排水管网的在线监测设备常包括雨量监测、水量监测、水质监测、气体监测和视频监测设备等。在线监测设备通常易安装维护、稳定性强、可靠性高、能智能报警,并建立集中统一的在线监测系统。
本文主要介绍气体监测和视频监测设备。
1、气体监测设备
监测排水管网中的硫化氢和甲烷等气体。根据监测结果和危害程度给出预警的功能;及时输出预警报警的指标、位置、时间等信息。气体监测设备适用于多种气体监测、具备防爆功能、适用于排水设施防潮防腐工况要求。监测量程根据现场要求调整,准确度为全流程的±5%。具备间隔采样功能,根据需求调整间隔时间。
2、视频监测设备
采用网络摄像机采集高清视频图像,增加声音采集;具有自动控制的红外摄像功能;摄像视角能全方位覆盖观察区域,具备20倍及以上的光学变焦功能;具备图像识别功能,能智能识别溢流、内涝事件;具有远程唤醒在内的多种触发方式,能长时间处于待机状态;视频监测设备具备储存功能,分为本地存储(存储时间≥30d)和后端系统存储(可随时调取本地存储视频,平台存储时间≥30d,本地存储时间≥3d);须有可靠的供电方式。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
铝工业废水污染物处理概述铝工业废水污染物处理概述 一、铝工业废水处理工艺概述 铝工业废水处理工艺复杂,通常包括多个步骤,以确保废水中的污染物得到有效去除。以下是常见的铝工业废水处理工艺流程: 1.预处理阶段: (1)格栅和筛网:通过格栅和筛网去除废水中的大颗粒悬浮物和杂质,防止后续处理设备的堵塞。 (2)调节池:对废水进行均质调节,使废水的水质和水量相对稳定,便于后续处理。 (3)中和反应: 根据废水的酸碱度情况,加入酸或碱进行
只看楼主 我来说两句 抢板凳排水管网检测设备系列介绍,供大家学习和参考
