土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 铝工业废水污染物处理概述
铝工业废水污染物处理概述
发布于:2024-11-17 07:05:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
铝工业废水污染物处理概述
一、铝工业废水处理工艺概述
  铝工业废水处理工艺复杂,通常包括多个步骤,以确保废水中的污染物得到有效去除。以下是常见的铝工业废水处理工艺流程:
1.预处理阶段:
(1)格栅和筛网:通过格栅和筛网去除废水中的大颗粒悬浮物和杂质,防止后续处理设备的堵塞。
(2)调节池:对废水进行均质调节,使废水的水质和水量相对稳定,便于后续处理。
(3)中和反应:
根据废水的酸碱度情况,加入酸或碱进行中和处理,使废水的pH值处于适合后续处理的范围(一般为6-9)。
(4)化学沉淀:向废水中加入适当的化学药剂(如石灰乳、硫酸亚铁等),促使废水中的金属离子(如铝离子、重金属离子)形成沉淀物。
(5)混凝沉淀:使用混凝剂和絮凝剂(如聚合氯化铝、聚丙烯酰胺等)使细小悬浮物和胶体颗粒凝聚成絮体,便于固液分离。
2.物理分离:
采用过滤、离心等方法进一步去除废水中的悬浮物。
3、深度处理:
包括活性炭吸附、反渗透、膜分离等技术,用于进一步去除废水中的微量有机物和重金属离子,提高水质。
4.消毒排放:最后,通过消毒处理确保出水无菌,符合排放标准。
5.污泥处理:沉淀产生的污泥经过浓缩、脱水处理后,可以进行卫生填埋或综合利用。
这些步骤共同构成了一个完整的铝工业废水处理工艺,能够有效去除废水中的各种污染物,实现水资源的循环利用,并减少对环境的影响。
二、在铝工业废水深度处理过程中,活性炭吸附、反渗透和膜分离技术的效率和成本比较如何?
在铝工业废水深度处理过程中,活性炭吸附、反渗透和膜分离技术各有其优缺点和成本效益。
1、活性炭吸附
活性炭吸附法对有机物的去除效果较好,适应性强,基建和运行费用较高,容易产生亚硝酸盐等致癌物,对突发性污染适应性差。具体来说,新活性炭的成本约为7000元/吨,再生成本约为3500元/吨。在某些案例中,活性炭吸附装置的年运行费用约为1.5万元,总体费用不高,从经济角度看是可行的。此外,活性炭吸附法在去除铝离子方面表现出色,实验表明其去除效率可以达到99.2%。
2、反渗透
反渗透技术在处理油田废水时表现出色,能够将总溶解固体(TDS)去除效率提高到99.67%,并且反渗透膜出水的TOC去除效率为100%。然而,反渗透的运行成本通常高于“AOPs+吸附”组合工艺。反渗透膜的能耗较高,且需要定期维护和更换膜元件,投资成本和运行成本较高。
3、膜分离技术
膜分离技术常用于高盐废水的处理以及再生水回用,具有选择性好、适应性强、能耗低的优点。然而,膜分离技术的投资成本和维护成本较高,且需要对膜进行定期反洗,操作较复杂。在某些工程中,膜分离技术的吨水运行成本为0.5至0.9元。此外,膜分离技术通常需要与其他工艺组合使用以延长膜的使用寿命,并防止膜被腐蚀或堵塞。
综合比较
从经济成本角度考虑,活性炭吸附再生工艺的经济成本约为2.555元/吨,远低于MBR膜+臭氧及臭氧+除硬、除盐+超滤反渗透+蒸发浓缩工艺。因此,在处理铝工业废水时,活性炭吸附法在经济性和处理效率上具有一定的优势。然而,反渗透和膜分离技术在特定条件下(如高盐废水处理)可能更为有效,但其高能耗和高运行成本需要权衡。
三、铝工业废水处理后的污泥综合利用方法有哪些,以及它们的环境影响评估?
铝工业废水处理后的污泥综合利用方法多种多样,包括以下几种主要方式:
1.颗粒化处理:铝污泥可以转化为低强度材料用于水处理,通过颗粒化方法将其作为磷去除介质。这种方法通过 bench-scale 优化和现场测试验证了其有效性。
2.热解资源化利用:利用 CO2 作为反应性气体介质,通过热解平台对铝污泥进行资源化利用。这种方法能够将铝污泥转化为有价值的资源。
3.吸附剂应用:铝污泥和铝土矿作为低成本吸附剂,用于竞争性吸附和解吸砷酸盐、钒酸盐和钼酸盐。此外,铝污泥还可以用于磷去除。
4.构造湿地系统:基于铝污泥的间歇充氧构造湿地,实现高速率氮去除。这种方法在农业径流处理中表现出色,并且可以通过嵌入纳米粒子来增强其功能。
5.建筑材料应用:铝污泥可以用于制备高性能复合材料、混凝土增强材料以及砖块制造等。例如,铝污泥可以作为水泥基材料、结构陶瓷材料、轻质骨料和绿色粘土的成分。
6.土壤改良和农业应用:铝污泥可以用于土壤改良和农业应用,但需要注意其对植物生长的潜在毒性影响。例如,铝污泥可以作为肉鸡垫料的一部分,以改善其环境条件。
7.生态浮床技术:通过生态浮床技术,铝污泥可以用于水体净化,形成人工浮岛,改善水质。
四、如何优化铝工业废水处理工艺以提高水资源循环利用率?
为了优化铝工业废水处理工艺以提高水资源循环利用率,可以采取以下措施:
1.完善循环水系统:在生产车间设立水原位再生系统,使水在车间内或系统内循环使用。例如,氢氧化铝焙烧、空压站和热电站等工段产生的水量较大且水质清洁,只需降温即可循环使用;煤气站循环水系统水质较差,需设独立的循环水系统,并进行逐级处理以改善水质。
1.
2.分质利用水分:实现企业内水的梯级利用,设备冷却水可用于补充其他循环水系统。例如,空压站的间接冷却水水质较高,可以用于氧化铝生产工艺或其他循环水系统的补充水。
3.工业废水处理与回用:设立全厂工业污水处理站,采用物理法处理各车间不能进入循环水系统的废水。处理后的废水可用于对水质要求不高的生产过程,如废气碱喷淋工序等。
4.赤泥多级反向洗涤技术:通过赤泥多级反向洗涤技术,回收洗液,减少新水用量,并增加蒸发工序负荷,确保附液全部返回工艺流程。
5.反渗透脱盐技术:应用反渗透脱盐技术,减少酸碱消耗和废水排放。该技术可以有效降低脱盐过程中的酸碱使用量和废水排放量。
6.减少跑、冒、滴、漏现象:通过加强设备维护和管理,减少供水设备和用水设备的渗漏现象,回收冲洗水返回工艺流程。
7.推广电解铝厂整流机组风冷技术:控制新水消耗量,进一步提高水资源利用效率。
8.灰渣水循环利用:采用循环水系统,将冲灰水澄清后返回冲灰系统,提高灰渣综合利用率。
9.建立完善的数据库:为行业或园区循环经济的发展提供支持,通过系统工程理论和热力学分析对生产过程进行诊断和改造,实现节能降耗。
五、铝工业废水处理工艺中消毒排放的技术和标准是什么
   在铝工业废水处理工艺中,消毒排放的技术和标准涉及多个方面。以下是详细的说明:
铝工业废水的处理通常采用多种工艺组合,以确保达到严格的排放标准。例如,新疆铂航铝业有限公司的污水处理厂采用“MBR生物处理+高级催化氧化+消毒”的工艺,处理后的废水需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,并且符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类限值。
    在具体的消毒处理中,广西天麦新材料科技有限公司的报告提到,靖西市铝工业区污水处理厂采用紫外线消毒工艺,以确保污水在进入园区污水处理厂前达到接管标准。此外,广东省标准化协会发布的《铝型材表面处理污水控制与处理技术指南》也推荐了离子交换法工艺用于含铬废水的处理,通过离子交换树脂吸附废水中的铬,从而实现“变废为宝”。
根据《铝工业污染物排放标准》(GB 25465-2010),铝工业企业生产过程中水污染物和大气污染物的排放限值、监测和监控要求都有明确规定。该标准强调了单位产品基准排水量的限制要求,并规定了现有企业、新建企业、直接排放、间接排放、公共污水处理系统的定义。此外,《污水综合排放标准》GB8978-1996也对最终排放的净化后废水中的各项离子浓度提出了具体要求,确保其达到一级排放标准。
在铝冶炼生产过程中,废水一般采用混凝沉淀法净化处理,以满足排放标准的要求。同时,广东省标准化协会发布的团体标准还推荐了无铬钝化处理产生的酸性污水的四种行之有效的处理方法,并明确了无镍封孔工艺的处理技术和符合环保要求的化学试剂材料。
    yj蓝天 沙发
    资料总结了铝工业废水处理工艺技术,供大家学习和参考
    2024-11-18 06:46:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
AO-MBBR-磁混凝沉淀-反硝化滤池工艺在污水处理厂提标扩容中的应用
