土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 避开选购地板的四大误区
避开选购地板的四大误区
发布于:2008-04-23 14:53:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
误区一:过分强调地板的环保性
  其实,即使是实木地板也含有少量甲醛(来自于表面地油漆),可见没有不含甲醛的地板。只要游离甲醛含量不超过一定的标准,都可视为健康建材。
  具体标准以国际通用家用级标准 E1标准为准。目前世面上的一线品牌都达到此标准。E0标准,国际最高级别标准,少数品牌达到(甲醛释放量基本接近0)。只要达到以上标准的地板,基本会在包装上著明。另外和环保相关的还有中国环境标志产品认证(十环标志)。大家在选购地板时一是认清上面说的标准和标志,二是一定要让商家出示正规全面的质量检测报告(正文为3-7页)。
  目前地板的环保讨论基本是地板商家过分强调环保问题造成的,在实际的装修中木工板、九厘板、三合板等板材中的问题才是最严重的(半数以上产品不合格)。
  误区二:实木地板的价格越高,品质越好
  一般的用户认为实木地板价格高的品质也好,其实决定实木地板价格的最重要因素是该地板所用木材的稀有度。柚木和重蚁木都是高档稀有木材,价格自然要贵一点。因此大家选购时不可把价格当作评判地板品质的标准。
  较为实惠的木种为:二翅豆、摘亚木、龙脑香、南洋红木、菠萝格等,以上木种的稳定性都还是不错的,价格也实惠。
  误区三:过分追求大规格、无色差和平整度
  有些消费者在购买地板时,盲目追求大规格、大尺寸的地板,认为大规格的地板铺起来接缝少,更美观。但是由于地板的尺寸越大,其内外张力差及湿胀干缩的程度也越大,相比之下,大规格地板更易发生变形。因此,对一般家居来讲,最佳的尺寸是长0.6米以下。
  还有一些消费者刻意追求无色差实木地板。其实,色差是自然存在的,这是木材的天然属性,最好的实木地板也会带有一定的色差。有些地板生产厂家为了迎合市场的需求,给实木地板涂脂抹粉,不但掩盖了地板的色差,也掩盖木材本身的一些瑕疵,但同时也掩盖了实木地板的清雅高贵的自然本色。因此,消费者在购买实木地板时,不应该以色差评判地板的优劣。
  在安装地板时,有些消费者喜欢在地面上装木龙骨之后,上面再铺一层细木工板或刨花板,然后再装木地板。似乎这样木地板就铺在一个真正水平的面上了,但问题恰恰出在这些铺底的板材上。由于这些板材都是人造板材,耐久性一般都低于实木地板,时间一长,就会出现表面木地板虽然完整,但下面却出现龙骨损坏的情况。因此,业内人士建议消费者在装修时要选用优质木材做龙骨,不要加铺人造板材。
  误区四:地板商的装修工不如自己请的木匠安装质量好
  在地板业内有这样的一种说法,“三分地板七分装”,说到底,地板是半成品,是必须经过科学安装后才可使用的产品。 所以,消费者除注重地板自身质量外,更应看其售后服务如何,在此建议大家:地板的安装最好由厂商负责。
  • lindsay508
    lindsay508 沙发
    避开选购地板的四大误区,谢谢楼主:victory:
    2008-07-19 22:50:19
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
永大日立NTVF的特殊故障
故障现象与分析:1、电梯停止在顶层,差100mm,不平层,关门,故障代码21(过电流检出),32(抑制回路OPCH异常检出)2、按照常规进行检查:分析过电流的原因和过程如下:首先分析造成过电流的原因,检查可能造成过电流的故障点,包括霍尔CT、温度保护、输出短路、控制线路接触不良、电源电压等项目,均未发现故障。进一步判断是启动过程中过电流,还是停止过程过电流?3、消除故障码:MODE-2-SET-INC-99-RESET,重新呼梯运行,发现都是在顶层和底层发生故障,并且是空载状态,中间层没有发生过故障,故障发生在制动过程结束,开始爬行的瞬间。由于惯性作用,故障停车位置有一点偏差约100mm。
