土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理入门知识探讨----运行成本分析(污泥处置费、自行检测费、在线委托运营费等)
发布于:2024-11-18 06:56:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水厂的运行成本(不含财务和管理费用)包括药剂费、电费、污泥处置费、人工费(含绿化、保洁、厨师、门卫等人员)、在线设备维护费、在线设备比对费、第三方检测费、日常维修及大修费、危废处置费、安全及劳保费、器具计量鉴定费、化验室耗材费、环境污染责任险、委外报告编制费等。
药剂费和电费在污水厂运行成本中的的基本情况,一般而言,两者占到污水厂总运行成本的40-70%,是开展节能降耗的着力点,也是可通过技术力量进行调整和优化运行的。而剩余的其它成本构成要素,主要是通过商务谈判、竞争性磋商进行成本控制。其根本诉求是确保服务质量、避免环保迎检风险等
一、污泥处置费
污泥处置费用由污泥产量和污泥处置单价决定。其中污泥产量控制可通过维持合理污泥浓度、尝试污泥减量化技术、优化脱泥药剂(减少或避免污泥调理时石灰或其它无机物的投加量)等方向开展。污泥处置单价主要受处置方式及当地污泥处置市场的饱和度影响。含水率60%的污泥处置方式以焚烧、水泥窑协同处置、建材制造等为主,处置单价约200~300元/吨。含水率80%的污泥处置方式以蚯蚓养殖、好氧堆肥、土地利用、改良营养土等为主,处置单价约150~250元/吨。根据现有水厂统计测算,偏市政方向的污水厂,污泥处置费用折合到进水中,处置成本约0.07-0.12元/吨水。
二、在线设备维护费
污水厂在线设备主要有进出水口的COD、氨氮、总磷、总氮等共8台,此外还包括pH、混合采样器、数采仪、流量计等配套设施。该类设备要求具备资质的第三方公司进行日常维护,并定期开展校验服务,保证设备正常运行、准确测量、及时上传环保平台等。该费用受区域影响性较大,大概费用区间在25~35万元/年。
三、在线设备比对费
为了确保在线设备检测数据的准确性和可靠性,一般要求每季度进行在线设备比对,检测数据误差在合理区间方可出具比对报告。该费用与在线设备维护费类似,受区域影响性较大,大概费用区间在6~8万元/年。
四、第三方检测费
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》的要求,排污单位可根据自身条件和能力,利用自有人员、场所和设备开展自行监测(无资质要求)。如委托其他监测机构代其开展自行监测的,则受委托机构应该具备监测资质要求。但如果开展自行检测,需要建立质量体系,并确保质量体系正常运行,一般排污单位很难做到质量体系的建立并经得起外部检查,因此一般委托第三方进行检测,并出具资质报告。需要自行检测的指标和频次以排污许可证规定为准。一般情况下废水类:基本控制项目一月一次,部分一类污染物一季度一次,部分选择控制项目半年一次;废气类:有组织和无组织排放口每半年一次;固废类:每季度一次;噪声类:每季度一次。此外有的地方要求增加排放口上下游地表水在丰、枯、平水期各测一次;雨水排放口每一季度一次。检测费用与属地收费标准密切相关,大概费用区间在6-10万/年。
五、日常维修及大修费
日常维修费用与设备档次、质量、人员维保技术及管理水平相关,通常情况下日常维修费用按照0.04元/吨水计。大修费用每年差异较大,污水处理设备置换年限一般按照10年计。
六、危废处置费用
污水厂危废主要包括化验室检测废液、在线检测间废液、废矿物油桶、废试剂瓶、废旧紫外灯管、除臭使用的活性炭等。大概费用区间在1.5-2.5万元/年。
七、人工费和安全及劳保费
不同水厂的人工费因公司的盈利水平及属地的经济发展状况而异。据不完全统计,人工费占污水厂总运行成本的8-15%左右。安健环类投入与公司企业文化和水厂管理层的重视程度直接相关,不同水厂差异巨大,无相互参考价值。
八、器具计量鉴定费。根据《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ60-2011)规定,化验检测所用的量具应按规定由国家法定计量部门进行校正,因此化验室所使用的仪器设备需每年鉴定校准。此外为保证废水流量计的准确性和工作稳定性,进出口流量计一般每年进行鉴定校准。大概费用区间在1.5-2.0万元/年。
九、化验室耗材费
化验室耗材主要是日常化验所需药剂、容器等低值易耗品。不同水厂检测样品的种类和频次差别加大。大概费用区间在2.0-4.0万元/年。
十、委外报告编制费用及保险费
该类费用主要是指需要第三方编制的环境突发应急预案、风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、安全标准化创建体系报告、排污许可证执行报告委外填报等。根据环境保护法及相关法律要求,排污单元应当投保环境污染责任险。大概费用区间在3.0-5.0万元/年。
    yj蓝天 沙发
    污水处理成本分析,供大家学习和参考
    2024-11-19 06:54:19
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——关于反渗透还原剂配制和投加的注意事项
环保工艺之——关于反渗透还原剂配制和投加的注意事项 反渗透还原剂配制和投加的注意事项 一、配制: 1. 配药浓度:ρ(m/V)=1:10,即10L除盐水加1kg亚硫酸氢钠; 2. 一次配药量:以3~5天用量为宜,以低液位报警点以上的体积为准。亚硫酸氢钠每天的用量与每天测定的原水游离氯浓度成正比,计算公式为:还原剂用量(kg/day)=原水游离氯浓度(mg/L)×3×给水流量m3/h×反渗透运行设备套数n(1~3)×24h÷1000。
