土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 永大日立NTVF的特殊故障
永大日立NTVF的特殊故障
发布于:2008-04-22 09:45:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
故障现象与分析:
1、
电梯停止在顶层,差100mm,不平层,关门,故障代码21(过电流检出),32(抑制回路OPCH异常检出)
2、
按照常规进行检查:分析过电流的原因和过程如下:首先分析造成过电流的原因,检查可能造成过电流的故障点,包括霍尔CT、温度保护、输出短路、控制线路接触不良、电源电压等项目,均未发现故障。进一步判断是启动过程中过电流,还是停止过程过电流?
3、
消除故障码:MODE-2-SET-INC-99-RESET,重新呼梯运行,发现都是在顶层和底层发生故障,并且是空载状态,中间层没有发生过故障,故障发生在制动过程结束,开始爬行的瞬间。由于惯性作用,故障停车位置有一点偏差约100mm。
4、
顶层发生故障的次数90%,底层发生故障的次数50%,中间层发生故障的次数0次。因此排除以下共性故障:模块故障IPM(7MBP150RA120)、
详情: http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1269916&fromuid=920083
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
永大日立电梯故障代码说明
TCD 10 50B继电器ON之故障TCD 11 10T接触器ON,OFF之故障TCD12 15B接触器ON,OFF故障TCD13 SDC运转异常TCD14 从MICON当机TCD15 另一电脑故障(对本身而言)从并列通信异常TCD16 主,副电脑并行通讯出错TCD17 串行通讯不正常TCD20 二重输入缓冲器故障TCD21 超额电流TCD22 过高电压更多:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1266017&fromuid=920083
