,两者占到污水厂总运行成本的
