土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ VOCs治理系统的风机常识与选型
VOCs治理系统的风机常识与选型
发布于:2024-11-17 07:12:17 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
VOCs治理系统的风机常识与选型
风机是VOCs治理系统的动力部件,基本是不可或缺的组成。如下是风机的基本知识,分享如下:
一、为什么要了解风机知识?
了解风机的基本常识,有助于我们更好的确定所需风量、风压,
根据不同的风量和风压,来选择合适的风机。
1.风机参数说明
1. 风量
用于表示空气流量的大小。风量=截面积*风速;常用单位:立方米/小时,即CMH,m?/h。
2.全压
用于确定空气阻力的大小。单位:帕,Pa;全压=静压+动压。
3. 静压
静压,用于确定气流的阻力,也就是沿程阻力(系统阻力)。
4.动压
动压,空气流动时自身产生的阻力。动压=1/2ρv2。
5.转速
转速,用于表示风机运转时的速度。单位:转/分(r/min),RPM。
6. 轴功率
轴功率,风机实际耗能。单位:千瓦,Kw。
7 .电机功率
电机功率,是风机所配电机的功率,一定比轴功率大。单位:Kw。
8 .噪音
噪音,用于表示风机运转时所产生的噪音的大小。单位:分贝,dB(A)。
9. 静压效率
静压效率,以SE%(STATICEF
FICIENCY)表示公式:SE%=A/B;A=风量(m3/h)*静压(Pa);B=轴功率(Kw)*1000*3600。
二、风机计算公式
风机相似律:对于同一类型的风机等比放大时,其参数按一定的规律作相应变化。
相似率计算公式:
D:叶轮直径
Q:风量
Pd:静压
Pt:全压
H:轴功率
N:转速
K:压缩比
P:空气密度
三.风机主要部件说明
1.皮带
用于连接电机轮与皮带轮,传递功率。仅皮带传动的有,直联驱动的无皮带、皮带轮、轴承等驱动机构。
2.皮带轮
通过键连接到轴上,起传递作用。材料:铸铁。
3.轴
一端接皮带轮,另一端接叶轮,起传递作用。碳钢,精车调质。
4.轴承
用于支撑轴(风机轴),以避免振动直接施加于电机之上。
5.减震器(减震垫)
减少震动,降低噪音,延长寿命。每台风机的驱动装置和电机应均匀通过减震器与风机本体相连,从而延长驱动装置和叶轮的寿命,并使运行更为安静。
6.泛水帽
扣于泛水之上,方便安装,避免雨水漏入室内。
7.电机
为风机提供动力。为风机主要部件。
8.止回风阀
防止风倒灌入室内。常用重力止回风阀。
9.叶轮
带动气体流动的关键部件。有很多形式,如轴流、前弯离心、后倾离心、混流等。
    yj蓝天 沙发
    VOC气体治理工艺中风机选型方法介绍,供大家学习和参考
    2024-11-18 07:01:18
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
旋风除尘器设计
旋风除尘器设计 一、前言 废气处理是一种广泛应用的环境保护技术,用于治理工业生产过程中产生的废气,使被污染的空气达到排放标准。而除尘则是废气处理中的重要部分,其核心设备就是旋风除尘器,对旋风除尘器的设计进行分析研究,得出适用于不同工况设计的公式,可为实际工程选型提供帮助。 二、旋风除尘器设计 1.旋风除尘器内气速 气体在粉尘系统中的运动主要是依靠气流速度实现的。沿筒体切线方向,气体的速度逐渐增加,当它到达锥体顶部时,达到最大值。对于粒径大于
