土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 安装脉冲袋式除尘器需要注意的细节
安装脉冲袋式除尘器需要注意的细节
发布于:2024-11-17 07:13:17 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
安装脉冲袋式除尘器需要注意的细节
安装脉冲袋式除尘器时,确实需要注意不少细节,以确保除尘器的稳定运行和高效除尘。以下是我根据您的需求,整理的几个关键注意事项:
1.?安装前准备?:
(1)仔细阅读产品说明书及随设备提供的图纸资料,确保对设备工艺布置有充分理解。
(2)按发运清单检查全部零部件的数量和质量,如有问题应及时处理或联系制造厂。
(3)确定安装位置,选择通风良好、无积水、无各种污染源的地方,并确保除尘器与污染源之间保持适当的距离。
(4)根据除尘器的尺寸和重量,建立稳固坚实的基础,基础应平整、坚固,能够承受除尘器的全部重量和运行时的振动。
2.?安装过程?:
(1)按顺序安装,每进行一步,必须进行质量检查,确保准确无误方可进行下一步工作。
(2)设备的吊装应防止变形,制造厂对关键吊装件均焊有吊耳,应用吊耳进行吊装。
(3)上、中、下箱体,进出风口,灰斗等安装后,全部连接处应保证密闭不漏气。
(4)用焊接连接的应进行气密焊,用紧固件连接的必须加密封垫,并将全部紧固件拧紧。
(5)对局部漏风处,应用环氧树脂、硅橡胶或其他密封胶进行堵漏。
(6)安装气路部分时,要求全部管路内必须清理干净、无任何杂物存在。
(7)全部接头均应填充密封材料,并进行试压不漏气。
(8)安装袋笼和滤袋时需特别小心,滤袋切不可与硬物碰撞、钩划,安装方法应先将滤袋由箱体花板孔中放入袋室,然后将袋口上部的弹簧圈捏成凹形,放入花板孔中,再使弹簧圈复原,紧密地卡紧在花板孔圆周上,最后将袋笼从袋口轻轻插入。
3.?后续调试与检查?:安装完成后,对除尘器进行全面检查,确保所有部件安装正确、连接牢固、密封良好。检查除尘器的外观是否有损坏或划痕,确保美观整洁。在无负载的情况下启动除尘器进行空载试运行,观察除尘器的运行情况,检查是否有异常声音或振动。检查各部件是否运行正常,如电机、脉冲阀等。在空载试运行正常后,进行带载试运行,将含尘气体引入除尘器进行处理,观察除尘效果是否达标。
4.?安全与维护?:严格遵守安全操作规程,确保施工人员的安全。定期对除尘器进行维护和保养,延长设备使用寿命。
    yj蓝天 沙发
    安装布袋除尘器注意事项总结,供大家学习和参考
    2024-11-18 07:00:18
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
VOCs治理系统的风机常识与选型
VOCs治理系统的风机常识与选型 风机是VOCs治理系统的动力部件,基本是不可或缺的组成。如下是风机的基本知识,分享如下:   一、为什么要了解风机知识? 了解风机的基本常识,有助于我们更好的确定所需风量、风压, 根据不同的风量和风压,来选择合适的风机。 1.风机参数说明 1. 风量 用于表示空气流量的大小。风量=截面积*风速;常用单位:立方米/小时,即CMH,m?/h。
